  • Страница 4 из 4
Замена распредвала без снятия ГБЦ
vikzag09Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 10:13:52 | Сообщение # 46
Геморой еще тот вытащить распред вал! Но все реально.Вытаскиваем в сторону трамблера немного проворачиваем (не забываем матерится когда он упирается за перегородки biggrin ) Контролируем пятаки на клапанах (с верху которые) у меня один провалился в масленый канал,достать не смог пришлось новый брать.
unf1984Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 10:23:12 | Сообщение # 47
Витебск, опиши все, информация многим пригодится. Мне тоже надо бы махнуть распредвал, и мск.
Все готово и лежит, но както не очень хочется лезть в более менее нормально работающий механизм-не навредить бы.
kostroma21Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 19:24:58 | Сообщение # 48
Цитата (unf1984)
. Мне тоже надо бы махнуть распредвал, и мск. Все готово и лежит, но както не очень хочется лезть в более менее нормально работающий механизм-не навредить бы.
И не парься... меняй.Не бойся снять голову...ничего страшного нет.На снятой голове всё делается на много легче...уж поверь biggrin Нагарчик снимеш...клапанчки притрёш...прокладояки и сальничек на голове поменяеш...и вообще общая ревизия ещё ни кому не мешала. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 20.Июн.2013, 19:30:13
ptwДата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:06:16 | Сообщение # 49
тоже не понимаю зачем эти мучения . да и лажа все это без ослабления постели распредвала а затем заменой прокладки гбц
Надо же все осмотреть,проверить
как правильно пишет kostroma21 поменяй все что можно и спи спокойно smile
да и менять то если знаешь не долго.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 20.Июн.2013, 20:07:24
kostroma21Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:31:13 | Сообщение # 50
Точно...не долго ни капельки smile
Самое долгое притереть клапана...но если без особых запросов то можно дрелью(быстро)
Я в ручную за два дня управился...под керосин tongue
ptwДата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:38:42 | Сообщение # 51
в патрон дрели,шуроповерта кислородный шланг 6мм 10-15см и на клапан,очень неплохо получается.
unf1984Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 21:31:11 | Сообщение # 52
Да вот авто нужен каждый день.
А полезешь в голову-недай аллах болт сорвешь или чо еще.
И растянется ремонт.
Но вы правы, лезть надо. Пробег 230, распредвал с канавами на одном кулачке, и дымок при заведении после стоянки полсекунды.
JEFFДата: Четверг, 20.Июн.2013, 21:32:55 | Сообщение # 53
может гидрик подклинивает...
мск или кольца
unf1984Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 21:35:53 | Сообщение # 54
JEFF, да, мск. Проливается масло в цилиндры после стоянки.
(хотя возможно и трещина-прогар на клапане. Но не прогрессирует, и свечи все в одинаковом налете, поэтому наврядли).
А распред коцан заклинившим гидриком (гидрик поменян).
Оно и так ездит, и хорошо ездит. И масло в литр на 8 тысяч на долив укладываешься, даже немного меньше.
Но профилактика нужна.
Сообщение отредактировал unf1984 - Четверг, 20.Июн.2013, 21:36:23
vikzag09Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 17:23:08 | Сообщение # 55
Снятая голова пол шага для замены колец и вкладышей!Ни чего сложного снять поддон и проверить состояние колец! Лично я так и сделал,не прогадал.Маслосьемные залегли сменил кольца и вкладыши.Огромное спасибо Петру из "гаража" за помощь!
  • Страница 4 из 4
