  • Страница 1 из 3
неустойчиво работает движок
Alexsandr45Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 18:39:54 | Сообщение # 1
Утром машина заводиться хорошо и ведет себя нормально. После небольшой поездки начинает кружить голову,обороты плавают от 500 до 2000 но невсегда. может иногда и заглохнуть или остановиться на 2200. был на диагностике все в норме говорят. чего только не делал никак не могу добиться устойчивой работы. Помогите советам. заранее спасибо.
klimesperДата: Среда, 21.Ноя.2012, 19:03:03 | Сообщение # 2
Alexsandr45, на диагностику надо, только к толковым спецам а не читателям ошибок. Может быть все что угодно -начиная от плохой массы(контактов, обрыва провода), подсоса воздуха ,перелива форсунок, неисправности РХХ,ДПДЗ и заканчивая железом двигателя и неисправности ЭБУ. Вообще это еще не все причины- их намного больше и прежде чем гадать нужно хотя бы знать от чего плясать.
CosmonavtДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 08:08:36 | Сообщение # 3
Quote (klimesper)
+1.Да да к тем кто знает как устроен и работает двигатель внутреннего сгорания. biggrin
Alexsandr45Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 09:38:48 | Сообщение # 4
был на 2х. толком ничего не говорят все впоряде говорят. только одно неисправно датчик скорости. снял его и понять не могу родной нет. Может от чего подойдет? Дайте советик.
CosmonavtДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 09:40:28 | Сообщение # 5
Quote (Alexsandr45)
От нексии
Alexsandr45Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 09:40:43 | Сообщение # 6
завтра поставлю на учет и в гараж будем самостоятельно искать причину.
если у кого есть мысли пишите
Capten-denДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 11:07:42 | Сообщение # 7
Alexsandr45, чек горит при этом?
Alexsandr45Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 11:09:45 | Сообщение # 8
а как узнать сколько импульсной брать???? на старом ничего нет. машина1999г.
Capten-denДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 11:25:15 | Сообщение # 9
Alexsandr45, бери от нексии и все ок будет, если правильно выяснил, что он виноват
Newm@nДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 11:56:28 | Сообщение # 10
Alexsandr45, Датчик скорости. Было такое. Меняй и все пройдет.
Alexsandr45Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 13:13:20 | Сообщение # 11
чек иногда загорался обороты держала 2000 читал ошибку была 24 т.е скорость
ValeronДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 13:18:22 | Сообщение # 12
ну так поменяй его.
в чем проблема не пойму ?
поменяй, отпишись, прошла ли проблема.
Orange53Дата: Суббота, 24.Ноя.2012, 12:01:08 | Сообщение # 13
У меня было так .
Заводишь все ок ... ХХ около 1тыс ( на холодную) ... слегка нажимаешь педаль поднимаешь до 2х тыс .. держишь пару секунд и .... выскакивает ошибка обороты сами поднимаются к 3тыс отпускаешь педаль 2тыс и держаться , через некоторое время они могли сами снизится до нормы а могли прыгать кароч мистика начиналась ) . Считываю ошибку ... 24 ошибка ДС wtf ??? с какого перепугу , машина то на месте стоит ... ок поменял я этот датчиг , изменений ноль все точно так же и осталось .
В итоге проблема была найдена , дроссельная заслонка была чуть приоткрыта буквально на оборот регулировочного винта + сменил несколько ДПДЗ (брак попадался) . И после все стало нормально .
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 24.Ноя.2012, 12:01:33
Alexsandr45Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 10:26:55 | Сообщение # 14
помыл форсы заменил датчик, вроде стало лучше. но всеравно подтраивает наверное нужно заменить форсы т.к расход литров 19-20.
ypukДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 14:28:20 | Сообщение # 15
Как мыл?
  • Страница 1 из 3
