JEFFДата: Вторник, 31.Янв.2012, 18:25:10 | Сообщение # 571
а кто что думает по поводу масла ENEOS 5w30 вроде?а то предстоит замена,я думаю оставить или поменять на другое
nblx_noxДата: Среда, 08.Фев.2012, 19:20:32 | Сообщение # 572
Недавно приобрел авто, щас вот решил заменить масло, да вот беда, не знаю чего лить, в смысле не в курсе, какое сейчас залито. Бывший хозя смылся в командировку какую-то sad у него не узнать (он мне говорил, но я блин прошляпил и не записал, щас уж и не вспомню).
Я так понимаю мне щас перед заменой нужно промыть двигатель промывкой какой-нить, уже потом лить новое?
И по поводу масла. Кто что порекомендует для уральских морозов, какую вязкость лучше брать? Склоняюсь к синтетике Мобил либо Кастрол. Есть еще какие варианты?
Извините, кончно, за такую элементарщину... confused
serg55Дата: Среда, 08.Фев.2012, 19:48:24 | Сообщение # 573
Ну правильно склоняешься.
nblx_noxДата: Среда, 08.Фев.2012, 20:00:21 | Сообщение # 574
Ага, уже хорошо, а по поводу вязкости что посоветуете, всезезонночку какую-нить? 5W40 или чего потекучее лучше взять?
PahelloДата: Среда, 08.Фев.2012, 20:00:43 | Сообщение # 575
nblx_nox, Мыть не надо!
nblx_noxДата: Среда, 08.Фев.2012, 20:33:31 | Сообщение # 576
Pahello, Почему? Что за масло сейчас я не знаю, и почти уверен, что не угадаю при покупке. И как себя поведет новое масло, когда смешается с тем, что останется на стенках?
ptwДата: Среда, 08.Фев.2012, 22:05:35 | Сообщение # 577
Quote (nblx_nox)
промой для "очистки совести" промывочным маслом .
морозы кончатся не скоро поэтому синтетика 5W40 ,производитель как хочешь ,главное импортное и не левак.
Только сначала проверь не уходит ли масло.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 08.Фев.2012, 22:06:34
nblx_noxДата: Среда, 08.Фев.2012, 22:10:51 | Сообщение # 578
ptw, ок, а что это за промывочное масло и когда его заливать?
Масло вроде не уходит, но до замены еще голову будем снимать, под ней влажно чего-то, но уровень масла держится.
kostroma21Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 05:23:19 | Сообщение # 579
nblx_nox, мне один старый моторист(которому я доверяю) говорил:ч то промывками пользоваться не надо.Лудче залить то масло на котором собираешся ездить.Немного поездить и слить его.Потом уже заливаеш новое масло .По сути получается таже промывка только темже маслом.Конечно это будет подороже...но и спаться будет крепче smile
PahelloДата: Четверг, 09.Фев.2012, 06:33:07 | Сообщение # 580
Quote (nblx_nox)
Почему?
Потому, что на этом вопролсе столько копий сломано!
Моё мнение, для движдка который прошёл далеко за 100 тысяч или для авто которой далеко за 10 лет.
Промывка вымоет такую грязь, что движок капиталить придётся... Не факт, но как вариант.
Слить масло, залить новое, Как постом выше говорит kostroma21, поездить, только я бы это немного растянул до 1000-2000 км и сново залить новое.
Quote (nblx_nox)
Оно больше в каналах остаётся, но мы не об этом. Я ещё ни разу не слышал и не видел, чтобы смешаные масла как-то повредили двигателю... Ну разумеется, что мы льём синтетику после минералки...
nblx_noxДата: Четверг, 09.Фев.2012, 06:36:35 | Сообщение # 581
Ок, понял! thumb
YriyДата: Четверг, 09.Фев.2012, 06:44:02 | Сообщение # 582
Я тоже так делал
GIZДата: Четверг, 09.Фев.2012, 14:25:32 | Сообщение # 583
А я вот теперь считаю что при смене масла на другой тип надо все же промыть промывкой. Просто сам переходил с полусиньки на синьку и не мыл. А тут головку снял а на ней как отложения какие то типа сажи тонким слоем которых не было когда на полусиньке ездил.
possopДата: Четверг, 09.Фев.2012, 18:55:20 | Сообщение # 584
есть у кого опыт эксплуатации на havoline, idemitsu, petro canada!!!!!
хочу новую ЭСПЕРОоо...
max707Дата: Среда, 15.Фев.2012, 21:47:13 | Сообщение # 585
Всем привет!от предыдущий машины осталось шелл хеликс 10w40,вроде читал но так и не понял можно лить или нет.
