  • Страница 3 из 4
замена маслосъемных колпачков
jWizardДата: Суббота, 09.Фев.2013, 22:34:08 | Сообщение # 31
блин, про масло я чего-то и не подумал ))
Honda Stream 1.7 2001гв
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 22:43:33 | Сообщение # 32
Любой сальник или уплотнительное кольцо когда ставиш надо смазать...ну или желательно biggrin
jWizardДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 23:35:21 | Сообщение # 33
Купил еще 8. От руки даже с маслом они до конца не доходят. Стучал через головку - опять 2шт убил - силушку опять лишнюю приложил ))
Итого, из 16 установлено 8, 6 убито, 2 в запас ))
Сообщение отредактировал jWizard - Воскресенье, 10.Фев.2013, 23:35:35
YriyДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 06:17:26 | Сообщение # 34
jWizard, Запас - это...хорошо. Он карман не тянет biggrin
РусДата: Среда, 19.Июн.2013, 16:21:46 | Сообщение # 35
Да могу сказать точно, что без снятия головки менять МСК это такой СЕКС. Я уже второй день меняю. В моем случае самое УЖАСНОЕ заключается при сборке, когда рокера установлены и затем нужно ставить седла на клапан. За целый день сделал только первый цилиндр, а еще впереди три. wacko
jWizardДата: Среда, 19.Июн.2013, 20:10:04 | Сообщение # 36
Чур вас менять мск без снятия!
Рус, удобнее сначала одетый рокер на гидрик отвести чуток в сторону. Потом поставить пятак. А потом уже накидывать сверху рокер.
РусДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:25:57 | Сообщение # 37
Пробовал. После того как пятак раз так 20 упал, решил сделать так: одел рокер на гидрик (соответственно отжав клапан вниз) и в зазор между рокером и тарелкой, с помощью пинцета, просунул пятак. Затем медленно отпускаем клапан, проверяем и ВСЕ. После того как я все собрал, завел, радости моей не было предела т.к. 1) завелась. 2) перестала дымить. biggrin biggrin biggrin
LiFДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:41:20 | Сообщение # 38
Рус, это секс неимоверный,снять "башку" - поменять колпачки - собрать обратно - день работы с обедом и перекурами
ptwДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:24:42 | Сообщение # 39
если знаешь как день уже много smile
РусДата: Четверг, 27.Июн.2013, 15:58:52 | Сообщение # 40
Секс ЭТО ДА. Но зато потом когда все собрал, курил как после секса tongue
jWizardДата: Четверг, 27.Июн.2013, 16:05:27 | Сообщение # 41
Рус, курить вредно. А секс лучше с женщиной, а не с машиной )))))))
kostroma21Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:19:12 | Сообщение # 42
Двойной секас лучше...если после первого отмыться смог biggrin
WolgogradДата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:20:59 | Сообщение # 43
Пацаны что за хрень,немогу снять кронштейн,на который вешаеться гена с гуром,вверху две гайки открутил,внизу одна гайка(если-б там был болт,а там шпилька)вот эта шпилька не даёт вверх кронштейн снять????
jWizardДата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:22:14 | Сообщение # 44
У меня хорошо, гайка прикипела к шпильке.
Воспользуйся холодной сваркой.
WolgogradДата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:39:14 | Сообщение # 45
Да слава Богу,выкрутил пассатижами,че там болт непоставили,х/з!
  • Страница 3 из 4
