капремонт двигателя
лё}{аДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 05:05:01 | Сообщение # 46
Quote (Reduktor)
выделяешь текст который цитировать,жмёшь "цитата"-и он у тебя в ответе, и дальше пишешь свой ответ
может так?
чет заснуть не могу
лё}{аДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 05:10:50 | Сообщение # 47
Quote (Link)
sTub, да там не долго, скинуть давление отслабить гайки, ослабить хомут, и окончательно открутить гайки, и поставить новый в обратной последовательности, минут 15-20
кстати у меня гайки на 16, т.е. ключ на 16покупал, открутить не смог-закисли, а рвать не стал. после движка попробую с wd-шкой
sTubДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 14:55:36 | Сообщение # 48
Quote (лё}{а)
чувствую что меня ждёт та же беда)) но с ключами у меня порядок :) полный набор, единственное странно что в наборе почему-то отсутствует ключ на 15 o_O а он довольно часто нужен исходя по моим личным ремонтам...
лё}{аДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 19:52:54 | Сообщение # 49
всем привет отсоединил коллектора, правда на штанах 1шпильку сорвал, но эт х..я, голову сниму перекручу наверно. снял кожух ГРМ, (кстати стопорил коленвал через болты крепления колеса, вставлять отвертку в торм диск побоялся)ослабил 3 болта помпы, но убрать натяжение ремня ГРМ не смог, какой эксцентрик, за чего крутить????????????????
лё}{аДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 21:23:11 | Сообщение # 50
жаль что ни кто не подскажет
ReduktorДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 21:52:20 | Сообщение # 51
Я подскажу - конкретно что надо то ???Отвёртку в тормозной диск вставлять не боись- сам месяц назад менял ремень ГРМ , помпу , натяжной ролик , и ту приблуду промазывал герметом к которой прикручивается термостат.
лё}{аДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 21:22:44 | Сообщение # 52
Quote (Reduktor)
Reduktor
За ответ и поддержку "уважуха" или как там надо,вощем благодарю. Будешь другом?! , ато все такие ( обремененные полученными Узнаньями,а не опытом. }{а) За правописание{sori}извмняюсь(СОЖАЛЕЮ), я сеВодня не пошёл в гар, отдохнул, расслабился {сехсуально}. щас пью пиво и жду ответов. Ток не рвите на куски, всеравно мне будет хуже, когда вскрою голову! } руки пока не опустились{а
LinkДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 21:39:47 | Сообщение # 53
:D
ReduktorДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 21:50:29 | Сообщение # 54
Quote (лё}{а)
Вот тебе в помощь - http://daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=264
лё}{аДата: Среда, 10.Дек.2008, 05:23:08 | Сообщение # 55
Quote (Reduktor)
Reduktor
пасибо, только очнулся от отдыха, теперь трое суток работать, а на выходные продолжу разборку. эээх, ещё бы побрится получилось, а не порезаться
лё}{аДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 23:00:36 | Сообщение # 56
всем добрый вечер! СНЯЛ ГОЛОВУ! в обморок не упал, думал будет хуже. в первом пробой прокладки(кольца) в антифриз, в четвертом подгорание кольца в масло и антифриз сантиметра 2,сфотал на тел, но не умею выкладывать. завтра с железн линейкой проверю плоскость головы(ну терануть или сама помрет); если шлифовать, то колектора снимать надо и залью клапана керосином. если притерать, то поменяю маслосъемные колпачки.
по exist-у:
прокл под гол:308-564р(opel948);
прокл вып кол:88-103(daewoo382-461);
рокера98-587(daewoo221),упор рокеров15-359(daewoo57)-думаю поменять;
маслосъемн колп:opel-166(за один или за комплект? чччёёёт дёшево)
прокл под кр. клапанов не нашёл, может не там искал.
пока в раздумиях снимать поддон или нет? как там кольца?
вопрос: менять сальник коленвала или нет, пока разобрал?
впоинципе двиг не сложный, больше боялся.
p.s. если кто подскажет, выложу фотки
LinkДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 23:10:27 | Сообщение # 57
1. Идем на РАДИКАЛ.
2. Грузим фотку (желательно учитывать что фотки не должны быть громоздкие).
3. Берем полученный код. Для форума подходят коды в 8 и 9 пунктах.
4. Вставляем в текст сообщения.
5. При размещении учитываем размеры! (желательно максимальное равно 500 пикселям).
Al-nisДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 23:12:05 | Сообщение # 58
Quote (лё}{а)
http://daewoo.my1.ru/forum/6-17-47-16-1199379486
лё}{аДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 23:19:10 | Сообщение # 59
лё}{аДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 23:22:14 | Сообщение # 60
О, чтото получмлось.
это прокл на голове, так сказать:"без коментариев".
