капремонт двигателя
YriyДата: Среда, 13.Фев.2013, 06:29:15 | Сообщение # 646
jWizard, Что бы коренные заменить - движок снять надобно.
muhinДата: Среда, 13.Фев.2013, 07:44:20 | Сообщение # 647
Вот напали на человека smile что хотел поменять, то и поменял. советов о том, что капиталить движок так уж по полной Было полно и до этого, но тогда в 10тыр точно не влезешь.
комплект поршней с кольцами колбеншмидт ближе к 8000 + расточка + все вкладыши
В общем к 8000 которые потратил jWizard, еще плюсом 15000 И это если самому все делать.
Так что советовать потратить больше всегда проще.... Вот если бы при таких советах еще по сто рублей давали для jWizard, ему бы и на тюнинг бы осталось biggrin :D biggrin
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 13.Фев.2013, 07:45:32
ТепловозикДата: Среда, 13.Фев.2013, 08:18:37 | Сообщение # 648
Цитата (jWizard)
А вот это мертвый рокер
Это убитый роккер и распред вал такой же. А умирают роккеры намного раньше. 3 мм у меня была площадь контакта с распредвалом.
jWizardДата: Среда, 13.Фев.2013, 08:30:22 | Сообщение # 649
Так поэтому и не под силу. Времени мало, гараж не большой, коробку как скидывать не знаю )
muhin, верно biggrin booze
Тепловозик, еще раз скажу, что у меня все в порядке с рокерами ) как новые, т.к. гидрики не стучали никогда, не клинили и не голодали, и распред не изношенный. Их фотки чего-то не сделал.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 13.Фев.2013, 08:31:22
ТепловозикДата: Среда, 13.Фев.2013, 09:13:06 | Сообщение # 650
Это понятно. Ну а маслосьемные колпачки то? Экономия копеечная.
jWizardДата: Среда, 13.Фев.2013, 09:17:40 | Сообщение # 651
да написал же, что поменял killed
ТепловозикДата: Среда, 13.Фев.2013, 09:30:21 | Сообщение # 652
Тогда супер! Молодец smile
YriyДата: Среда, 13.Фев.2013, 14:00:48 | Сообщение # 653
jWizard, Коробку легче снять чем башку.. А что бы снять движок, коробку не надо снимать. Пусть стоит на месте. Пддомкратить, что бы не упала и все.
Kith_debeethamДата: Среда, 13.Фев.2013, 14:39:49 | Сообщение # 654
если капиталить мотор,всмысле снимать блок нужно, лучше коробку оставить на месте,или снять с коробкой?как легче и поще будет?
YriyДата: Среда, 13.Фев.2013, 14:48:37 | Сообщение # 655
Kith_debeetham, Легче оставить на месте. А если и башка снята, то вытащить блок не трудно. И легче и проще.
lexa954Дата: Среда, 13.Фев.2013, 15:43:17 | Сообщение # 656
конечно проще ккп оставить на месте,но вытащить из зацепления первичный вал через заднюю крышку
muhinДата: Среда, 13.Фев.2013, 16:26:26 | Сообщение # 657
Я тоже за то чтоб коробку не трогать. открутил 6 болтов и левую опору коробку чуть оттолкнул и вытаскивай движок... (так и делал кстати)
раскрутка сайтов
YriyДата: Среда, 13.Фев.2013, 19:37:20 | Сообщение # 658
lexa954,Не надо ниче на коробке крутить. Так выйдет.
lexa954Дата: Среда, 13.Фев.2013, 20:02:47 | Сообщение # 659
Yriy, у меня свой алгоритм снятия,который экономит время
Kith_debeethamДата: Суббота, 23.Мар.2013, 17:40:09 | Сообщение # 660
может поделитесь какой?
завтро хочу снимать блок,расскажите как лучше снять нетрогая коробку
