FedericoДата: Суббота, 13.Фев.2010, 14:41:50 | Сообщение # 166
[quote=Reduktor] надо то всего лишь прожечь от отложений сеточку в клапанной крышке, летом прожёг - прокладка до сих пор сухая.[/quote]
Подробнее, пожалуйста.
ReduktorДата: Суббота, 13.Фев.2010, 21:01:16 | Сообщение # 167
Quote (Federico)
http://espero-club.ru/forum/19-834-2
Сообщение отредактировал Reduktor - Суббота, 13.Фев.2010, 21:01:41
АлексДата: Среда, 17.Мар.2010, 13:03:10 | Сообщение # 168
Здрасте !при смене масла движку мою всегда промывкой Лукойловской или другой пол уровня налил потарахтела 10 мин слил новое залил и все на старт !после покупки машин делал так прочитал на одном форуме :Залил промывку покрутил слил заменил фильтр залил Новое на вкус и цвет !проехал 2500км поменял Масляный фильтр долил до уровня и опять поехал на 5тыс сменил полностью масло и фильтр !и усе так уже делал на двух машинах по с равнению с первой заменой масло по прошествию 7:8 тыс тока начало чуть темнеть !Масла лью полусин лил ЗИК шас дружбан занимаетса маслами Ориджинальными для Япошек залил 3498км назад Эниус полусинт доси Чистоган !в коробчуху залил Кастрол минералка хотел Синт продаван сказал вам синт не идет !ну чето зимой не особо оно меня впечатляет как силно туговато !буду менять на синт Да може кто слышал один тут чувачек приколол !в БМВ в механику залил для автомата масло Дэкстрон помоему 3й говорит так коробочка шепчет !!!думаетса вроде както ГОН?!хотя для автомата вроде как даже спецефикацией масло Выше !мож я ошибаюсь ?!сильно не пинайте Ногами smile хотя родное масло тоже красного цвета в коробчухе залито но то говорят Спец Жижа!!! surprised
Добавлено (17.Мар.2010, 13:03:10)
Добрый День !Подскажите кто что думает об этом масле хочу его в коробку залить wink Трансмиссионное масло - Shell Spirax AX SAE 85W-140
Область применения:
Shell Spirax AX SAE 85W-140 - Масло минеральное высшего качества на основе новой технологии присадок для автомобильных трансмиссий перспективных конструкций (высоконагруженных главных передач и несинхронизированных механических коробок передач). Отличается длительным сроком службы.
Спецификации:
Обеспечивает прекрасные смазывающие свойства и надежную защиту при всех условиях эксплуатации.
• Категория и класс по API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A-07A-12A-16C/D-17B, MAN 342ML
Рекомендации производителя:
Необходимо соблюдать специальные предписания изготовителей по применению Shell в областях, не указанных в данном информационном листке.
Основные физико-химические характеристики
Наименование показателей Shell Spirax AX SAE 85W-140
Плотность (15 °С), кг/мі 869
Кинематическая вязкость (40/100 °C), ммІ/с 435/29.9
Температура вспышки, °С 225
Температура застывания, °С -21
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 17.Мар.2010, 13:04:31
parashutistДата: Четверг, 01.Апр.2010, 17:43:05 | Сообщение # 169
А Лавр этот вот в Украине продаётся? Или может аналоги какие?
CosmonavtДата: Четверг, 01.Апр.2010, 18:46:59 | Сообщение # 170
Quote (Алекс)
Тебе надо GL-4 для средних нагрузок и высоких оборотов.GL-5 применяется для высоконагуженных гиипоидных силовых тихоходных передач.
EGGДата: Четверг, 01.Апр.2010, 19:02:20 | Сообщение # 171
Quote (Cosmonavt)
+1
Quote (Алекс)
Не пожалей денег на полусинтетику. Зимой об этом не пожалеешь!
Я залил себе ликвимоли полусинтетику: и не шибко дорого и зимой через несколько минут движения маслице уже жидкое smile
Сообщение отредактировал EGG - Четверг, 01.Апр.2010, 19:04:03
АлексДата: Четверг, 01.Апр.2010, 19:16:00 | Сообщение # 172
Спасибо за ответы заказал уже синтетику Эниус залью просто когда брал масло Продаван идиот сказал что синтетика мне не Идет !
Pavel52Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 14:39:44 | Сообщение # 173
Quote
Тосол: для 1.5л - 6.1л (антифриз 3.0 л, вода 3.1Л) для 2.0л - 8.0л (антифриз 4.0 л вода 4.0л).
Т.е. как я правильно понял объем системы охлаждения 8,0 л., а антифриз это концентрат?
MaKcuMДата: Суббота, 10.Апр.2010, 15:11:58 | Сообщение # 174
Народ, что можете сказать о масле ZIC А+ 10W-40 полусинтетике? Есть мысль залить его, а в интернете много разных отзывов, и хорошие и плохие? Заинтересовало тем что производитель SK "Производитель моторных масел ZIC - Корпорация SK - самая крупная компания по производству топлива и смазочных материалов в Республике Корея с долей местного рынка в 37%" ©http://www.giport.ru/news/29655/ И вот еще "ZIC A+.......Используется компаниями KIA, HYUNDAI в качестве заводской заливки" ©http://www.zic.com.ua/zic_a+.html Наша то машинка, старшая сестра HYUNDAI.
Что можете сказать по поводу такого выбора?
Сообщение отредактировал MaKcuM - Суббота, 10.Апр.2010, 15:12:49
ChessДата: Суббота, 10.Апр.2010, 20:43:07 | Сообщение # 175
Лью ZIC Уже две замены прошёл!Вроде не чё нормалёк!!!!На зиму заливал 5W30 номана так заводиться! biggrin
косметология
АлексДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 18:48:42 | Сообщение # 176
ZiC вроде ни че заливал нормуль масло !батя в свою Эсю льет прокладку когда меняли под клапаной крышкой все внутри чистенькое !единственое что както настораживает что пошли 6 литровые банки !?да и когда на банке были тока Иероглифы както спокойней было что Нормальное будет в ней масло smile
ValeraДата: Пятница, 16.Апр.2010, 23:40:26 | Сообщение # 177
Когда брал машину, было масло Mobile. Хочу перейти на другое. Посоветуйте какое лучше и нужно ли промывать движок и чем.
ChessДата: Суббота, 17.Апр.2010, 07:35:24 | Сообщение # 178
дА лучше прмыть разочек!А совет лучше сам прикинь по деньгам и по желанию!!!! biggrin я лью ZIC! cool
косметология
ValeraДата: Суббота, 17.Апр.2010, 12:34:52 | Сообщение # 179
А промыть лучше чем? wink
михалычДата: Среда, 21.Апр.2010, 02:21:10 | Сообщение # 180
расскажите про масло
типа зимнее и летнее
какие маркировки и стоит ли переходить на сезонные масла или лить далее всесезонку
сейчас лью на зиму и лето ХАДО 10w40
есть доступ к маслу AGIP по оптовым ценам......что скажете про него
