капремонт двигателя
CosmonavtДата: Вторник, 09.Апр.2013, 07:36:40 | Сообщение # 691
Цитата (danto)
Может быть такое что кольца залипли от того что машина стояла пол года и поможет ли ЛАВР.
Обычно жопорукие мастера их при установке ломают,так что вряд ли они залипли за 110 км.Скорей всего они были сломаны сразу при установке,если движок ремонтировал механик знакомый только с ТАЗОведрами.
Добавлено (09.Апр.2013, 07:36:40)
Цитата (danto)
и увидел что с выхлопного 1го 2го 3го цилиндра масло аж текет.
Разбирай и смотри(где накосячили) после нормального ремонта такого быть не может.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 09.Апр.2013, 07:32:49
dantoДата: Вторник, 09.Апр.2013, 07:49:15 | Сообщение # 692
Кольца ставил гётовскиее колпачки не помню коричневого цвета были. масло уходит. где то пол литрана 50 км
sensei007Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 07:53:00 | Сообщение # 693
разбирай двигатель,сломаны кольца при установке
jWizardДата: Вторник, 09.Апр.2013, 08:26:59 | Сообщение # 694
danto, это жесть расход... что-то там тебе напортачили. Еще раз убеждаюсь, что нельзя отдавать машинку в левый сервис.
Honda Stream 1.7 2001гв
GoodWinДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:45:24 | Сообщение # 695
Привет всем! Парни подскажите! Недавно снимал клапанную крышку для замены прокладки и чистки сеточки газов (была сильно забита). Но чтоб до нее добраться надо одну шутку выкрутить(даже не знаю как она называется и какую роль исполняет) она на двух болтах. Все снял, почистил и блин необратил внимания как она стояла. А она ставится и так и так. Вот блин дилема!
Добавлено (09.Апр.2013, 14:45:24)
unf1984Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:50:28 | Сообщение # 696
Смекалку прояви.
Max_EQДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:52:54 | Сообщение # 697
на...в смекалке не откажешь smile А, извиняюсь, как эту деталь еще поставить можно???
jWizardДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:58:58 | Сообщение # 698
Max_EQ, можно поставить, чтобы вдувало, а можно чтобы выдувало biggrin
GoodWinДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:59:52 | Сообщение # 699
Проявил! Поставил её каналом к выходу вентиляции. (до этого ставил наоборот все было нормально) а теперь выдавило передний сальник кв. Опять вскрыл и развернул. Течь масла перестала. Не могу понять причину.
jWizardДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:04:27 | Сообщение # 700
GoodWin, причина в том, что она была загажена и создалось избыточное давление внутри ДВС
GoodWinДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:08:56 | Сообщение # 701
Извените за глупые вопросы. Как с этим давлением бороться? После тазов это темный лес. Еще и машина замученная.
jWizardДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:20:57 | Сообщение # 702
Чистить сеточку и шланчик на воздухан. Проверить посадочное место сальника - может оно убито.
GoodWinДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:33:49 | Сообщение # 703
Я так и сделал. Все прочистил, промыл. Но сальник менял где то 1000км назад когда купил машину. Гнало безбожно, хоть ведро подвязывай. smile Заменил в сервисе все норм. И вот опять. :-( Может там задиры на кв? Или сальник левый?
jWizardДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:37:37 | Сообщение # 704
Наверно, коряво в сервисе установили.
GoodWinДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:41:29 | Сообщение # 705
Взял её безбожно дешево. 97г. 205тык пробега. Все ок за исключения мотора. Масло жрет литр на 300км. Думаю уже половинить и смотреть на кольца, колпачки и все остальное. Просто машина понравилась да и запчасть дешевые.
Добавлено (09.Апр.2013, 15:41:29)
Так все таки кто нибудь подскажет как правильно поставить ту шутку под клапаной крышкой.
