  • Страница 4 из 4
замена маслосъемных колпачков
Alex_svkДата: Пятница, 01.Авг.2014, 15:50:40 | Сообщение # 46
Нужно поменять колпачки. Кто поможет с этим делом в ростове?
---->Я на DRIVE2<----
lexa954Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 16:01:42 | Сообщение # 47
с чего взял что проблема в мск?
Alex_svkДата: Пятница, 01.Авг.2014, 16:15:58 | Сообщение # 48
Облако дыма при заводке двигателя даже после незначительного простоя. Масло в шланге сапуна и в "гармошке".
Расход масла - литра 2 в год на 7-8 тыс. пробега. С учетом того что по жизни сопливит клапанная крышка и возможно поддон
serjikДата: Пятница, 01.Авг.2014, 17:07:53 | Сообщение # 49
Возможно маслосьемные колечки
kostroma21Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 17:51:11 | Сообщение # 50
Сеточку в клапанной крышке чистить не пробовал?
lexa954Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 18:23:17 | Сообщение # 51
Alex_svk, кольцам хана тоже
Alex_svkДата: Пятница, 01.Авг.2014, 22:08:24 | Сообщение # 52
нет. прокладку всегда на сервисе меняли... сам не берусь.
Цитата lexa954 ()
кольцам хана тоже
а с чего это? пробег 120к, явно не смотанный: автомат живее всех живых, кузов в норме.
или лавр просится?
это в смысле маслосъемные - компрессионные кольца?
Я бы мог заснять этот дымок если это прояснит ситуацию.
В процессе езды не дымит.
Сообщение отредактировал Alex_svk - Пятница, 01.Авг.2014, 22:12:37
YriyДата: Пятница, 01.Авг.2014, 22:20:33 | Сообщение # 53
Alex_svk, Там делов на пол часа. Когда будешь менять прокладку - прожги сеточку. Или промой "очистителем карбюраторов".
kostroma21Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 22:47:33 | Сообщение # 54
Цитата Alex_svk ()
или лавр просится?
Если компрессия в цилиндрах разная то лавр поможет...если одинаковая то толку от него мало.
lexa954Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 06:01:38 | Сообщение # 55
Цитата Alex_svk ()
пробег 120к
ты с салона брал?при 120 можно легко убить двиг!нужен грамотный замер компрессии,с маслом в цилиндре и без!кольца могут быть закоксованные или двиг перегревали и они стали ватными
  • Страница 4 из 4
