  • Страница 1 из 4
Замена распредвала без снятия ГБЦ
ВитебскДата: Четверг, 31.Май.2012, 10:29:41 | Сообщение # 1
Хочу поменять распредвал. (нашел по случаю, моему хана очень изношен). Может, кто делал данную процедуру без снятия ГБЦ? Поделитесь опытом.
shumkov1Дата: Четверг, 31.Май.2012, 12:52:30 | Сообщение # 2
в любом случае болты ГБЦ откручивать, а значит прокладку менять
GIZДата: Четверг, 31.Май.2012, 15:36:06 | Сообщение # 3
люди гидрики меняют без съема ГБЦ, значит и распред поменять можно...
ВитебскДата: Четверг, 31.Май.2012, 15:43:55 | Сообщение # 4
Поменять то можно, я тоже в теории как бы представляю. Я думаю, может у кого опыт был ....
GIZДата: Четверг, 31.Май.2012, 15:49:06 | Сообщение # 5
Витебск, поищи в замене гидрокомпенсаторов. если рокера вынешь то дальше все просто...
LinkДата: Четверг, 31.Май.2012, 15:51:36 | Сообщение # 6
может места не хватить вынуть его, он же в бок выходит в правый
ВитебскДата: Четверг, 31.Май.2012, 15:59:02 | Сообщение # 7
Я померил. В принципе должно места хватить... надо пробовать. Ели не получится, то голову под снятие. А то ездить совсем невозможно. Износ кулачков на 4-м цилиндре 1,5 -1,8 мм.
Сообщение отредактировал Витебск - Четверг, 31.Май.2012, 16:06:10
PahelloДата: Четверг, 31.Май.2012, 16:00:21 | Сообщение # 8
Смысл такого изврата? Съэкономить на прокладке? Или пол часа времени?
Сними башку, посмотри на клапана и т.п... А то потом остальное полезет...
ВитебскДата: Четверг, 31.Май.2012, 16:03:46 | Сообщение # 9
Дело в том, что есть голова в сборе с хорошим распредом, но 1.8, а у меня 2.0. Распредвал точно подойдет, а остальное не знаю. Машина масло не ест, прокладки все в норме. Не вижу смысла снимать голову, если может быть ,есть возможность этого избежать.
GIZДата: Четверг, 31.Май.2012, 16:08:48 | Сообщение # 10
Бошки вроде одинаковые у 1.8 и 2.0
Если есть возможность голову не трогать, значит не надо портить то что работает.
рокера тока заодно поменяй на хорошие или новые.
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 31.Май.2012, 16:11:07
kononДата: Четверг, 31.Май.2012, 19:21:22 | Сообщение # 11
На вектре клубе ру было описание по замене мск без снятие гбц с фото .У мну есть описание в txt файле с фото ,но прикрепить в свой ответ не могу ,может только по электронке.
Сообщение отредактировал konon - Четверг, 31.Май.2012, 19:30:55
gena56Дата: Четверг, 31.Май.2012, 20:20:54 | Сообщение # 12
Если почему_то не выйдет тогда и снимешь голову.У распреда 1,8 шейки крайние полнее на пару соток.Как раз в твою головку.Клапаны по моему другого диаметра 8мм а унас на 7.
ReduktorДата: Четверг, 31.Май.2012, 23:16:54 | Сообщение # 13
Доставал я распред не снимая головы и обратно ставил. Верней кореш доставал, но я в процессе участвовал. Со стороны трамблёра открутить и снять фиксирующую пластину. Поворачивая распред потихоньку вытаскивать рокеры с шайбами. Ща не помню, там приспособа такая нужна, вроде как рассухариватель. За час-полтора реально снять - поставить.
mAxX10Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 13:26:56 | Сообщение # 14
Я не делал приспособлений никаких и просто так даже стандартным рассухаривателем нельзя залезть туда...а распредвал не выходит вбок, т.к. ему мешают не один рокер, а сразу несколько именно в местах опорных шеек, т.к. я не понял как можно одним рассухаривателем, пусть даже доработанным снять распредвал вбок...
поэтому я открутил болты ГБЦ - снял корпус распредвала, поменял маслосъёмные и поставил крышку обратно...пока всё нормально.
Двигатель 2.0
GIZДата: Пятница, 29.Июн.2012, 13:43:00 | Сообщение # 15
mAxX10, Что и прокладку ГБЦ не менял?
  • Страница 1 из 4
