капремонт двигателя
LinkДата: Суббота, 06.Дек.2008, 20:55:20 | Сообщение # 31
открой крышку, заведи двигатель и сними разьем с насоса, погазуй, потом заглохнет, сними разьем с бабины, газ в пол и покрути раза четыре стартером, я так делал, потому как давление все равно остается и не малое если просто предохранитель скинуть, так лучше чем просто предхранитель так как кто то писал что если снять предохранитель то давление не успевает снизиится из за того что эбу двиг вырубает
Max_EQДата: Суббота, 06.Дек.2008, 21:16:06 | Сообщение # 32
Кстати, Stax, по поводу маслица.... Возможно, "гаражная статистика" подтверждает тот факт, что в то время, как буржуи делали сальнички и маслосъемные колпаки к из фторкаучука, наши продолжали штамповать все из маслостойкой резины. Насколько помниться, ВАЗ их делать так и не научился, и стал ставить Goetze.
лё}{аДата: Суббота, 06.Дек.2008, 21:24:30 | Сообщение # 33
кстати смайлы вставлять то? с машинами я дольше общаюсь чем с компом, ток осваивать начал и красавица сломалась.
Al-nisДата: Суббота, 06.Дек.2008, 21:41:17 | Сообщение # 34
Quote (лё}{а)
перед этим сбросить давление в них!!!!!!!!!! ДА ЗАСАДА!!!!!!!!!!БЛИН
Повторюсь http://daewoo.my1.ru/forum/5-387-5849-16-1228585263
лё}{аДата: Суббота, 06.Дек.2008, 21:57:02 | Сообщение # 35
второй предохранитель, а ещё лучше разъём с бензонасоса и крышку открути на баке.
попрбую для себя, невпитывающего сразу, откою крышку бака, одену клему на аккумулятор и сниму клему с бензонасоса?так? нет?
лё}{аДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:14:23 | Сообщение # 36
не знаю может я чё не понял но двиг запустить не смогу, т.к. уже снял всё навесное. и ещё как цитировать или как вставлять цитаты? ивообще всех благодарю за участие в моей и эспы судьбе. батя мой, тот вообще "кричит" ссыпь гайки в двиг и продавай! не знаю пока попробую сделать нормально, может дальше легче будет? х.з.
ReduktorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:16:09 | Сообщение # 37
да не надо с бензонасоса ничё снимать! откручиваешь крышку бензобака, вынимаешь предохранитель "FUEL PUMP". заводишь машину - завелась,заглохла, ещё раз заводишь(контрольный)- и всё , давления НЕТ
StaxДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:16:55 | Сообщение # 38
Quote (Max_EQ)
Возможно, я настолько тонко в подробности не вдовался.
Quote (лё}{а)
второй предохранитель, а ещё лучше разъём с бензонасоса и крышку открути на баке. попрбую для себя, невпитывающего сразу, откою крышку бака, одену клему на аккумулятор и сниму клему с бензонасоса?так? нет?
Мастер при мне заморачиватся не стал, сбросил клему, снял предохранитель, вывинтил пробку, потом прогнал двигло до отсановки, снял клему с бензобака и вроде все.
Al-nisДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:17:23 | Сообщение # 39
Вынимаешь предохранитель №2, потом заводишь (желательно пару раз) и она сама заглохнет когда бензин кончится, но надёжней разъём с бнзонасоса снять, завести, после того как заглохнет ещё и крышку бака открутить.
Al-nisДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:20:01 | Сообщение # 40
Quote (Reduktor)
Да просто не давно где то попадалось, что не всегда сбрасывает, но можно и не снимать
ReduktorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:20:12 | Сообщение # 41
Quote (лё}{а)
выделяешь текст который цитировать,жмёшь "цитата"-и он у тебя в ответе, и дальше пишешь свой ответ
ReduktorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:22:20 | Сообщение # 42
Quote (Al-nis)
Я на той неделе у себя топливный фильтр менял-делал всё то что посоветовал, и никакого давления в топливопроводе не осталось. Травм не было :D
Al-nisДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:24:42 | Сообщение # 43
Ну я так и писал, но на всякий случай
Quote (Al-nis)
но надёжней...
sTubДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 01:09:58 | Сообщение # 44
вопрос не по теме, но всё же
Quote (Reduktor)
сколько у тебя всё это заняло по времени? тоже хочу вот сменить, в сервисах ближайших 500р. однако же я считаю что это того не стоит... если не трудно опиши как и что делать :)
LinkДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 02:02:51 | Сообщение # 45
sTub, да там не долго, скинуть давление отслабить гайки, ослабить хомут, и окончательно открутить гайки, и поставить новый в обратной последовательности, минут 15-20
