  • Страница 2 из 3
разморозил двигатель
Orange53Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:49:40 | Сообщение # 16
Если вода заливает свечи то может слить ОЖ и попробовать кратовременно завестись без нее ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 08.Ноя.2011, 22:52:22
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:11:56 | Сообщение # 17
искра есть а вот насчет того что ремень проскачил я даже и не думал.если он проскачил возможно поставить по меткам не снемая ремня гур
Добавлено (08.Ноя.2011, 23:11:56)
ож я сливал пробывал заводить бестолку, даже после завода пахнет сильно бензом
red
YriyДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:12:23 | Сообщение # 18
если вода попадет в цилиндр,коленвал не прокрутится, а если прокрутится то возможен гидроудар и согнутый шатун.
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:17:21 | Сообщение # 19
но ож как заливал так и стоит,воды в целиндрах нет,а вот насчет того что ремень проскочил это вещ
Добавлено (08.Ноя.2011, 23:17:21)
а если гидро удар, как это выяснить
red
YriyДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:17:25 | Сообщение # 20
Ремень с ГУР снимать 1мин-отжал ролик натяжной и снял ремень,а дальше следуй инструкции.
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:18:35 | Сообщение # 21
у меня на ремень сильная натяжка генератор от 10 ки
red
YriyДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:21:40 | Сообщение # 22
аА воды нет в цилиндрах и нет удара.Наверное ,после посадки аккумулятора,при заводке с троса ремешок и перескочил с нормального положения от рывка
YaderschegДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:22:04 | Сообщение # 23
mk, ты проверил вышибные пробки??? на охлаждающей рубашке двигателя стоят, круглые плоские утоплены в тело двигателя! если вода остается в системе, то эти самые пробки и выдавливает при расширении воды, когда она в лед кристализуется, что бы не повредился двигатель!
Quote (mk)
загляни в цилиндр, свечу выкрути и фонариком посвети
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:22:28 | Сообщение # 24
с.п мужики за совет, завтро постораюсь посмотреть и проверить ваши советы
red
YriyДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:24:38 | Сообщение # 25
у меня тоже с 10
Добавлено (08.Ноя.2011, 23:24:38)
Утро вечера мудренее,главное не спеши.
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:27:23 | Сообщение # 26
так бы в сервис повез,хотя я им не доверяю свою ласточку, уже понаделали что я каробку купил новую из за них.
red
Orange53Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:32:59 | Сообщение # 27
Да не какой удар ... он бы на оставшихся циликах завелся , притом чтоб гидроудар был там такая щель должна быть что ОЖ будет все время не меряно уходить в трубу .
Скорее перескочил ремень , фазы мазы не попадают теперь вот и звук другой стал .
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:44:25 | Сообщение # 28
до этого звука она почти завелась но акб сдохла
Добавлено (08.Ноя.2011, 23:43:49)
хотя он новый помог бедняге вот и пр....... спышку
Добавлено (08.Ноя.2011, 23:44:25)
biggrin
red
Max_EQДата: Среда, 09.Ноя.2011, 10:33:44 | Сообщение # 29
Сколько видел замерзших двиглов - трескается свод камеры сгорания в голове. Ты компрессию померяй - все ясно будет.
YriyДата: Среда, 09.Ноя.2011, 12:32:55 | Сообщение # 30
В астрахани уже + должен быть маленький но +. И если есть трещина ,то оттуда будет журчать ОЖ. Ремень надо бы проверить.
  • Страница 2 из 3
