  • Страница 4 из 4
Трёт ремень ГРМ
LEOSAMARAДата: Среда, 26.Окт.2011, 10:38:36 | Сообщение # 46
Похожая проблема, у меня защита ГРМ сверху сломана (от прошлого хозяина) и недавно обнаружил что эту защиту перетёр ремень (который левее идёт, как кстати он называется правильно ????) и болтиков крепления нет, решил хомутиком притянуть, и ремень ГРМ тоже стал вправо уходить уже 1-1,5 см шестерни вижу , попробую снять хомут, но не думаю что поможет, защиту притянул на максимум на 5мм. позже отпишусь )
Сообщение отредактировал LEOSAMARA - Пятница, 28.Окт.2011, 13:13:54
nero32Дата: Среда, 26.Окт.2011, 13:52:45 | Сообщение # 47
все моя проблема решилась!!!!! мастер подтянул помпу и все встало на свои места! пропал этот долбаный звон, пропало дерганье при нажатии на газ, более резвее стала!но пришлось помучаться чтобы сдвинуть с места помпу...
Neo1975Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 19:39:48 | Сообщение # 48
Мужики привет! После замены ремня , ролика и помпы проехал 17000км. С неделю назад стал ремень грм обо что то тереть , причем с переодичностью, не весь полностью. Узрел то . что он на пол мм сместился в сторону воздухана. Странно конечно. На холодную нничего не трет, как нагреется начинает поддтирать. ??????
оптимизация сайтов
TemnyiДата: Среда, 30.Май.2012, 22:40:40 | Сообщение # 49
Вот ещё вопрос на засыпку. У меня тоже ремень смещается в сторону двига и если бы не защита так дальше бы и полз. двиг 1.8, что может быть?
nikodugДата: Четверг, 05.Июл.2012, 01:20:31 | Сообщение # 50
У меня такая же ерунда. Я ставил обратно старый ремень, но он так же смещается к двигателю.
unf1984Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 08:30:06 | Сообщение # 51
да шо, соосность коленвала и распредвала могла уйти. На пятнашках это вообще частая проблема,
лечится подкладыванием под ролик-натяжитель разной толщины жестянок.
  • Страница 4 из 4
