  • Страница 1 из 4
Заводится и глохнет!!! (ХЕЛП!!!)
baXa_71rusДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 11:34:58 | Сообщение # 1
javascript://Помогите!!! С утра вышел завёл, погрел, сажусь ехать а она заглохла.Заводить- заводится и глохнет сразу! Т.е. заводится сразу и тутже глохнет и помоему когда заводится ЧЕК начинает гореть. Искра есть, но как-то непонятно... cry cry
Andy-88Дата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 13:19:20 | Сообщение # 2
Точно сказать не могу, у меня такие симптомы
Quote (baXa_71rus)
когда мало бензина в баке и машина под наклоном стоит, короче говоря бензонасос хватает воздух и пока он весь не выйдет не заведется из системы, у меня лечится только веревкой и другой машиной которая тоскает меня пока не заведусь, пару км на 4 передачи хватает :D, было такое пару раз, терерь как только лампочка моргнет сразу на заправу
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Сообщение отредактировал Andy-88 - Воскресенье, 21.Фев.2010, 13:21:08
ThorДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 14:09:23 | Сообщение # 3
Смотри коды ошибок, в поиск!
baXa_71rusДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 14:20:25 | Сообщение # 4
Бензина пол бака!!! А ГДЕ и КАК смотреть КОДЫ ошибок!??
saper_04Дата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 15:07:08 | Сообщение # 5
Нажми поиск, и будет тебе счастье (как смотреть и где смотреть)
baXa_71rusДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 16:23:35 | Сообщение # 6
Коды НЕ ВЫДАЁТ!!!! Только диагностический "12", и ВСЁ!!! Что-же это за Х-НЯ такая......
sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad
FedericoДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 17:49:28 | Сообщение # 7
Когдато давно у меня были жигули, и тоже наблюдался такой глюк периодически. Оказалось износиля замок зажигания - контакты от износа замыкались не в тех положениях что надо было. Замена замка решила проблему. Возможно в этом случае аналогичная ситуация, возможно.
калужанинДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 18:37:21 | Сообщение # 8
рхх смотрел.мог заклинить в закрытом положении.
Сообщение отредактировал калужанин - Воскресенье, 21.Фев.2010, 18:40:54
baXa_71rusДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 22:43:47 | Сообщение # 9
(рхх смотрел.мог заклинить в закрытом положении. )
Это его СНЯТЬ надо что-ли???
калужанинДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 00:20:35 | Сообщение # 10
попробуй завести с приоткрытой заслонкой и держи её приоткрытой.
gm1984Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 00:38:12 | Сообщение # 11
Копай топливную систему скорее всего бензонасос.
kulonДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 13:35:27 | Сообщение # 12
тож думаю топливо. также посмотри датчик дроссельной заслонки, саму область заслонки на предмет засранности, регулятор ХХ, датчик разряжения впускного колектора и на всякий случай контакт плюсовых проводов на аккуме
компрессоры и генераторы
BakДата: Четверг, 25.Мар.2010, 20:30:24 | Сообщение # 13
помогите у меня проблема такая на холодную завадишь и не держит обороты глохнет. гозонеш раза 3 и встает на 2000 оборотов че за беда кто знает
..::Bak::.. espero 98г.
serega2007Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 20:53:44 | Сообщение # 14
Quote (Bak)
скорее всего рхх погиб
BakДата: Четверг, 25.Мар.2010, 20:57:05 | Сообщение # 15
обьясни что такое рхх. честно незнаю
  • Страница 1 из 4
