  • Страница 7 из 7
  • 7
Появилась течь масла
JEFFДата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:07:51 | Сообщение # 91
может бензин в масло попадает или тасол? smile уровень и держится dry
HairanДата: Среда, 31.Июл.2013, 10:38:52 | Сообщение # 92
Привет, эспероводы.
Никогда не обращался за помощью, но вот сейчас экстренная ситуация.
Появилась течь масла с левой стороны если открывать капот (в районе ремня ГРМ) ну или с правой по ходу движения автомобиля.
Безбожно заливает ГРМ, долил сегодня с утра пол-литра масла, сейчас еще раз замерил- снова упало ниже минимума.
Течет где-то ниже крышки гбц, ниже свечей.
Что это может быть?
Espero 2.0i CD 1997г. МКПП
Сообщение отредактировал Hairan - Среда, 31.Июл.2013, 10:39:40
jWizardДата: Среда, 31.Июл.2013, 10:45:20 | Сообщение # 93
Фотку сделай.
Маслонасос ниже свечей ) Его глянь.
Honda Stream 1.7 2001гв
GIZДата: Среда, 31.Июл.2013, 11:52:28 | Сообщение # 94
датчик давления масла скорей всего кирдык...
Добавлено (31.Июл.2013, 11:52:28)
сальник коленвала как вариант...
RussianVanyaДата: Среда, 31.Июл.2013, 12:50:31 | Сообщение # 95
склоняюсь к сальнику
Kasper4000Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 08:52:28 | Сообщение # 96
Всем доброе время суток. У меня такая проблема. Начало выгонять масло через маслянный фильтр. Из работ делали следующее. В ноябре поменяли масло+фильтр, было все нормально.(менял не сам, на станции, по акции). Потом через пару недель поменяли гидрокомпенсаторы и ремень ГРМ. И после смены, где то через дня 3 начало выдавливать масло через маслянный фильтр. В чем может быть причина?
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 09:12:10 | Сообщение # 97
Подтянуть фильтр не пробовал?Можа слабо закрутили?
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 09:13:14 | Сообщение # 98
Kasper4000, Так поменяй его. Может там прокладка плохая? Еще может датчик давления бежать и прямо на фильтр. Вымой все и смотри.
Kasper4000Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 10:22:53 | Сообщение # 99
сейчас посмотрел, выдавливает. Фильтр открутил, затянул заново, залил масло и завел. Фильтр начинает выдавливать под давлением. Из за чего создается такое давление? и фильтр новый вчера ставил, тоже думал из за него.
КолянычДата: Суббота, 07.Дек.2013, 16:36:48 | Сообщение # 100
Kasper4000, А трещинки в блоке нигде не наблюдается ??!
Может зацепил где,или ударил чем !
Kasper4000Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 09:23:00 | Сообщение # 101
Коляныч. А причем здесь трещина в блоке? У меня масло выдавливает через фильтр. Вчера звонил знакомому, сказал что давление в двигателе большое, нужно посмотреть фильтр на крышке клапанов. Посмотрел, почистил, завел - масло не давит, думал всё, решил проблему. Сегодня утром пошел заводить, опять такая же фигня. Вывод - давит масло только на холодный двигатель. А из за чего создается такое давление?
YriyДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 09:45:17 | Сообщение # 102
Kasper4000, Померяй давление механическим манометром. Еще большое давление может быть от густого масла. Масло нагрелось и давление стало меньше. Ты, что налил то? Не паленку тебе в сервисе налили?
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 08.Дек.2013, 09:51:52
Kasper4000Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 12:09:47 | Сообщение # 103
Yriy. Залил Касторол Магнетик. Потом когда первый раз выдавило, заливал G-энерджи. Сейчас сделал промывку, с промывочным маслом, масло не давит. Давление масла не смотрел, манометра нет. Еще мне сказали посмотреть редукционный клапан на масленном насосе, он ведь предназначен для сброса давления. Но еще не смотрел.
PETER973Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 12:37:21 | Сообщение # 104
Kasper4000, последнее время часто попадаются фильтра которые пропускают масло через завальцовку. причём фильтра разных фирм. И стоят на разных машинах. Увидеть это очень хорошо можно на моторе где не протекает прокладка поддона. Так же датчик давления масла, у нашего клубня 2 датчика протекли насквозь и один раз мотор без масла остался.
Kasper4000Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 12:22:52 | Сообщение # 105
вчера слил промывочное масло. поставил другой (новый фильтр) он маленько отличается от того что стоял. залил масло. сегодня вечером буду заводить, так как на работе. об изменениях отпишусь
Добавлено (12.Дек.2013, 12:22:52)
все! больше масло не давит!
  • Страница 7 из 7
  • 7
