капремонт двигателя
PATRONДата: Среда, 10.Апр.2013, 15:43:07 | Сообщение # 736
Цитата (MaKcuM)
MaKcuM
меня окончательно успокоил все замучу 15 ысячь и займусь)))))
AbsoluteДата: Среда, 10.Апр.2013, 15:46:19 | Сообщение # 737
Цитата (MaKcuM)
откуда Absolute берет цены и прочее
Абсолют Субари капиталит ...отсюда и ценник
+7922181пять1пять2
MaKcuMДата: Среда, 10.Апр.2013, 15:50:24 | Сообщение # 738
Вот http://www.drive2.ru/users/nobapvr-g/blog/344442/#post с другом капиталили, 2 подряд. И там, ценник попадает в 40, если только прокладками: 10-15 ремкомплект, и 25 работа. А если с головами, то за 100 перевалит смело.
AbsoluteДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:40:55 | Сообщение # 739
MaKcuM, капиталка разной бывает
+7922181пять1пять2
MaKcuMДата: Среда, 10.Апр.2013, 17:14:07 | Сообщение # 740
Так вот и я о чем. Я то оперирую цифрами по Эсперо, которые реально видел и в руках держал, а так, если по его вопросу на Субика ориентироваться, там за 60 улетит, без голов. cool
dantoДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:14:16 | Сообщение # 741
У меня проблемка sad износились направляющие втулки клапанов, как их заменить? и под ходят ли они от нексии или же от каких опелей на есперо?
jWizardДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:26:02 | Сообщение # 742
Менять - отдавай в сервис, надо их выпрессовывать/запрессовывать
90108699 Направляющая клапана std 11.0x6.6mm.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=208065D2&sr=33&Cat=Daewoo
Наверно, подойдет от опелей, но в частности на c20ne, в каталоге элькатса нет направляек.
Honda Stream 1.7 2001гв
ptwДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 00:18:17 | Сообщение # 743
как ты это определил,не снимая распредвала ?
масласьемные менял?
dantoДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 14:50:09 | Сообщение # 744
клапан немного препаднял и покачал влево в право. отец сказал что втулки еще в норма просто интересуюсь если что сразу поменять пока головка снята
Добавлено (15.Апр.2013, 14:50:09)
ptwДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 14:58:33 | Сообщение # 745
меняй , я на одной машине менял масласьемные а направляющие забыл проверить, неделю поездил не дымило ,потом колпачки мослосьемные расшатало в итоге за неделю 2 литра масла лил
Добавлено (15.Апр.2013, 14:58:33)
когда будешь снимать клапана запиши где какой стол ,так же локера ,опоры (пяточки) , все уже притерлось.
стоят они не так дорого,не знаю есть у вас ехзист .
здесь смотри как можно самому ,только оправки нужны http://www.youtube.com/watch?v=gmoXltspt2w еще после как забьешь направляющие клапана вставляй проверяй как ходят ,может отверстие и править не надо.
или дешевле голову отвести
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 15.Апр.2013, 15:10:31
jWizardДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 15:15:31 | Сообщение # 746
Цитата (ptw)
так же локера
рокера )
ptwДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 21:57:21 | Сообщение # 747
Цитата (jWizard)
рокера )
да не помню я smile ,могу только заглянуть в каталог там по другому
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 15.Апр.2013, 21:59:00
jWizardДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:30:55 | Сообщение # 748
ptw, толкатель = рокер = коромысло )
Ребят, что-то не нашел нормальной темы про маслоуловитель. После ремонта отъездил уже 2000км, а кольца все еще не притерлись - коптит маслом. Надоело не реже раз в две недели чистить РХХ. Кто ставил уловитель масла и из чего его сделать самому? Например, есть у меня бачок из под гура от вектры с двумя штуцерами снизу и крышкой сверху.
Прикрепления: 8557165.png (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал jWizard - Четверг, 18.Апр.2013, 20:31:32
GIZДата: Четверг, 18.Апр.2013, 23:35:10 | Сообщение # 749
jWizard, А ты цилиндры точил при капиталке?
jWizardДата: Пятница, 19.Апр.2013, 00:38:56 | Сообщение # 750
нет
