unf1984Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 09:29:05 | Сообщение # 781
Всегда mahle ставлю. От добра добра не ищу.
yuryespero078Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:33:07 | Сообщение # 782
Я вот уже на 3-ей машине перед заменой масла примерно за 1000км. заливаю мягкий очиститель двигателя от HI-GEER эффект на лицо. Была 2110 , зачем-то снимал поддон и офигел какой там налёт в блоке внутри . Сколько смог отчистил полотном а потом залил эту мягкую очистку . при следующей замене масла не поленился опять снять поддон. Вобщем всё растворилось! Покупаю на заправке Роснефть а автомагазины почему-то не завозят кроме 5-ти минутки никаких очистителей. И самом поддоне никакого осадка нету. Может кто то тоже таким пользуется? И какие результаты?
kostroma21Дата: Среда, 27.Мар.2013, 06:42:21 | Сообщение # 783
Моя машина похоже всю жизнь проездила на маноле.Снимал поддон ...чистота.Думал тоже нарваться на срач...был приятно удивлён smile
Graf_DiMДата: Среда, 27.Мар.2013, 11:02:29 | Сообщение # 784
А сколько масло вливается в двигло? Просто осталось литра два, а т.к. на выхах все равно трос сцепления менять, то думал и масло заодно с фильтром.
8926I352783
ptwДата: Среда, 27.Мар.2013, 12:41:03 | Сообщение # 785
еще 2л тавоже купи хватит еще останется на долив
Graf_DiMДата: Среда, 27.Мар.2013, 12:43:20 | Сообщение # 786
ок, спасибо.
8926I352783
yuryespero078Дата: Среда, 27.Мар.2013, 17:59:29 | Сообщение # 787
Я лью ZIG полусинтетика 4 литра получается недоходя 5 мм. до верхней метки, до следующей замены не пдливаю т.е. через 10 000
EnkelyДата: Среда, 10.Апр.2013, 21:11:58 | Сообщение # 788
Цитата (konon)
Поставил я оригинал "дэу"корея.Долго не мог понять от куда масло течет
Та же шняга была!
Graf_DiMДата: Четверг, 11.Апр.2013, 10:00:23 | Сообщение # 789
Промывку как я понял лучше не делать, а просто через 1-2к км поменять поновой масло. Масло лью ЛУКОЙЛ-СУПЕР 10W-40 полусинтетическое, ибо кастрол гавно (хотя стоит дорого), shell тоже не радовало и отзывы никакие.
8926I352783
ptwДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:52:18 | Сообщение # 790
из импорта заливай подешевле Корейское GT , двигатель дольше проживет.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 12.Апр.2013, 10:57:35
Neo1975Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:22:11 | Сообщение # 791
сори, написал не в ту тему))
оптимизация сайтов
Сообщение отредактировал Neo1975 - Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:50:06
serjantДата: Четверг, 16.Май.2013, 10:17:45 | Сообщение # 792
Я в свою мобил 1 заливаю)))
серега
VKДата: Четверг, 16.Май.2013, 13:40:02 | Сообщение # 793
Лью Дракон, корейское. 5 w 30 + присадка Hi Gear мягкий очиститель двигателя. Без нареканий), и по деньгам вполне приемлимо.
Быть добру!!!)))
ptwДата: Четверг, 16.Май.2013, 13:49:37 | Сообщение # 794
По моему скромному опыту :
Из масел GT cинтетика 5W40 - еще корейское по цене доступное , лью в Камазы 10w40 за технику спокоен, все остальное Енеос,ЗИК что там еще типо в Корее сделано уже гамно.
Дальше, из французов осталось Тотал,
Германское реально хорошее я его в дорогую спец технику (Экскаваторы, экс-погрузчики ) лью SRS масло , в легковую можно смело 10w40 (или синтетику) лить и проблем не будет,еще RAVENOL
Ликви Молли без вопросов ,но дорогое.
TEXACO
PENTOSIN
UNIL
VALVOLINE
Есть еще хорошее итальянское , не нашел по прайсу.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 16.Май.2013, 13:51:07
elorianДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:46:29 | Сообщение # 795
эсперка mobil 1 10-40 полусинтетика.
Форд крун виктория mobil 1 минералка 10-40
8ка bp 10-40 полусинтетика- лечше не лить ни в какие авто)))
Сообщение отредактировал elorian - Четверг, 16.Май.2013, 16:48:56
