  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Дёргается на горячем моторе
OleegДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 14:09:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Проблема такая: после прогрева ДВС до рабочей температуры машина перестаёт ехать, т.е. до 3-х тысяч об/мин машина дёргается и разгоняется еле-еле, если сильно не давить на газ, а если давить, то появляется весьма громкий рык, но разгон хоть и получше, но всё равно вялый. На холодном/неполностью моторе такого нет, хотя, имхо, для 2-х литров машинка едет слабовато. Кто что скажет??? В чём искать причину?
SavoyДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 14:31:29 | Сообщение # 2
Для начала проверь свечи и ВВ провода. А потом помотри топливный фильтр.
OleegДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 14:37:17 | Сообщение # 3
Ну свечи с проводами и фильтер - это понятно, а что ещё может быть? Но всё таки фильтр, я думаю, тут не при чём. Какая ему разница, прогретый мотор или нет?
Сообщение отредактировал Oleeg - Воскресенье, 08.Авг.2010, 14:38:17
Fess-1984Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 14:39:15 | Сообщение # 4
Это одназначно бензанасос!
OleegДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 14:51:25 | Сообщение # 5
[quote=Fess-1984]Это одназначно бензанасос! [/quote]
Почему же бензонасос? На холодном то такого глюка нет. Да, забыл сказать, на горячем моторе заводится не с полтычка, как на холодном и после заводки слегка плавают обороты, такое впечатление, что подтраивает....
Fess-1984Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 14:57:16 | Сообщение # 6
Quote (Oleeg)
Потому что с такими симптомами это аксиома, в жару бензенасос нагревается и начинает подклинивать отсюда и все проблеммы, еще неделька или две и он оканчательно ляжет, так-как процесс уже пошел и его не остановить.
Не вериш? Воспользуйся поиском и все сам прочтеш!
OleegДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 15:14:06 | Сообщение # 7
[quote=Fess-1984]Потому что с такими симптомами это аксиома, в жару бензенасос нагревается и начинает подклинивать отсюда и все проблеммы, еще неделька или две и он оканчательно ляжет, так-как процесс уже пошел и его не остановить.
Не вериш? Воспользуйся поиском и все сам прочтеш! [/quote]
Да почему же не верю... Может быть и он... То есть, пора менять насос? Но, хотя. недели три уже так езжу...
Добавлено (08.Авг.2010, 15:14:06)
Заказал в экзисте провода и свечи, т.к. один провод на четвертом целиндре всяко надо менять, он без мет. колпачка, да ещё и слегка изолентой замотан.
P.S. Удивляюсь разъе*аям, которые доводят машины до такого состояния...
Сообщение отредактировал Oleeg - Воскресенье, 08.Авг.2010, 15:09:06
saper_04Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 16:30:31 | Сообщение # 8
Oleeg, на четвертом горшке не должно быть металлического колпачка.
ZigaДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 19:47:15 | Сообщение # 9
Quote
Ну это уж ты загнул, это далеко не факт что после таких симптомов он ляжет так быстро, у меня уже пол года ездит biggrin Бывает даже как новый пыркает а потом снова машина тупит. Замена проводов мало что даст, но для профилактики не помешает... saper_04, абсолютно прав колпачка на 4 провод не идёт.
OleegДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 23:45:53 | Сообщение # 10
[quote=Ziga]колпачка на 4 провод не идёт.[/quote]
Вот оно чо.... Понятно, спасибо. Но, тем не менее, он всё таки перемотан изолентой и перемотали его, видимо, не просто так. Да и другие провода, я думаю, дожили свой век, дубоватые они на ощупь.
AndrewДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 23:47:34 | Сообщение # 11
не идет, но от его наличия хуже не станет, я себе переставил со старых проводов
1998г.в. в одних руках уже...
OleegДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 23:48:02 | Сообщение # 12
А насчёт бензонасоса.... Ну, почему то я сильно сомневаюсь...
Fess-1984Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 23:50:07 | Сообщение # 13
Quote (Oleeg)
Померь давление в рампе на горячей машине и все станет ясно.
ptwДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 00:52:32 | Сообщение # 14
Quote (Oleeg)
насчет бензонасоса тебе правильно пишут,почисть сетку на нем и проверь давление.
MixДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 10:24:52 | Сообщение # 15
Многоуважаемый Mix
Ребята, а мой вот насосик скончался вчера... Почтим его... cry
Причем резко и нежданно, не гаданно... Залил полный бак, поездил где-то часок, зашел в магазин, вышел заводить... а он мне фигу... Сначала издавал какие-то непонятные звуки, а потом совсем перестал... sad
Вопрос такой, у меня в последнее время попахивало бензином в салоне, грешил на прокладку насоса. Мог ли он от этого сдохнуть быстрее из-за того что не создавалось достаточной герметичности? Может молотил постоянно и по такой жаре и не выдержал....
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
