сергей77Дата: Среда, 21.Апр.2010, 09:50:21 | Сообщение # 181
Quote (михалыч)
сейчас лью на зиму и лето ХАДО 10w40
ну и лей что льешь ничего тебе не даст переход от одного к другому smile
ReduktorДата: Среда, 21.Апр.2010, 11:43:52 | Сообщение # 182
Quote (михалыч)
есть доступ к маслу AGIP по оптовым ценам......что скажете про него
смотря какой AGIP, себе залил 5W50, угорает 0,3л за 2000км пробега, а так зашибись масло.
Alex86Дата: Суббота, 08.Май.2010, 16:05:40 | Сообщение # 183
Что скажите про BP 5000 синтетика 5W40 прошлый хозяин ездил на нем, залить такое же или другое.
двиг 2л 178000км пробега
Pablo_GearesДата: Понедельник, 24.Май.2010, 17:30:00 | Сообщение # 184
Лил Total Quartz 7000 10W40 (Бывший ELF). После капиталки в октябре 2009 года побежал 44 т.. Из-за оплошности жопорукого "мастера" (выравнивал резьбу под свечу и погнул клапан) разобрал движок для ремонта, а заодно и проверить состояние. Так вот после пробега в 4300 км с замены, масло оказалось закоксованым. У самой машины пробег на спидометре под полмиллиона, но реальный гора-а-аздо больше.
Вот теперь думаю какое масло лучше лить..
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
Сообщение отредактировал Pablo_Geares - Понедельник, 24.Май.2010, 17:31:59
сергей77Дата: Понедельник, 24.Май.2010, 17:58:01 | Сообщение # 185
Quote (Pablo_Geares)
лил шелл 10\40 и цена норм и масло неплохое
VipKingДата: Среда, 16.Июн.2010, 00:21:03 | Сообщение # 186
блин а я лью тотал кварц.........думаю шо вата тоже......стоит с него слезть прочитал всю тему....и не понял на какое лучше??
aiki071Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 15:12:35 | Сообщение # 187
моя питается давным давно manol elite 5w40. в целом доволен. соотношение цена/качество крайне приемлемо
ptwДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 09:55:14 | Сообщение # 188
проездила тыщ 15 на BP visco 3000 5w40,снял головку (замена прокладки) двигатель чистый,износа распредвала,колец практически нет,двигатель чистый,никакого нагара.
Сейчас буду заливать CASTROL Magnatec 5W-40 оно все же получше,BP житковато по отзывам.
Зашел на сайт CASTROL это масло 4л. 1230р.. а продают по 1450р. во барыги.
Но я знаю магазин где по оптовым ценам 4л. стоит 1250р.
в фирменном магазине 1230р.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 05.Июл.2010, 09:59:44
Auto-BandaДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 14:32:26 | Сообщение # 189
[quote=Dino]А какой класс масла в коробку заливается???GL-4 или GL-5 ??? [/quote]
конечно GL-4
CosmonavtДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 20:12:08 | Сообщение # 190
Quote (VipKing)
Лучше на не поддельном соответствующим по вязкости и классу качества для вашего мотора,название масла большого значения не имеет.Покупая например полусинтетику Маннол за800р и полусинтетику Кастрол за1300р, 500р вы платите за раскрученный бренд только и всего.Хорошо если он будет не поддельный так как масляный бизнес похлеще водочного будет.
Добавлено (05.Июл.2010, 20:12:08)
Quote (ptw)
Не гонись за самым дешевым,как продавец могу сказать что в Саратове есть оптовая база где цены всегда приятно низкие.но масло полное го..но,себе никогда не заливаю.В свой движок заливаю AC Delco меняю через6-7тысяч или 6 месяцев,что наступит раньше,не использую никаких промывочных средств шаманство это. biggrin Движок чистый масло не ест.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 05.Июл.2010, 20:32:14
ptwДата: Среда, 07.Июл.2010, 12:19:09 | Сообщение # 191
Cosmonavt по маслу этому магазину доверяю My WebPage,но так как заливаться будет на долго и движек свой smile поеду сюда
До этого покупал в маленьком магазинчике ,рядом с домом,продавец мужичек знающий ,не обманул,BP было настоящее.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 07.Июл.2010, 12:22:07
CosmonavtДата: Среда, 07.Июл.2010, 18:18:43 | Сообщение # 192
Значит все правильно сделал biggrin
ptwДата: Суббота, 17.Июл.2010, 13:44:32 | Сообщение # 193
ребят один знакомый спрашивает совета.
Купил эсперку,масло не меняли наверно три круга,что залито было не известно ,
при замене масла промывать не стал,просто слили полностью на горячем движке,поменяли фильтр,залили новое масло, ЗИК 10w40 ,
щас думает может промыло и фильтр забило,может такое быть ?
И как вам масло ЗИК ?
MaKcuMДата: Суббота, 17.Июл.2010, 18:15:39 | Сообщение # 194
Quote (ptw)
при замене масла промывать не стал,просто слили полностью на горячем движке,поменяли фильтр,залили новое масло, ЗИК 10w40 , щас думает может промыло и фильтр забило,может такое быть ?
А с чего решил что фильтр забило?
Вообще, если масло 3 круга не менялось, а вы не мыли, то советую погонять это масло тыщи 3, а потом еще раз поменять. 3 тык хватит, чтоб всё что осталось от старого масла, промешалось в новое...
А потом уже еще раз поменять масло и фильтр и спокойно ходить полный километраж.
Сам залил ZIC-A, пока не жалуюсь, да и масло то, заводскими сервисами льют в корейские авто, так-что думаю, нормальное масло.
ptwДата: Суббота, 17.Июл.2010, 18:53:52 | Сообщение # 195
MaKcuM спасибо ,тоже думаю что фильтру ниче не будет
Quote (MaKcuM)
это просто предположение
А по ЗИКу спрашивал у людей кто в сервисе масло меняет ,говорят неплохое,не Кастрол конешно но лучше чем Лукойл.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 17.Июл.2010, 18:54:13
