  • Страница 2 из 4
Трёт ремень ГРМ
ptwДата: Вторник, 06.Июл.2010, 23:26:50 | Сообщение # 16
код еще 92063246 может здесь
Добавлено (06.Июл.2010, 23:07:19)
Fess-1984,
щас коды другие смотрел идет ланос - эспера-нибура надо разбираться
Добавлено (06.Июл.2010, 23:24:01)
не найдешь ,этот попробуй выпрямить - упускаешь его в кипяток (горячую воду вобщем) он должен выпрямиться,так бампера на девятке ремонтируют.
Добавлено (06.Июл.2010, 23:26:50)
Quote (Fess-1984)
Пробивал вот по этому коду, из каталого Эспэро 100 685 28.
смотрел по этому коду тоже стоит 3200р.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 06.Июл.2010, 23:27:39
Fess-1984Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 23:29:18 | Сообщение # 17
Quote (ptw)
У тебя однако, дешевле выходит аж на 1500р, где смотрел?
ptwДата: Вторник, 06.Июл.2010, 23:51:13 | Сообщение # 18
http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=Price_List&item=651547
http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=Price_List&item=651549
3400 р. ошибся маленько,там и код меняется задний,передний,да за эту цену покупать жаба давит.
Пробуй выпрямить,искать подходящий по другому коду,от опеля случайно не походит,лучше колхозить чем тратиться так.
Добавлено (06.Июл.2010, 23:51:13)
снимать его опасно,залетит что нибудь обрыв будет, на разборках рублей за 300 мож кто отдаст.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 06.Июл.2010, 23:40:06
ТепловозикДата: Среда, 07.Июл.2010, 20:13:41 | Сообщение # 19
Quote (ptw)
дешевле она , от 100 до 400 р.
Покажи в реальности крышку за такую сумму!!! А на разборах тоже не дураки и цену в 5 штук деревянных знают.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 07.Июл.2010, 20:15:00
ptwДата: Среда, 07.Июл.2010, 23:35:36 | Сообщение # 20
Тепловозик ну ладно ошибся я smile аналог надо искать и т.д. писал, а на разборе может и прокатит,куму они нужны эти кожухи.
каратДата: Пятница, 09.Июл.2010, 22:48:23 | Сообщение # 21
Всем здравствовать! все вышеописанное от перекоса верхнего шкива на ГРМ. все что надо, снять ремни открутить верхний шкив и постукивая со всех сторон затенуть его по новой. я когда купил свою была такая же заморочка..... два ремня ГРМ сгорело на ходу. Теперь ремень ГРМ могу поменять за 20 минут.... biggrin
я так думаю что это все от перекоса шкива при замене ремня, нигде не описана такая заморочка. Так что всем на заметку при замене ремней не спешите ставить пластиковую крышку сбоку, а собрать и завести машину без нее при вращении ремня, верхнего шкива сразу будет видно перекошен шкив или нет!
vturinДата: Суббота, 10.Июл.2010, 00:42:05 | Сообщение # 22
Карат дело говорит, шкивы проверь первым делом, сам 10 раз перетягивал, знаю........
Fess-1984Дата: Суббота, 10.Июл.2010, 02:12:55 | Сообщение # 23
Quote (vturin)
Трет не ремень ГРМ а ремень гены и гура
Graf22Дата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 12:50:03 | Сообщение # 24
[quote=Fess-1984]Трет не ремень ГРМ а ремень гены и гура[/quote]
Вообщето меня трёт как раз ремень ГРМ !!! он со звёздочки сползает чуть чуть потихонечку трется теперь....
Taran290Дата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 13:21:04 | Сообщение # 25
Quote (Graf22)
поменял я помпу, ролик ГРМ,
Ролик ставил оригинал? На моей ролик стоял - китайщина какая-то левая, ремень ГРМ уводило в сторону воздушного фильтра. Заменил ролик на GM - избавился от проблем. Разобрал китайский - ось едва заметно погнута (скорей всего железо сырое). Вот ролик и укладывал ремень "налево".
Taran290
Graf22Дата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 13:27:14 | Сообщение # 26
[quote=Taran290]Ролик ставил оригинал? На моей ролик стоял - китайщина какая-то левая, ремень ГРМ уводило в сторону воздушного фильтра. Заменил ролик на GM - избавился от проблем. Разобрал китайский - ось едва заметно погнута (скорей всего железо сырое). Вот ролик и укладывал ремень "налево"[/quote]
Не оригинал но вроде нормальный, рувиль! Мне сказали что ещё возможно шестерня коленвала стёрлась и из за этого ремень сползает!!!
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 08:45:43 | Сообщение # 27
ребят, достал меня этот звон в районе грм, вчера открыл пластмассовый кожух и вижу такое дело, ремень у меня болтается! в том плане что он не натянут.но при всем при этом ролик натянут на максимум!!!а газу даешь ремень начинает биться в конвульсиях. я думаю что в эти моменты он трет об железный кожух и раздается такой звон. больше там звенеть нечему вроде. а на железном кожухе в этом месте есть потертости...в чем причина? ремень сразу как поставили начал так звенеть. еще у меня косяк один у ролика нет одного крепления. он держится на одном болту...если смотреть со стороны правого колеса то левого крепления нет. болт обломился и остался в блоке или куда он там вкручивается. короче чтоб его высверлить надо двиг приподнимать...может из за крепления ролика такое быть? ролик сидит мертво.крутится нормально...очень жду ответов, через неделю ехать на машине 2 тыщ км в обе стороны. кстати звон исчезает по мере нагрева двигателя на холостых. но если газу дать то все равно звенит...не проходите мимо моей неприятности)
PahelloДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 09:20:39 | Сообщение # 28
nero32, натягивает помпа... может ей хана?
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 09:59:25 | Сообщение # 29
Тоже как вариант.я и не знал что помпа натягивает...
Max_EQДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:12:35 | Сообщение # 30
а как его (ремень) можно одеть на звездочки, не расслабляя помпы?
  • Страница 2 из 4
