YaderschegДата: Пятница, 02.Дек.2011, 15:34:59 | Сообщение # 541
Quote (GIZ)
Есть по моему мнение, что на хорошо похоженые движки нужно лить 10W.... по крайней мере в теплое время года.
в статье русским по белому написано: первая цифра - это коэффициент низкотемпературной вязкости, зимней!!!! кури соответствующую литературу
Добавлено (02.Дек.2011, 15:34:59)
при чем тут ????
Quote (GIZ)
GIZДата: Пятница, 02.Дек.2011, 15:54:17 | Сообщение # 542
да притом что тупо фигово тачку заводить на 10w40 в -30. пока движок раскрутит свечи уже залиты.
Добавлено (02.Дек.2011, 15:54:17)
Кстати есть интересное наблюдение. у меня щас 2эсперы. 97г. пробег 244тыс.км кормили синтетикой , и 99г. пробег 153тыс.км лили полусинтетику. так получилось что я им ГБЦ решил местами махнуть, так вот на эссе 99г. с меньшим пробегом поршня даже визуально болтаются в цылиндрах намного больше чем в другой. Движки кстати оба не капиталеные.
YaderschegДата: Пятница, 02.Дек.2011, 16:49:12 | Сообщение # 543
Quote (Yaderscheg)
Quote (GIZ)
не пойму твоей логики...
тогда, получается летом можно лить хоть 20w...
а зимой 0w...не выше
Добавлено (02.Дек.2011, 16:49:12)
Quote (GIZ)
а тут масло ни при чем! 99%
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Пятница, 02.Дек.2011, 16:58:19
Санёк971Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 16:53:21 | Сообщение # 544
Quote (Yaderscheg)
летом можно лить хоть 0w...
а зимой 15w...не меньше
Наоборот.
Quote (GIZ)
Лью Шелл полусинь 10W40 круглый год.В -45 заводил без проблем с пол оборота!
YaderschegДата: Пятница, 02.Дек.2011, 16:59:45 | Сообщение # 545
Quote (Санёк971)
Наоборот.
не братуха вот
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Добавлено (02.Дек.2011, 16:59:45)
мля...запутался совсем! я еще на работе! и параллельно график списания бензина заполняю wacko не отвлекайте biggrin
Санёк971Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 17:14:33 | Сообщение # 546
Quote (Yaderscheg)
не братуха вот
так ты уже исправил! biggrin
YaderschegДата: Пятница, 02.Дек.2011, 17:16:25 | Сообщение # 547
Санёк971,
Quote (Санёк971)
ну я незаметно хотел biggrin
блин, да я уже запарился маршрутный лист заполнять и чеки за бензин вбивать туда...йанасапыз! в глазах двоится! туплю! извините!!! smile
GIZДата: Суббота, 03.Дек.2011, 10:17:16 | Сообщение # 548
А может посоветует кто? Какую синтетику в коробку лить чтоб не вытекала и не очень дорогую.
Вобщем чтоб автозапуск нормально на морозе работал. и не вытекло потом масло как у меня с мобилом произошло.
Кстати через где вапще народ масло в нашу коробку заливает, а то у меня вместо заливной пробки тупо отлив на корпусе торчит.
ReduktorДата: Суббота, 03.Дек.2011, 21:17:51 | Сообщение # 549
Quote (GIZ)
как раз Мобил и посоветую
Quote (GIZ)
надо поменять сальники и вытекать не будет
Quote (GIZ)
через сапун
YaderschegДата: Суббота, 03.Дек.2011, 21:18:42 | Сообщение # 550
GIZ, я в коробку залил Castrol TAF-X 75W90, переключается мягенько! не течет!
p.s. коробка у меня механическая
GIZДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 19:54:54 | Сообщение # 551
Пасиб...
Буду пробовать...
Quote (Reduktor)
Я машину вместо сальников поменял biggrin
SexIДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 22:36:39 | Сообщение # 552
Quote (Yaderscheg)
+1! Летом такое-же залил smile Все в шоколаде..
Добавлено (04.Дек.2011, 22:36:39)
Quote (janex)
Лех, а почему решил перейти на 5в30 а не на 5в40??
На данный момент я еще думаю между 5-30 и 5-40 smile Потому как по мануалу у нас идет 5-30. Но 5-50 точно больше не буду лить.
mazharov2011Дата: Среда, 07.Дек.2011, 22:03:34 | Сообщение # 553
а кто нибудь катался на галандском хадо 5w-50?
aleks63
roninДата: Четверг, 08.Дек.2011, 02:27:12 | Сообщение # 554
в общую копилку так сказать.....
испытано на эспах с движками 100- 200т пробега,
режим движения смешанный,
стиль агрессивный,
ТО 10-15 т
нагрузка я один,
до 2 ч в один конец,
с раскруткой до 5 т,
на скоростях до 180)).
бенз 95 (БП или лукойл)
лето за +30 - лей 5W50 (меньше греется на высоких оборотах в спорт режиме),
зима за -30 - лей 0W40 (быстрее\легче заводится),
универсал - 5W40 (остальные цифры для людей с нормальным стилем вождения и износом наших движков ИМХО [color=blue]чисто игра разума
)[/color]
марка - лил мобил, потом случайно перешел на шелл = нареканий нет
полусинтетику не пробовал
ПС: про "привыкание" - вопрос решается промывкой при переходе с синт на полусин или обратно - я промывал и при переходе на шелл
CosmonavtДата: Четверг, 08.Дек.2011, 18:32:10 | Сообщение # 555
Quote (mazharov2011)
Не заезжает оно в Голландию даже никогда,делают и разливают это ....(как бы помягче) biggrin на территории СНГ.
Приходил к нам представитель от хадо,узнавал можно ли сделать капиталку движку biggrin Мы ему:у тебя же хадо полный багажник (двигатель не изнашивается НИКАДА biggrin :D )Обиделся но признал, что ни хера это хадо не помогло,теперь ищет где подешевле откапиталить мотор. biggrin
Добавлено (08.Дек.2011, 09:44:03)
У этой конторы документы и сертификаты появились всего года три как.До этого работали вообще без ничего. biggrin
Добавлено (08.Дек.2011, 09:52:15)
Дорого и беполезно
Добавлено (08.Дек.2011, 18:32:10)
ХАДО - расшифровывается как харьковский дом biggrin (Голландия biggrin ,смех да и только)
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 08.Дек.2011, 18:32:38
