капремонт двигателя
jWizardДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:50:20 | Сообщение # 706
Дерзай ) Купи главное длинную головку на 19, чтобы снять три хитрых болта гбц, и удлиннитель на 50см, чтобы открутить штаны. Если на штанах гайки не медные и прикипели - сломаешь как минимум ближнюю к двигателю шпильку.
Можешь посмотреть у меня картинки, как я половинил:
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/
Сеточка имеет с одной стороны впуклые прорези, с другой - выпуклые )
Ставь поветру )))))
Прикрепления: 1553348.jpg (94.1 Kb)
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 10.Апр.2013, 00:33:58
GoodWinДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:58:33 | Сообщение # 707
Большое спасибо! Буду задавать вопросы по мере их поступления. Найду гараж с ямой. И начну. Уже даже не терпится. Чтоб ЭСЬКА моя ожила.
Добавлено (09.Апр.2013, 15:58:33)
Александр_КузьминДата: Вторник, 09.Апр.2013, 18:52:51 | Сообщение # 708
а кто нибудь знает полчему бензин из цилиндров должен в поддон стекать?
Dronik71Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 19:14:34 | Сообщение # 709
Закон земного притяжения!)
YriyДата: Вторник, 09.Апр.2013, 19:36:38 | Сообщение # 710
Александр_Кузьмин, В поддон он стекает, потому что зазор в кольцах есть. а из поддона он вытекает, потому что ты пробку открутил. smile
Александр_КузьминДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:08:02 | Сообщение # 711
ну с пробкой то ясно а то мне просто один гений авторемонта сказал так у темя мотор убитый там даж воздух проходить не должен biggrin
PATRONДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:11:54 | Сообщение # 712
Ребят кто делал кап. ремонт скажите сколько денег в среднем на это требуется, просто очень сильно давит масло из под бошки, и если туда лезть хочу делать кап. ремонт так как уверен что двиглу не долго осталось...еще на днях собирался компрессию померить и на основании показаний точно решить, вот хотелось бы предположить потяну я вообще ентот ремонт или надо будет копить деньгу))).
Александр_КузьминДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:18:10 | Сообщение # 713
я не делал но говорят от 15 до 40 в разных регионах и сервисах
jWizardДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:20:00 | Сообщение # 714
biggrin :D biggrin
PATRON, у меня с покупкой инструмента, самостоятельная замена колец и шатунных вкладышей вышла в 8тр. Сначала замерь компрессию. Может просто прокладки, сальники надо поменять.
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 10.Апр.2013, 12:21:25
PATRONДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:25:32 | Сообщение # 715
делать работа своими руками, не перевариваю и не уважаю сервисы, поехал бы только к друзьям(но таковых нет sad )..... я в Екатеринбурге живу, то есть в 20 000р. можно уложится ага?
Добавлено (10.Апр.2013, 12:25:32)
Цитата (jWizard)
jWizard
да я просто такого мнения если так глубоко залазить то лучше менять по максимуму возможности ибо второй раз через пол года не охото лезть))))
YriyДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:26:49 | Сообщение # 716
jWizard, ключ хитрый небось дороже всего вышел. biggrin
PATRON, Смотря что ты будешь делать + услуги мастеров.
Вкладыши и те и те, расточка КВ, Расточка цилиндров, поршня, кольца пальцы, все сальники, гидрики и притирка клапанов. Может и башку шлифануть прийдется. Это будет полная капиталка.
jWizardДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:31:40 | Сообщение # 717
Цитата (PATRON)
поехал бы только к друзьям(но таковых нет )
давай дружить, у меня есть ключ и длинная головка biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Yriy, ну да ) Динамометрический ключ 42-210нм 1/2 ЗУБР ЭКСПЕРТ — 1355 руб.
PATRONДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:35:02 | Сообщение # 718
Цитата (jWizard)
jWizard
и сколько ты бы взял за помощь?
Сообщение отредактировал PATRON - Среда, 10.Апр.2013, 12:41:36
jWizardДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:38:25 | Сообщение # 719
PATRON, даже и не знаю. Проблема в том, что времени у меня маловато. Обратись к Андрюхе-Абсолюту, у него сервис на Первомайке, д.1. Проверенней сервиса не найдешь.
YriyДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:39:51 | Сообщение # 720
PATRON, Вот, ты половину уже сьекономил biggrin
Добавлено (10.Апр.2013, 12:39:51)
jWizard, hands
