  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Дёргается на горячем моторе
MaKcuMДата: Среда, 11.Авг.2010, 11:29:32 | Сообщение # 31
Quote (Oleeg)
И ещё вопрос: а могёт ли быть такая канитель из-за в конец засранного топливного фильтра??? И не может ли по ентой причине барахлить насос, т.к. ему тяжело качать (это так, мысли вслух..)?
Может быть и вполне вероятно. Когда фильтр менял последний раз? А фильтр тонкой очистки?
OleegДата: Четверг, 12.Авг.2010, 08:53:28 | Сообщение # 32
Фильтр поменял вчера (без гемора не обошлось). Принципиальных изменений нет. Стало получше, но немного. Такое впечатление, что фильтр не меняли с завода wacko
Ещё вопросик: на эсперах бензонасос можно снять без съёма бензобака?????
Quote (MaKcuM)
А где он находится? biggrin
KoMaTo3HuKДата: Четверг, 12.Авг.2010, 09:43:50 | Сообщение # 33
Quote (Oleeg)
Только так и нужно снимать(без съема бензобака) он находится под задним сиденьем: 6 болтов, штекер и шланг на хомуте
MaKcuMДата: Четверг, 12.Авг.2010, 11:16:28 | Сообщение # 34
Quote (Oleeg)
Скидывай заднее сиденье, там пластиковая круглая крышечка, её откроешь и увидишь бензонасос
Quote (Oleeg)
А где он находится?
Он находится на самом бензонасосе. Сеточка такая...
OleegДата: Четверг, 12.Авг.2010, 17:14:01 | Сообщение # 35
Quote (KoMaTo3HuK)
Quote (Oleeg)Ещё вопросик: на эсперах бензонасос можно снять без съёма бензобака????? Только так и нужно снимать(без съема бензобака) он находится под задним сиденьем: 6 болтов, штекер и шланг на хомуте
Да, я видел, что можно его открутить, просто у меня возникли сомнения, а получится ли его вытащить.... Отсюда соббсно и вопрос. Теперь точно знаю, что можно. Спасибо!
Quote (MaKcuM)
Quote (Oleeg)А где он находится? Он находится на самом бензонасосе. Сеточка такая...
Спасибо! Я так и думал.
Добавлено (12.Авг.2010, 17:14:01)
Сегодня немного прохладнее, примерно 28 гр. вместо 36-38, как в последнее время и машинка стала ехать заметно лучше... О чём это может говорить? Всё таки насос?
MaKcuMДата: Четверг, 12.Авг.2010, 18:03:02 | Сообщение # 36
Quote (Oleeg)
скорее всего да.
OleegДата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:31:46 | Сообщение # 37
Хорошо. А датчик температуры воздуха не может быть?
Добавлено (12.Авг.2010, 21:31:46)
Вот... Насчёт датчика... Посмотрел счас на экзистовской схеме, датчик находится в корпусе воздухана? Я правильно понял??? Несколько раз снимал корпус и ничего подобного там не видел.... wacko wacko wacko
caveldimaДата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:48:48 | Сообщение # 38
Quote (Oleeg)
Нет у нас там датчика,он находится на впускном коллекторе вот тут под номером 6
Сообщение отредактировал caveldima - Четверг, 12.Авг.2010, 21:49:13
калужанинДата: Четверг, 12.Авг.2010, 22:02:17 | Сообщение # 39
на моно впрыск в корпусе.
OleegДата: Четверг, 12.Авг.2010, 22:09:52 | Сообщение # 40
Аааа.... Понятно. Так всё же, может быть такой глюк из-за этого датчика?
Добавлено (12.Авг.2010, 22:09:52)
А если его вообще отлключить и посмотреть на реакцию?
caveldimaДата: Четверг, 12.Авг.2010, 22:15:22 | Сообщение # 41
Quote (Oleeg)
Вот тут http://www.espero-club.ru/forum/17-2366-1
OleegДата: Пятница, 13.Авг.2010, 15:50:05 | Сообщение # 42
Спасибо, познавательно...
Добавлено (13.Авг.2010, 15:50:05)
Вообщем, седня с утра, ради интереса, скинул разъём с датчика температуры и надел обратно. И... машина стала ехать нормально... Что это за хрень? Контакты что ль окислились?
caveldimaДата: Пятница, 13.Авг.2010, 16:10:54 | Сообщение # 43
Возможно не окислились просто ломаются они унас прям перед входом в фишку разьема....пошевелил вот и нормально стало......так что отрезай вынимай старые провода и вставляй новые....я почти на всех датчиках так сделал
OleegДата: Среда, 18.Авг.2010, 23:44:22 | Сообщение # 44
Т.е., ломаются провода перед входом в разъём, который защёлкивается на датчик. Значит, нужно обрезать провода почти под "ноль" , зачистить концы и присоединить их по-новому к контактам разъёма. Я правильно понял?
Добавлено (18.Авг.2010, 23:44:22)
Quote (caveldima)
Так может всё же подскажете, как это правильно делается. Просто это описание слишком уж общее, не совсем понятно, что ломается (провода или сами контакты), что откуда отрезать и что куда вставлять... Буду очень благодарен... biggrin
warhammerДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 09:39:12 | Сообщение # 45
Здравствуйте! У меня похожая проблема как у Oleega. Только у меня машина подтраивает и дергается и прогретая и не прогретая. И тупит жутко. Все более или менее приходит в норму когда набираешь скорость 90-120 км/ч. А по городу ездить невозможно. Дергается постоянно. Подскажите в чем причина?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
