  • Страница 2 из 3
неустойчиво работает движок
StarДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:30:22 | Сообщение # 16
Слишком большой расход! По моему форсы такой не дадут!?
А давление в рампе посмотрели?
Добавлено (26.Ноя.2012, 15:30:22)
Может датчик темпер. проверить надо а то он может гнать мозгам что мотор -40С!
и отмой очистителем карб. датчик темп. возд-топл. смеси.
не мешай машине работать
Alexsandr45Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 20:20:00 | Сообщение # 17
на винсе запускал двиготель. но они на столько забиты , что проще купить другие . На эти еще балона 3 надо.
Добавлено (27.Ноя.2012, 20:20:00)
еще странность. до 3000 находу движок страивает после 3000 подрывает и все ок. счем это может быть связано.
свечи нормальные провода не пробивают. где еще порыть подскажите????
Сообщение отредактировал Alexsandr45 - Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:07:53
ptwДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 22:00:29 | Сообщение # 18
Quote (Alexsandr45)
высоковольтная часть
StarДата: Среда, 28.Ноя.2012, 08:09:01 | Сообщение # 19
Alexsandr45, Попробуй зажигание пораньше сделать.
Alexsandr45Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 09:37:42 | Сообщение # 20
делал до чихов в глушак нничего не меняется.
PETER973Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 10:50:22 | Сообщение # 21
Quote (Alexsandr45)
до чихов в глушак
это при более позднем,вот в воздухан - при раннем чихает.
ypukДата: Среда, 28.Ноя.2012, 15:05:14 | Сообщение # 22
Quote (Alexsandr45)
Ультразвуком эффективнее будет.
Alexsandr45Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 15:48:27 | Сообщение # 23
А как проверить датчик температуры? Вентилятор же включается нормально и ошибок не выдает я думаю он впорядке или ошибаюсь. расход меня убивает и эта тупость движка до 3000
StarДата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:30:14 | Сообщение # 24
ypuk, Ультрозвуком только Боши .
Сименсы не в коем случае у них на иголках тефлон!!!
ТепловозикДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:26:19 | Сообщение # 25
Quote (Star)
Смысл теряется в этой мойке учитывая стоимость. Мойка стоит 1500-1700р, а комплект новых форсунок чуть более 2000р. Промытая форсунка новой не будет никогда. Да и колечки при повторной установке поставят старые sad
YriyДата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:01:39 | Сообщение # 26
Тепловозик, У нас 750.
ТепловозикДата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:19:35 | Сообщение # 27
Quote (Yriy)
У нас 750
Ультразвук? Ты шутишь?
kostroma21Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:33:35 | Сообщение # 28
Quote (Yriy)
У нас 750.
За все? smile У нас 250 за штуку если сам снимеш и принесёш.А если сняли ,почистили, поставили...с эськи 2000р.
ТепловозикДата: Среда, 28.Ноя.2012, 21:11:18 | Сообщение # 29
Quote (kostroma21)
с эськи 2000р
Вот я о чем и говорю! И это реальные цены. А за 750 я и сам бы не стал заниматься smile
Добавлено (28.Ноя.2012, 21:11:18)
За 750 это скорее всего не ультразвук, а промывка без снятия форсунок. Это когда двиг работает на промывочной жидкости. Тогда это дешевле стоит smile
YriyДата: Среда, 28.Ноя.2012, 21:56:11 | Сообщение # 30
Тепловозик, Не, не ультразвук. Нам его ж низяя. Форсунки мастеру принес, он их на стенд и все. smile
  • Страница 2 из 3
