  • Страница 2 из 4
замена маслосъемных колпачков
muhinДата: Пятница, 25.Май.2012, 07:01:41 | Сообщение # 16
unf1984, если коленвал в вмт, то клапан провалится максимум на 15мм. я менял колпачки на СНЯТОЙ головке, но под клапан ничего не подкладывал, Новый сальник держит клапан и если акуратно сжимать пружину, то клапан не опускается. Единственное, РАССУХАРИВАТЬ пружину будет не удобно клапан точно будет опускаться вниз. повторюсь я не пробывал менять на установленной головке, но мне кажется можно и без подкладок од клапан.
Quote (unf1984)
Про паз на направляющей, колпачки на него сажаются
да на него, одевается все пальцами НИКАКИХ ТРУБОК и МОЛОТОЧКА - порвешь сальник,от руки почувствуешь такой характерный "шпок"
раскрутка сайтов
kononДата: Пятница, 25.Май.2012, 14:50:43 | Сообщение # 17
Cам на кадике менял мск не снимая головки,делал с помощником честно сказать-секс.Плюс вижу в том ,что прокладка головки остается целой.
muhinДата: Пятница, 25.Май.2012, 16:27:10 | Сообщение # 18
Quote (konon)
ее то тоже можно поменять после 200 тыс частелько прогарают они.
для меня из главных плюсов было бы то что болты ГБЦ не трогаешь, они при повторном вворачивании могут сломаться да и вытягиваются все равно...
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Пятница, 25.Май.2012, 16:53:42 | Сообщение # 19
Quote (muhin)
Тянуть надо динамометрическим ключём...правда в мануале написано что первоначальное усилие ключём 2.5кг а дальше по транспортиру...не понятно.Если есть ключ так зачем дальше тянуть на определённый угол? sad
muhinДата: Пятница, 25.Май.2012, 17:03:41 | Сообщение # 20
Quote (kostroma21)
так же в мануале написано что болты должны быть обязательно новые, чтоб затягивая по мануалу все затянулось как положено. а кто считает себя умнее книжки по одному болту спрашивают частенько...
раскрутка сайтов
YriyДата: Пятница, 25.Май.2012, 19:54:40 | Сообщение # 21
muhin, так то оно так, но стоят все таки заводские болты, а в магазинах - из чего сделаны не знает никто...
muhinДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 14:30:32 | Сообщение # 22
Quote (Yriy)
тут конечно ты прав, я по этому и написал
Quote (muhin)
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Воскресенье, 27.Май.2012, 14:32:28
playerДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:11:56 | Сообщение # 23
снял голову, меняю прокладку. поехал фрезеровать, отдал, сейчас отзваниваются - не надо ее фрезеровать, плоскость в норме. стоит ли маслосъемные поменять, пока башка у спецов?
StarДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:19:42 | Сообщение # 24
Обязательно!
не мешай машине работать
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:38:37 | Сообщение # 25
Quote (player)
И клапана притереть не помешает.
jWizardДата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:18:35 | Сообщение # 26
Чем насаживать мск? Стучу через тарелку, головку 13-ую - половину порвал.
На сколько глубоко их нужно насаживать? Чтобы направляйка полностью вошла в мск?
Honda Stream 1.7 2001гв
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 22:20:02 | Сообщение # 27
Цитата (jWizard)
Чем насаживать мск?
Пальцем biggrin
jWizardДата: Суббота, 09.Фев.2013, 22:20:34 | Сообщение # 28
kostroma21, так не лезут
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 22:31:58 | Сообщение # 29
Цитата (jWizard)
так не лезут
У меня налезли а у тебя нет? biggrin Я по одному (первому)легонько стукнул он и съёжился весь biggrin и пришлось за новым бежать.Так все пальцем и задавливал.Хоть чувствуеш как садится на место smile
YriyДата: Суббота, 09.Фев.2013, 22:32:30 | Сообщение # 30
jWizard, Маслом помазал и пальцем надавил. Странно?
  • Страница 2 из 4
