  • Страница 1 из 3
разморозил двигатель
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:24:54 | Сообщение # 1
cry Кто нибудь помогите!!! умер аккумулятор, ночью стукнул мороз, в системе охлождения была вода,утром стал заводить машину не завилась,стал отогревать в гараже.Слил всю воду с двигателя и залил антифриз.Завожу не заводиться да и звук при заводе изменился.
red
Сообщение отредактировал mk - Вторник, 08.Ноя.2011, 21:37:20
LinkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:25:40 | Сообщение # 2
а нафига воду то заливал?
lexa954Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:25:53 | Сообщение # 3
воду лил?
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:39:35 | Сообщение # 4
термостата нет
Добавлено (08.Ноя.2011, 21:39:35)
вот и пришлось залить
red
Санёк971Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:40:11 | Сообщение # 5
Quote (Link)
Наверное денег не было,у братишки в 10-ке тоже вода была долита в тосол 50/50 примерно,но он фишку спалил среди ночи и слил всё нафиг.
Quote (mk)
Кто ни
Блок цел?Заводится?Работает?
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:40:26 | Сообщение # 6
cry
red
Санёк971Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:41:36 | Сообщение # 7
Quote (mk)
термостата нет
Не оправдание!
Добавлено (08.Ноя.2011, 21:41:36)
Quote (mk)
Это что?
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:41:36 | Сообщение # 8
дело не в деньгах
red
Санёк971Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:42:37 | Сообщение # 9
Quote (Санёк971)
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:50:51 | Сообщение # 10
оправдываться не буду.мне помошь нужна.я думал сначало что помпа замерзла и шлици на ремне грм слизало ,но когда снял кожух все в норме с помпой тоже
Добавлено (08.Ноя.2011, 21:47:10)
все в норме
Добавлено (08.Ноя.2011, 21:50:51)
при заводе звук другой,снял свечи, мокрые.высушил, поставил обратно ,таже история.
red
YriyДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:52:42 | Сообщение # 11
так ты завелся или нет? Чтобы слить всю воду из радиатора его надо снять,так как патрубок нижний расположен на средине радиатора.Литр наверное воды там остался.Теперь у тебя температура замерзания не -40,а -30.Это нестрашно.
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:01:21 | Сообщение # 12
нет
Добавлено (08.Ноя.2011, 21:58:24)
пробывал тоскать результатов нет
Добавлено (08.Ноя.2011, 22:01:21)
killed
red
janexДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:02:35 | Сообщение # 13
mk, напрягает если честно изменившийся звук... попробуй осмотри внимательно блок, нет ли на нем каких трещин или чего то подобного...
Октавия - катается
89О1182950О
PahelloДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:05:23 | Сообщение # 14
Тут тебе помогут, тут все у нас экстрасенсы!
А не думаешь, что ремень ГРМ просто проскочил на пару зубов?
Это например. Ты метки смотри а не на стостояние зубьев...
Да, мороз ударил незаметно! Я всё воскресенье дома просидел, в понедельник вышел на работу и одурел!
YriyДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:08:06 | Сообщение # 15
Даже если ты разморозил блок,авто должен завестись. Ищи искру.
  • Страница 1 из 3
