  • Страница 1 из 7
  • 7
Вода и пар из глушителя, что может быть?
gronarДата: Среда, 13.Апр.2011, 13:27:38 | Сообщение # 1
С момента приобретения машины, а это уже два года прошло, у машины есть непонятный то ли дефект, то ли глюк, то ли еще что..
Стоит машине постоять более 4-5 часов и остыть, так сразу с момента запуска двигателя из выхлопной на холостых идет легкий пар и брызжет вода.
Причем хорошо так брызжет, метра на полтора-два лужа образуется, особенно если вчера ночью дождь был
и парит и плюется вплоть до момента хорошего прогрева двигателя, т.е. минут 15-20
а если газануть, так и воды побольше и пар погуще.
потом как отрубает: выхлоп бесцветный и ни капельки не капает до тех пор пока машину не заглушу и она часа 4ре не постоит
вот вчера дождь был, а сегодня сухо, и я ради эксперимента надел банку на выхлопную, за 15 минут грамм 100 воды набежало blink
Первое что подумал, так это антифриз где-то гонит, но его уровень в бачке не уменьшается, сам антифриз у меня зеленый со специфическим запахом, а вода из выхлопной прозрачная, без запаха, похожа на дистиллированную
Я может и забил бы на это, как обычно забивал все эти два года, так как косвенных признаков поломки мотора нет, да вот только сосед достал уже smile
зимой жаловался что при прогреве я из выхлопной заплёвываю ему левую фару и пространство возле нее и там толстый слой льда образовывается, а сейчас грит что только он помоет машину, поставит её позади моей, и тут я такой красивый, при прогреве заплевываю ему опять же его сердобольную левую фару. smile
Вот на что грешить?
Добавлено (13.Апр.2011, 13:27:38)
ЗЫ: на СТО с этой проблемой ехать не хочу, так как боюсь что мне сразу навешают лапшу про перегрев/обрыв чего-то-там/сдвиг марса и луны и поэтому антифриз течет в трубу, но часть его из пара обратно в бачек попадает хитрым образом и вообще, вы чудом доехали, так как в любой момент может быть гидроудар, в общем это капиталка двигателя и никак иначе biggrin
а движок, тьфу-тьфу-тьфу, вроде в норме, не стучит, тянет хорошо, расход не повышен.
Хотя про гидроудар мысль интересная, знать бы точно, что пар и вода не из поршневой своё начало берут...
HooliganДата: Среда, 13.Апр.2011, 13:41:21 | Сообщение # 2
а у меня тоже так и тоже 2 года наблюдаю. Вначале напрягало, а потом посмотрел, у большинства машин та же история.
A_Alex_83Дата: Среда, 13.Апр.2011, 13:55:26 | Сообщение # 3
Quote (gronar)
ну так-то это конденсат smile
и ещё...не рекомендуется зимой в морозы оставлять машину на стоянке на все выходные с автозапуском для прогрева. В пт. поставил машину, а в пн. можешь не завестись, кондесатом замерзшим забьет всю выхлопную систему и придется в теплый бокс тащить да размораживать biggrin
Сообщение отредактировал A_Alex_83 - Среда, 13.Апр.2011, 14:03:09
gronarДата: Среда, 13.Апр.2011, 14:03:21 | Сообщение # 4
Quote (A_Alex_83)
дык чего-то как-то много его.
и парит, правда поменьше, даже летом, в жару +20..+30
Timon454Дата: Среда, 13.Апр.2011, 14:27:55 | Сообщение # 5
нашел проблему, было так у меня до капиталки, так же и после нее осталось. Не парься и не мешай машине работать, масло и тосол(антифриз) не уходят, эмульсии не в расширительном бачке не в масле нет, значит все впорядке.
nero32Дата: Среда, 13.Апр.2011, 16:06:17 | Сообщение # 6
может бензин такой заливаешь? смени заправку.
gronarДата: Среда, 13.Апр.2011, 16:28:34 | Сообщение # 7
полагаешь что в бензин добавляют примеси на основе воды? тогда б гидроудар давно пришел в гости к моей машине...
да же не, не так.
бензин легче воды и в баке вода постоянно отслаивалась бы, а так как я 2 года на одной и той же заправке заправляюсь, то в конечном итоге у меня сейчас полный бак воды был бы smile
или даже так:
насос же со дна черпает бензин, а если там водичка, то он первым делом её бы черпанул, а вода, как известно, не горит, поэтому поимел бы проблемы с запуском двигателя. тем более зимой, когда вода в бензотрубках смерзлась бы
Сообщение отредактировал gronar - Среда, 13.Апр.2011, 16:31:33
ReduktorДата: Среда, 13.Апр.2011, 16:59:03 | Сообщение # 8
Quote (nero32)
+100500
Добавлено (13.Апр.2011, 16:59:03)
Quote (A_Alex_83)
Эспере это не грозит, если нет каталика.
gronarДата: Среда, 13.Апр.2011, 17:47:24 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
Quote (nero32)
+100500
спасибо, поржал )
вы еще скажите, что если специально ливануть в бензобак литр воды (ну или passat туда, кому как удобнее), то ничего страшного не произойдет biggrin
Capten-denДата: Среда, 13.Апр.2011, 17:52:49 | Сообщение # 10
Я видел у дорогих иномарок из глушака чуть ли не струей вода выплескивается и ничего ездят же.
ReduktorДата: Среда, 13.Апр.2011, 18:45:17 | Сообщение # 11
Quote (gronar)
спасибо, поржал
если бы ты узнал как у нас бензин делают, наверно бы передумал ржать, но эту тайну тебе никто не раскроет. Поменяй на месяц бренд заправки, ты ведь ничего от этого не потеряешь, и посмотри сколько в банку конденсата набежит.
gronarДата: Среда, 13.Апр.2011, 18:51:57 | Сообщение # 12
Quote (Reduktor)
я как раз в мае собираюсь газ поставить, вот и посмотрю как оно парить будет при езде только на газу
Igor15Дата: Среда, 13.Апр.2011, 22:17:35 | Сообщение # 13
на газ поставишь движка быстрей загнется. я после газа не могу движку придать нормальную работу незнаю в чем проблема.а на счет воды в любой иномарке есть конденсат из за бензина нашего плохого можешь даже не парится это 100%.
xacДата: Среда, 13.Апр.2011, 22:20:45 | Сообщение # 14
Залей в бак вытеснитель влаги
konfediratДата: Четверг, 14.Апр.2011, 13:06:07 | Сообщение # 15
У меня был сей трабл,прокладка ГБЦ протравливала,Заменил-ни капли из глушака,ни сантиметра из бачка
Добавлено (14.Апр.2011, 13:06:07)
Устоняй как можно быстрее,а то пар может и радиатор разорвать cry
  • Страница 1 из 7
  • 7
