  • Страница 6 из 7
  • 7
Вода и пар из глушителя, что может быть?
SpecialДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 09:11:16 | Сообщение # 76
Большой процент воды в бензине.
АнгелДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 15:28:43 | Сообщение # 77
может быть пробита прокладка и охлаждающая жидкость попала в цилиндры.
MirixДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 14:46:10 | Сообщение # 78
Ребята, а подскажите - у меня из глушака тоже брызгает, но почему-то черная "вода"!!! Летом может и не видел, а сейчас на снегу хорошо видно - все черное взади...! ))) Что может быть???
Fess-1984Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 15:38:53 | Сообщение # 79
Mirix, а с расходом при этом все нормально?
MirixДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 16:03:02 | Сообщение # 80
Расход великоват конечно... По работе норму расхода мне просчитали 11.31 л, но мне сейчас этого не хватает! Думаю гдето 12-13 л. Но грешу на сильные морозы. Когда тепло было, то укладывался в норму! )))
cyklonДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 16:03:59 | Сообщение # 81
Fess-1984, а если расход большой, о чем это говорит?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Fess-1984Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 16:40:38 | Сообщение # 82
Ну черная вода из глушака это бенз не сгоревший скорее всего, а причина тому либо льющие форсы, либо неисправность какого-либо датчика отвечающего за образование смеси, (я сталкивался с неисправным датчиком абсолютного давления) либо тупо СО отрегулировать надо. Но тут просто понять, если из трубы несет бензом (прям конкретно так) то это точно перелив.
gronarДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 16:47:19 | Сообщение # 83
Mirix, у меня тоже снег черный, и я не заморачиваюсь, потому что полагаю, что глушитель внутри не сияет яркой белизной, и поэтому выхлоп вытряхивает из него частички сажи smile
А вот проблема с "обледеневшей фарой соседа" (читай самое первое сообщение данной темы) даже при переходе на газ не исчезла.
Так что качество бензина тут не причем.
Антифриз не уходит - я еще с октября метку маркером на расширительном бачке поставил.
Остается только банальный конденсат - машина остывает и горячий глушитель обрастает изнутри капельками влаги и кусочками льда.
Больше вариантов не вижу...
Добавлено (13.Фев.2012, 16:47:19)
ЗЫ: а набегает влаги из глушителя прилично - утром пока минут 20 прогреваюсь может грамм 300 набежать.
Если ладонь поднести к глушителю то за секунд 10 вся мокрая будет
MirixДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 17:28:43 | Сообщение # 84
Спасибо! Я, все таки, полагаю что это СО... Была проблема с дерганием двигателя при движении, перепробывали все! В итоге тупо покрутил СО на обогощение и теперь дерганье пропало, холостой ход ровный, тяга отличная... Только походу бенз жрать стала чуток поболее и из-за этого и черный след на снегу! КСТАТИ, забыл упомянуть, что черный след на снегу только при прогреве, а кодга прогреется - ничего нет! )))
GIZДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 20:07:53 | Сообщение # 85
Quote (Mirix)
Дык правильно! когда тачка холодная форсунки бензина веедрами льют, смесь очень богатая и снег черный, когда прогревается состав смеси обедняется и в штатном режиме смесь оптимального качества.
ptwДата: Вторник, 14.Фев.2012, 22:03:41 | Сообщение # 86
Quote (Mirix)
не надо забывать что все зависит от бензина и от мороза , от СО расход на Эспре не намного зависит , ставил 1.2 ,был 4.5 как было так и осталось.
зима
свечи
зажигание
поршневая
подача топлива
работа ЭбУ
манера вождения
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 14.Фев.2012, 22:04:39
flymasterДата: Пятница, 24.Авг.2012, 16:17:21 | Сообщение # 87
если прокладке гбц пипец,то и масло в эмульсию превращается,у меня так и было
Subota-RДата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:01:05 | Сообщение # 88
вода в баке - если даже она и есть, то до неё дело дойдет тогда когда бензин весь в баке кончится и останется вода, я надеюсь вы до такого не доводите. и тогда уже это скажется на работе двигателя .Дело явно не в этом, а если по теме - то у меня тоже парило и капало с трубы в межсезонье( расходов жидкостей не было ) ничего страшного в этом не вижу..
890пять540159три
YriyДата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:57:47 | Сообщение # 89
Spentem883, если ОЖ на месте - страшного нет. если В бачке нет ОЖ, смотри масло в картере.
YriyДата: Пятница, 24.Авг.2012, 21:00:21 | Сообщение # 90
Spentem883, Может где капает? поглядывай на щуп почаще - это не трудно.
  • Страница 6 из 7
  • 7
