Дёргается на горячем моторе
MaKcuMДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 12:02:53 | Сообщение # 46
Quote (warhammer)
Здравствуйте! У меня похожая проблема как у Oleega. Только у меня машина подтраивает и дергается и прогретая и не прогретая. И тупит жутко. Все более или менее приходит в норму когда набираешь скорость 90-120 км/ч. А по городу ездить невозможно. Дергается постоянно. Подскажите в чем причина?
Меряй давление в топливной рампе... Очень смахивает на помирающий насос... Но начни с фильтра тонкой очистки (сетка на бензонасосе) и бензофильтра (под правой пассажирской дверью)... Если ситуёвина не изменится, то скорее всего насос на свалку.
ptwДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 18:46:48 | Сообщение # 47
Quote (MaKcuM)
а мне кажется надо проверять высоковольтную часть ,провода,свечи а главное датчик в трамлере .
При скорости 120 км дохлый насос и не потянет.
arximedДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 19:40:13 | Сообщение # 48
У меня примерно такие же симптомы подергивание подтраивание и провалы небольшие... подтраивание когда с холостого газу немного даеш ощутимые на оборотах такового нет, дергание авто происходит до скорости 90-100 если педаль газа держеш в одной поре ... пробовал с нормально рабочей машины менял трамблер свечи провода датчики заслонки и холостого ничего не изменилось.. вот терь думаю насос,форсунки или как писалось датчик воздуха... на заведенном авто снял клему см него изменений никаких небыло,нужно его попробовать еще
vexikДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 20:32:35 | Сообщение # 49
Link, а где его мерять??? в рампе не нашёл никаких выводов.
ptwДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 14:17:19 | Сообщение # 50
arximed,
на старых машинах легко может отказать датчик давления топлива , на рампе.
vexik
в трубку на насосе под сиденьем .
arximedДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 20:04:34 | Сообщение # 51
Это под номером 9 ? http://www.elcats.ru/daewoo....ec9365c
ptwДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 22:42:45 | Сообщение # 52
arximed,
да ,его надо первым делом проверять, должен держать около 3 атм и открываться .
Из за него повышенный расход,не стабильность работы двигателя.
myrhyrnДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 23:14:21 | Сообщение # 53
Quote (ptw)
да ,его надо первым делом проверять, должен держать около 3 атм и открываться . Из за него повышенный расход,не стабильность работы двигателя.
а как его можно проверить ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
ЭспероводчикДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 09:45:37 | Сообщение # 54
А у меня вот такая кака ! Накатом на скорости (к примеру 4-ой) когда пускаешь начинает дергаться если акселератор чуть придавишь пропадает... angry
ptwДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 13:19:00 | Сообщение # 55
myrhyrn,
хотя бы скинуть шланг обратки с бака , при нажатии на газ должен выкидываться бензин .
А по хорошему надо мерить давление в рампе .
Эспероводчик,
Ну на четвертой накатом без рывков она пойдет только с 60 км. точно не засекал , если проблем нет, у меня так .
Это скорость надо включать по скорости движения.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 13.Ноя.2010, 13:26:52
FokeedДата: Среда, 01.Июн.2011, 08:39:26 | Сообщение # 56
Блин, столько написано что менять бензонасос и не одного ответа о том что поменял бензонасос и стало все гуд. Кто нибудь то, менял, изменилось что либо или без изменений???
Quote (Mix)
заказал в Экзисте ATS 80483 (847,39р.)
Каков результат? Что изменилось? Насос не помер новый?
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
serg55Дата: Среда, 01.Июн.2011, 09:20:21 | Сообщение # 57
arximed, Было один в оди. После замены форсунок все ушло, промывка не помогала.
KoMaTo3HuKДата: Среда, 01.Июн.2011, 10:45:39 | Сообщение # 58
Quote (Fokeed)
На сколько я понял существует более 3 причин дергания, делящихся на 2 основные группы: Зажигание и подача топлива.
Были 2 раза дергания:
1. Помогла замена насоса
2. Помогла замена ВВ проводов и катушки
Замена / промывка форсунок не помогала, так причины были в п 1 и 2
DrEv1LДата: Среда, 01.Июн.2011, 14:08:05 | Сообщение # 59
У меня только из перечисленного на горячюю - это тупит до 3 тыс. оборотов и когда заводишь оброты секунды 3 плавают, может и заглохнуть, а так холостой ровно 850. Но у меня проверенно либо замененно, промыто вообще все, а это так и осталось.
Идея пришла в голову, когда движок холодный идет более обогащенная смесь двигатель выдает большую мощь (у себя на машине чуствую большую разницу на оборотах до 2500 тысяч, тяга намного лучще) двигатель нагреваеться - смесь более бедная. ЭБУ берет эту инфу от датчика температуры, а если отключить датчик интересно какую смесь он будет подавать.
Интресует это т.к. по выходным езжу на гонки и хотелось бы выжать все, что можно.
KoMaTo3HuKДата: Среда, 01.Июн.2011, 17:34:00 | Сообщение # 60
Quote (DrEv1L)
Quote (DrEv1L)
Это Противоречит друг другу
У меня было
1. при зажигании тупит (не заводится/ глохнет) на холодную
2. при насосе тупит на горячую (насос пока холодный рабтает хорошо, когда нагревается - перестает работать) обороты выше 2500 не держит
В обоих случаях одинаково дергался и была детонация в виде хлопков
