  • Страница 2 из 4
Замена распредвала без снятия ГБЦ
vikzag09Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 14:28:48 | Сообщение # 16
Reduktor, Что за преспособа такая интересная для снятия распредвала?
GIZДата: Среда, 14.Ноя.2012, 14:35:39 | Сообщение # 17
vikzag09, не для снятия распредвала она, а просто рассухариватель наверно использовали чтоб на клапан надавить и вынуть пятаки с рокерами...
vikzag09Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:03:14 | Сообщение # 18
GIZ, Что то тема не законченая! Реально или нет снять распредвал не снимая ГБЦ??
GIZДата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:28:55 | Сообщение # 19
Если Reduktor снимал, значит реальна (Хватает места чтоб распред вытащить)...
Главное пое...аться и вынуть рокера с гидриками.
kostroma21Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 17:18:39 | Сообщение # 20
Quote (GIZ)
Вот это самое главное...я бы лудче башку снял.
ukhta111Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 18:31:24 | Сообщение # 21
менял компенсаторы и рокера не снимая гбц, все реально. главное наравиться и потом как по маслу дело пойдет)
vikzag09Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:54:04 | Сообщение # 22
Quote (mAxX10)
Я не делал приспособлений никаких и просто так даже стандартным рассухаривателем нельзя залезть туда...а распредвал не выходит вбок,
2 разных мнения wacko
Добавлено (14.Ноя.2012, 19:52:12)
Quote (ukhta111)
+1 в мое успокоение biggrin !
Добавлено (14.Ноя.2012, 19:54:04)
Если у меня получится буду третим кто снял распредвал не снимая головы.Отпишусь по результатам
Dronik71Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:13:27 | Сообщение # 23
Читаю и думаю-а смысл снимать распред-корячиться!
Снял гбц,притёр клапана,заменил маслосьёмные колпачки,визуально глянул на поршневую,блок,сменил сальник распреда,прокладки коллекторов,собрал и Спокоен на замот.
Затраты минемальны!
Время-думаю так же выйдет что распред снимать один мучиться что гбц.
Имхо!
YriyДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:25:18 | Сообщение # 24
Dronik71, Они это уже все сделали!
RicДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:34:59 | Сообщение # 25
Я год назад поменял колпачки, вся процедура заняла 3-4 часа. из материалов понадобилось только колпачки ,сальник распреда и прокладка крышки бошки .остальное трогать не надо.
1 снимаем крышку головки
2 откручиваем трамблер
3 снимем крышку ГРМ
4 скидываем ГРМ
5 повтором распреда вытаскиваем ракера
6 вытаскиваем распред в сторону трамблера
7 ставим новые колпачки
также можно прочистить все гидрики
http://espero-club.ru/forum/43-3147-1
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
vikzag09Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 20:51:57 | Сообщение # 26
Ric, Теперь спокоен smile у всех получилось и у меня получится.А гидрики в норме весной все сделано,вот сальник поменяю
Добавлено (15.Ноя.2012, 20:51:57)
Quote (Ric)
Просто поворотом они не вылазиют.Приходилось сжимать пружину.Снять я ее снял.Как обратно ставить ракера не представляю
ThorДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 14:01:26 | Сообщение # 27
vikzag09, в чем проблема то скинуть грм вынуть болты и скинуть распред с постелью? башка держится спокойно, ниче не сливал, главное не дергать саму голову сильно
vikzag09Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:43:59 | Сообщение # 28
Thor, Не советуют ,я не специалист в этом но это еще с тазов повелось раскрутил смени прокладку! А постель снят предется постукивать шевелить дергать она же на герметике крепко сидит
ptwДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 11:47:08 | Сообщение # 29
рисковано это все не меняя прокладку гбц,после в какое время пробьет не известно,а дело не шуточное,раз уж взялись менять колпачки до кучи сменить и прокладку,она старая бывает подводит,сложного ничего нет.
vikzag09Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:23:12 | Сообщение # 30
ptw, Моя прокладка прошла 100 км не больше всё делалось весной! Не вижу смысла снимать головы если есть возможность не снимать ее
Добавлено (08.Дек.2012, 22:23:12)
Все победил я свою машинку ,но она не сдается и сопротивляется.Перехожу в другие темы
  • Страница 2 из 4
