капремонт двигателя
лё}{аДата: Вторник, 20.Янв.2009, 22:56:04 | Сообщение # 76
Ruslan, я тут чёт набуробил, просто я с "автомобильным" железом общаюсь больше, чем с "клавой".
но, всётаки, повторюсь, поршня и головку, я не трогал изза t окружающего воздуха(-20); поэтому цены на них сказатьне могу!
b0ltДата: Четверг, 22.Янв.2009, 09:06:17 | Сообщение # 77
лё}{а, Привет !Слушай мне тоже предстоит в скором времени такая процедура так я вот что хотел спросить я посмотрел у тебя башка вся в масле с внутренней стороны тоесть я так понил у тебя также как и у меня масло кидает !? я хочу кольца поменять да башку другую (уменя есть запасная) поставить а то вдруг маслосъёмным колпачкам хана ! У тебя после твоего ремонта чё нибудь изменилось или я так понил ты только прокладку заменил и всё ? Кстати сколько стоит прокладка под башку ?
лё}{аДата: Суббота, 28.Фев.2009, 21:46:40 | Сообщение # 78
b0lt, кольца и клапана я не трогал
Quote (лё}{а)
, прокладка 265или256р
После ремонта:
-антифриз на уровне(была течь в блоке термостата, об этом здесь писали, за что БЛАГОДАРНОСТЬ.помогло);
-масло, а масло оказывается ЖРЁТ, т.к. крышка клапанов и блок распредвала сухие. Эх, надо было всётаки кольца и колпачки поменять!
У меня ВПРОС: пользовался ли кто присадками в масло? Что это за зверь и есть ли от этого эффект?
И ещё, может сделать это теьой обсуждения? Если да, то как?
Max_EQДата: Суббота, 28.Фев.2009, 21:55:59 | Сообщение # 79
....нажав на кнопку "новая тема" :)
Только - стоит ли? Разговор "ниочём".
StaxДата: Суббота, 28.Фев.2009, 22:06:38 | Сообщение # 80
Quote (лё}{а)
О присадках в масло сылшал хорошее только от промоутеров. Впрочем как и о всех остальных присадках.
В остальном могу сказать, у кого есть голова на плечах тот не будет ими пользоватся.
лё}{аДата: Суббота, 28.Фев.2009, 23:07:02 | Сообщение # 81
возможно Вы правы. сейчас был, или как правильно: юзал тему о замене масла. там ссылки на Vectra-вский форум и очень негативные оценки всяких присадок.
но МАСЛО ЖРЁТ сцу_о!
чё делать, ума не приложу. Подожду до тепла.
Да,Stax,куда девалась строка сверху "Новые сообщения"?
И ещё, РАД СНОВА ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС!!!!
лё}{аДата: Суббота, 28.Фев.2009, 23:16:04 | Сообщение # 82
Stax, иззяюсь, глаза открыл пошире! любимая кнопочка на месте.
СашокДата: Суббота, 28.Фев.2009, 23:58:32 | Сообщение # 83
А я слышал от одного толкового моториста, еще когда ездил на тазе 07м что после присадок, которые образуют спец.пленку в цилиндрах и увиличуют компресию,потом токаря не берутся растачивать под ремонтные поршня, фрезы ломают.
Espero 2.0i 1996г.в
StaxДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 00:08:06 | Сообщение # 84
Если есть таки желание обсудить все плюсы и минусы различных присадок, организовывайте отдельный топик.
Quote (лё}{а)
Бывает :D
лё}{аДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 00:33:09 | Сообщение # 85
Сашок, не знаю,но не хочу я её ни точить, ни разбирать больше.
goodickДата: Вторник, 03.Мар.2009, 19:18:21 | Сообщение # 86
Можно вопрос?(нет опыта)
До какой степени нужно маслосъёмные колпачки одевать, чтобы одеть до конца и не порвать при этом. Извините за тупой вопрос, просто уже несколько штук испортил. И что будет, если не одеть до конца?
Espero 2.0 1999г. пробег 125000 - продал, теперь kia pro_cee'd
СашокДата: Вторник, 03.Мар.2009, 19:42:32 | Сообщение # 87
Обязательно, размести фото касающие ремонта, двигла. Что там внутри, может меня переклинит, полезу менять колечки.
Espero 2.0i 1996г.в
лё}{аДата: Вторник, 03.Мар.2009, 20:47:59 | Сообщение # 88
goodick, а как ты их "одеваешь"? У себя, я не стал лезть в голову, но по а/тазу: надо подобрать подходящего диаметра трубку по наружнему размеру железного кольца(не очень, но по моему на 12). Очень аккуратно осаживаешь МОЛОТОЧКОМ, по кругу трубки(чтоб сальник не перекосился!) до металлического звука, но очень аккуратно. Попробуй ещё оставшиеся, если не получится, тодоверь это дело спецам. А УСТАНОВИТЬ надо НА ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОЛНОСТЬЮ, Т.Е. как положено
goodickДата: Вторник, 03.Мар.2009, 22:56:06 | Сообщение # 89
Я трубку подобрал и аккуратно постукивал молотком, не услышав металлического стука, я подумал, что не сел до конца и ударил ещё, затем увидел, что ударил лишнего, т.к. порвалась резинка (отошла от железного кольца). Поэтому я не понял как определить сел колпачок до конца или нет. Наверное ты прав, повезу бошку к спецам, чтоб собрали, а то у меня видимо руки все таки не из того места растут (что касается проведения работ, где нужна аккуратность).
Спасибо за помощь, я как прочитал и сразу же пошел в гараж пробовать :)
goodickДата: Вторник, 03.Мар.2009, 23:28:31 | Сообщение # 90
Сашок, как только ГБЦ соберу, размещу. Заоодно посмотрите, как я проточил каналы впуска и выпуска (дышать должна гораздо легче!).
