JEFFДата: Четверг, 07.Мар.2013, 09:36:08 | Сообщение # 766
Цитата (balbes-m)
И еще вопрос, щуп реально купить? А то торчит кусок проволоки с намотаной изолентой)))
новый нет,только с разборок.их кстати 2 вида
balbes-mДата: Четверг, 07.Мар.2013, 11:29:32 | Сообщение # 767
А разница есть между ними?
Никогда не бойся делать,то что ты не умеешь.Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
JEFFДата: Четверг, 07.Мар.2013, 12:50:02 | Сообщение # 768
balbes-m, да,один короче,другой длинее smile
ptwДата: Вторник, 12.Мар.2013, 15:20:31 | Сообщение # 769
как вариант с российской машины подобрать, обрезать если надо и насечки в нужном месте поставить .
FaniДата: Суббота, 16.Мар.2013, 14:07:53 | Сообщение # 770
Вот у меня тоже есть 1 вопрос по маслу!я за 400 км влил туда уже 4 литра Лукойла супер 5w40 полусинтетика, я конечно же ничего не понимаю заливаю по уровень через недельку залезаю туда снова и все нету масла!Кто подскажет в чем проблема?
JEFFДата: Суббота, 16.Мар.2013, 18:32:16 | Сообщение # 771
Fani, biggrin
Добавлено (16.Мар.2013, 18:32:16)
у тя расход масла,почти как и бензина smile
где то наверно течет,двигатель под осмотр,под машиной пятен масла не замечал?может сальник какой...дымит?
wap87Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:15:47 | Сообщение # 772
Подскажите пожалуйста, с какой периодичностью необходимо менять масло?
dbrikun587Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:49:19 | Сообщение # 773
ну по норме максимум через 10000км. Лично я меняю так: на 8000 задумываюсь на 9000-10000 меняю.
semenkupДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:31:45 | Сообщение # 774
Лучше всего менять масло через 8000км.Двигатель будет чище и не будет ни каких проблем.
dbrikun587Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 01:35:30 | Сообщение # 775
тоже верно
FaniДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 07:57:03 | Сообщение # 776
Да на двигатели есть масленые потеки на снегу нету!да и ничего не дымится...
Сообщение отредактировал Fani - Понедельник, 18.Мар.2013, 07:57:54
ptwДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:17:26 | Сообщение # 777
и на фильтре не надо экономить
semenkupДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:37:44 | Сообщение # 778
Причем ставить фильтра только оригинал.
kononДата: Вторник, 26.Мар.2013, 01:00:18 | Сообщение # 779
Поставил я оригинал "дэу"корея.Долго не мог понять от куда масло течет.К мастерам обратился-подтянули это оригинал спец ключем.Чуть меньше стало течь.Достали поиски течи.На 3 тысячи после замена масла я его выкинул.Поставил махлер.От руки затянул .Течь прекратилась.
StarДата: Вторник, 26.Мар.2013, 08:16:24 | Сообщение # 780
Поставил ФОМ LYNX . Все Ок.
не мешай машине работать
