  • Страница 1 из 3
Замена прокладки клапанной крышки
setronicДата: Среда, 24.Мар.2010, 00:02:36 | Сообщение # 1
Всем привет.Извените,если тема уже была.Знаю,что у многих такая же проблема.Подскажите пожалуйста,как грамотно поменять прокладку кл.крышки.А то постоянно сопливит.Нужно ли и можно ли использовать герметик.Расскажите пожалуйста по подробнее.Заранее спасибо.
arkisДата: Среда, 24.Мар.2010, 10:37:52 | Сообщение # 2
Я после покупки своей эсперы заметил, что масло подтекает из под крышки...после замены езжу два года и не думаю о ней! smile Всё прошло! Менял сам, никаких герметиков....Как мне сказал знающий механик, главное не перетянуть болтики, лучше потом подтянуть если будет "сопливить"!
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 192000км зелёный металлик
Pavel52Дата: Среда, 24.Мар.2010, 10:40:40 | Сообщение # 3
А в какой последовательности нужно протягивать болтики?
СашокДата: Среда, 24.Мар.2010, 11:12:59 | Сообщение # 4
Как и везде от центра и накрест в разные стороны. А вообще это болезнь со временем все равно засопливит. Все масло не уйдет.
Espero 2.0i 1996г.в
mezzzДата: Четверг, 25.Мар.2010, 01:29:34 | Сообщение # 5
обязательно при снятии клапанной крышки почистить маслоотделитель, дабы снизить картерное давление
это обычная многослойная сетка, делал так на всех своих опилях: снимал ее (держит два болта), брал железную банку по размеру, кидал в нее сетку, заливал грамм 50 бенза и прожигал около часа, потом просто вытряхивал окалину
переставало выдавливать сальники и прокладки)
semvittДата: Вторник, 17.Апр.2012, 00:01:42 | Сообщение # 6
всем привет,подскажите ,что придумать,снял клапанную крышку,а самого корпуса маслоотделителя нет,стоит простая пластина,и из-за этого гонит масло через сапун
zelefДата: Вторник, 17.Апр.2012, 00:06:00 | Сообщение # 7
semvitt, ну тут два варианта: или самому колхозить сетку или искать на разборке. Я бы искал бу
Subota-RДата: Вторник, 17.Апр.2012, 00:31:16 | Сообщение # 8
тут точного ответа так и не дали, герметик для пробковой прокладки нужен всё таки иль нет?
и последовательность затяжки болтов картинки нету?
890пять540159три
GIZДата: Вторник, 17.Апр.2012, 00:42:17 | Сообщение # 9
Subota-R, без герметика эта прокладка начинает быстро сопливить. лучше вообще резиновую поставить.
нафига тебе последовательность затяжки болтов? ты же не головку блока тянуть собрался!!!
Subota-RДата: Вторник, 17.Апр.2012, 01:01:21 | Сообщение # 10
вообщем любая последовательность, так?
890пять540159три
TolyanUzbekДата: Вторник, 17.Апр.2012, 02:39:50 | Сообщение # 11
сажай на герметик больше вариантов нету я сажал на серый он более устойчив к маслам
PahelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 06:43:27 | Сообщение # 12
Сколько себы помню- столько использую казанский герметик... Белый тюбик, как зубная паста. Стоит недорого, держит на ура!
Год назад поставил новую прокладку на него, пока не течёт.
FrederikДата: Вторник, 17.Апр.2012, 07:34:51 | Сообщение # 13
Первый раз ставил с герметиком, потела через пару недель, на форуме читал в других темах, народ говорит без герметика (начнет течь потом и герметика мазнуть можно) поставил без герметика - великолепно, ни чего не течет, насчет затяжки болтов все по кругу по чуть затягивал, в грышке есть бортики под болтами они тебе и не дадут прокладку раздовить (если раньше их ни кто не спилил) и поменял уплотнительное кольцо трамблера, тоже течь прошла.
unf1984Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 08:31:41 | Сообщение # 14
Пробковую-без герметика, и сильно не притягивать.
Сочиться будет все равно по чуть-чуть smile
DinoДата: Вторник, 17.Апр.2012, 08:52:46 | Сообщение # 15
Quote (unf1984)
на счёт не перетягивать - эт верно на все 100,а с герметиком или без - дело вкуса - я с герметиком ставлю - год проездил без проблем
интересное
  • Страница 1 из 3
