  • Страница 3 из 4
Трёт ремень ГРМ
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:42:17 | Сообщение # 31
Я ремень не снимал.
Max_EQДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:52:03 | Сообщение # 32
Quote
ремень сразу как поставили начал так звенеть. еще у меня косяк один у ролика нет одного крепления. он держится на одном болту...если смотреть со стороны правого колеса то левого крепления нет.
Проблема, вероятно в том, что ремень не натянут. Я не представляю, как можно натянуть ремень, не регулируя его помпой - вероятно,тупо натянут отверткой на ролик. Ты проверь ветвь, которая между шестернями идет -правая, если смотреть со стороны колеса. "Б...ть буду", если она не прослаблена и болтается.
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 11:12:13 | Сообщение # 33
Позвонил своему мастеру он сказал что как вариант помпа не натягивает.вчера проверил все шестерни они все держутся.даже снимал ремень кондера,все равно звенит.блин но что очень странно я не могу понять как он может звенеть металлическим треском.неужели он бьет по кожуху железному и раздается звон.
Max_EQДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 11:22:18 | Сообщение # 34
Ну дай мастеру вот это почитать:
http://www.daycoaftermarket.com/catalogue/tinf/TI0142RU.pdf
Quote
ты что имел ввиду? Я тебе еще раз советую - проверь натяжение ремня, ручками. Он не должен прогибаться существенно между шестернями. Звон у тебя от того, что на ролик ударяет о ограничитель на самом креплении ролика.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 24.Окт.2011, 12:35:00
PahelloДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 11:42:06 | Сообщение # 35
Fess-1984, Вот крышка подешевле!
http://www.autodoc.ru/Web....=DAEWOO
Вообще экзист хренеет... А крышка у меня тоже проточена... За такие деньги - пусть так проветривается!"
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 12:36:48 | Сообщение # 36
Quote (Max_EQ)
Я тебе еще раз советую - проверь натяжение ремня, ручками. Он не должен прогибаться существенно между шестернями. Звон у тебя от того, что на ролик при ударяет о ограничитель на самом креплении ролика.
да он не то что прогибается его развернуть в обратную сторону можно!!!!причем раза два!
Добавлено (24.Окт.2011, 12:36:48)
кожух пластиковый у меня порезан, покупать новый не хочу, машину продаю потихоньку....
Max_EQДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 12:46:16 | Сообщение # 37
Quote
И ты считаешь,что это нормально? Я удивляюсь, как до сих пор зубья на срезало на нем... biggrin
Роликом и помпой ты можешь ПОДТЯНУТЬ только ведомую ветвь ремня - КВ-ПОМПА-РАСПЕРДВАЛ. А ведущая ветвь - РАСПРЕДВАЛ-КВ должна быть натянута ручками - это не "просто набросить ремень на зубцы". Потому и поржал над "мастером" - не прокручивая помпу, это сделать нереально(и ведущую и ведомую натянуть). Эх....тазоремонтники, мля.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 24.Окт.2011, 12:47:56
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 12:59:37 | Сообщение # 38
сейчас узнал у знакомого который общается с моим мастером, он сказал что этот мастер помпу не трогает, он одевает ремень разжимая ролик, так как говорит если тронуть помпу она сразу начнет течь! что у нее резиновое кольцо надо сразу менять. а если менять то жидкость сливать... это правда?
PahelloДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 13:31:25 | Сообщение # 39
Quote (nero32)
это правда?
Правда!
Добавлено (24.Окт.2011, 13:31:25)
Вещь копеечная, а возни- море!
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:06:00 | Сообщение # 40
мда...дела однако...на завтра договорился к мастеру посмотрим что он скажет...
PahelloДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:31:08 | Сообщение # 41
Нормальный мастер без прокладки не станет ничего делать...
JEFFДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:46:41 | Сообщение # 42
так а что там еще за прокладка?как называется скажите,а то мне скоро предстоит замена ремня)))можно даже с ссылочкой в экзисте если не затруднит angel help
nero32Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:50:57 | Сообщение # 43
вверху ссылка есть. кольцо насоса
Max_EQДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 15:13:44 | Сообщение # 44
IMHO. проблемы в руках....ну да, ослабили болты помпы - закапало. Ей же никто не говорит - вытаскивать их корпуса, чтобы потоком лило. Менял недавно ремень - не снимая помпу(не смог открутить болт КВ) - после затягивания болтов ничего нигде не течет. Ну вы, прежде чем лезть что-то менять, хоть мануал покурите... не наш, так хоть опелевский по C20NE.
andersen73Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 19:03:11 | Сообщение # 45
JEFF, General Motors 90 322 506 Кольцо уплотнительное водяного насоса в EXISTe цена 12 руб.
  • Страница 3 из 4
