капремонт двигателя
YriyДата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:11:35 | Сообщение # 661
Kith_debeetham, Откручивай болты . переднюю опору, подставь под коробку чурбак и вытаскивай блок. Коробка на двух подушках лежать на чурбаке.
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:33:07 | Сообщение # 662
Вопрос такой,на коленвале есть 2 медных точки,как бы выступы,на блоке внизу на уровне первого цилиндра есть тоже медная фигня,она полая,такое ощущение что с внешней стороны мотора в ней должно чтото вставляться,что это?
jWizardДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 18:16:02 | Сообщение # 663
Место для датчика положения коленвала на тех машинах, где он используется.
Honda Stream 1.7 2001гв
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 20:05:49 | Сообщение # 664
jWizard, зачем он у нас?должен быть или нет?у кого есть?
YriyДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 21:18:20 | Сообщение # 665
Нет у нас его. Вместо него - трамблер.
ptwДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 22:17:46 | Сообщение # 666
блок не конкретно на эсперу разработан и делался, там много чего можно не того найти smile
Kith_debeethamДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 07:12:41 | Сообщение # 667
я то думал опять чегото нехватает biggrin
Александр_КузьминДата: Среда, 03.Апр.2013, 18:19:49 | Сообщение # 668
здравствуйте подскажите пожалуйста.я налил в цилиндры бензин чтоб нагар отмяк на поршнях а на утро увидел что бензин вытек в посудину которая стояла под поддоном-это так и должно быть?
YriyДата: Среда, 03.Апр.2013, 19:34:32 | Сообщение # 669
Бензин нагар не размягчит. Для этого есть другие средства. Например ЛАВР.
Александр_КузьминДата: Среда, 03.Апр.2013, 22:16:03 | Сообщение # 670
размягчил.дело то в другом то что бензин ушёл нормально или нет
YriyДата: Четверг, 04.Апр.2013, 06:57:45 | Сообщение # 671
Александр_Кузьмин, А он и должен уйти. Кольца его не удержат.
PahelloДата: Четверг, 04.Апр.2013, 08:10:43 | Сообщение # 672
И не забываем, что после раскоксовки, надо масло менять!
jWizardДата: Четверг, 04.Апр.2013, 08:13:15 | Сообщение # 673
и фильтр ) и руки потом вымыть с мылом )
Александр_КузьминДата: Пятница, 05.Апр.2013, 08:27:19 | Сообщение # 674
какаое масло biggrin если бензин стеёк в посудину под поддоном
Добавлено (05.Апр.2013, 08:22:25)
значит это всё в порядке вещей?
Добавлено (05.Апр.2013, 08:27:19)
а масло давно слито
ptwДата: Пятница, 05.Апр.2013, 08:41:25 | Сообщение # 675
если пробку сливную с поддона снял конешно бензин из цилиндров стечет в емкость под поддоном .
Но ты на всякий случай как зальешь масла без свечей покрути стартером чтобы остатки из цилиндров выкинуло.
Гидроудар знаешли нельзя исключать.
