  • Страница 2 из 3
Замена прокладки клапанной крышки
JEFFДата: Вторник, 17.Апр.2012, 08:53:46 | Сообщение # 16
Quote (unf1984)
Пробковую-без герметика, и сильно не притягивать.
yes еще предварительно зачистив и обезжирив обе поверхности.у меня не сопливилось.при снятии крышки с трудом отдераешь ее от прокладки smile она как бы прилепляется smile
unf1984Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 09:18:20 | Сообщение # 17
пригорает да, старую счищать замучался.
nblx_noxДата: Вторник, 17.Апр.2012, 09:19:45 | Сообщение # 18
Ставил пробковую 2 раза (с периодичностью неделя) - текли обе. Когда начинаешь подтягивать - так пробку эту долбанную просто выдавливает. Короче, не поймал я оптимальную силу затягивания болтов. На самой крышке снизу есть направляющие бортики под болты - были полуубитые - пришлось их спиливать. В конечном итоге посадил все без прокладки (надоело эту пробку покупать) на какой-то черный немецкий герметик (авто-механики на работе поделились, сказали - ВЕЩЬ!), который при застывании превращается в резину. Все! Больше ничего не сочится.
clivДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:39:29 | Сообщение # 19
Subota-R,
от центра крест на крест.
Без чистки масляной сетки шо с герметиком, шо без, ИМХО бесполезная процедура - засопливит через пару месяцев. За весь срок владения менял раз пять. Прокладки разные были - и резиновые, и пробковые. И на герметике сажал, и на авиационный лак - 2-4 месяца и начинало потеть. Последний раз год назад снял крышку, снял сеточку и сначала в растворитель на сутки, затем в бензин и прожигал пару часов. Затем снял железной щеткой окалину, поставил на место и вернул крышку на двигло. Прокладка пробковая. Без герметика!!! И уже год ни одного подтека.
Езжу на Эсперо 16лет.
Сообщение отредактировал cliv - Вторник, 17.Апр.2012, 13:50:21
VikNikДата: Вторник, 17.Апр.2012, 13:52:10 | Сообщение # 20
Quote (nblx_nox)
Ну вот... самое-то главное - это название!!! Ведь этих герметиков сейчас - море, пойди выбери! Может спросишь у них хоть какая фирма?
nblx_noxДата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:52:14 | Сообщение # 21
VikNik, если не забуду. завтра как раз к ним собирался...
cliv, тоже так считаю, что раз снял крышку - прочисти сапун, хуже не будет от этого точно! А если он забит, то давить будет 100% хоть как ты извернись и хоть какую прокладку ставь и хоть какой герметик используй.
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:18:41 | Сообщение # 22
Quote (cliv)
Я вынул эту сетку.Их там несколько штук в центре сварены на точечную сварку.я высверлил сварку,каждую сеточку прочистил щёткой до блеска и собрал на болтик.Теперь не надо изголятся...достал,раскрутил, прочистил и опять собрал.Сеточки сварены в разных направлениях и чистить среднюю часть очень неудобно.
YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:30:46 | Сообщение # 23
Люди! поставте резиновую прокладку и будет В biggrin ам щастье.
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:34:04 | Сообщение # 24
Quote (Yriy)
Люди! поставте резиновую прокладку и будет В ам щастье.
Тоже скланяюсь к этому.Бензомаслостойкой резины навалом...любой толщины.
YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 18:34:31 | Сообщение # 25
Да они уже готовые в продаже есть, ну а если есть халявная резина - то и вырезать не трудно
nblx_noxДата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:31:33 | Сообщение # 26
Yriy, лично я объездил пол-Еката в поисках именно резиновой прокладки для эськи - безрезультатно. Одни пробковые в продаже, но ставить третью я уже не хотел.
GIZДата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:32:08 | Сообщение # 27
она 56р стоит, нафиг еще вырезанием заниматься...
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:45:12 | Сообщение # 28
Quote (GIZ)
Я 4 дня ждал с экзиста красную а привезли пробку.Теперь если не найду листовой силикон обязательно сделаю из резины.Её сделать отсилы пол часа.Дело не в деньгах а во времени.
nblx_noxДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:56:36 | Сообщение # 29
GIZ, kostroma21, ткните носом на резиновую прокладку на экзисте
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:07:24 | Сообщение # 30
Quote (nblx_nox)
Гдето была инфа с номером на красную прокладку для опеля.Выписал по этому номеру ...пришла пробка. sad
  • Страница 2 из 3
