  • Страница 2 из 4
Заводится и глохнет!!! (ХЕЛП!!!)
ReduktorДата: Четверг, 25.Мар.2010, 21:10:53 | Сообщение # 16
РегуляторХолостогоХода
serega2007Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 21:46:45 | Сообщение # 17
Quote (Bak)
обьясни что такое рхх. честно незнаю
вот ента вещица короче smile
Прикрепления: 8863606.jpg (4.2 Kb)
BakДата: Суббота, 27.Мар.2010, 18:47:32 | Сообщение # 18
спасибо попробую сегодня посмотреть
Добавлено (27.Мар.2010, 18:47:32)
сегодня поменял рхх все внорме. еще раз спорибо за совет biggrin
..::Bak::.. espero 98г.
ReduktorДата: Суббота, 27.Мар.2010, 18:51:20 | Сообщение # 19
Какой поставил и чё по цене ?
saper_04Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 00:25:38 | Сообщение # 20
baXa_71rus, ты проблему то решил
BakДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 08:06:52 | Сообщение # 21
Reduktor поставил вазовский от нивы шеви. у нас он стоит от 400 до 430 руб
Сообщение отредактировал Bak - Воскресенье, 28.Мар.2010, 08:16:08
serega2007Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 11:43:37 | Сообщение # 22
Bak а как на счет обучения,нормально прижился?
den71rusДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 18:38:47 | Сообщение # 23
baXa_71rus, Посмотри датчик хола в трамблёре
Сообщение отредактировал den71rus - Воскресенье, 28.Мар.2010, 18:48:52
BakДата: Вторник, 30.Мар.2010, 11:10:19 | Сообщение # 24
serega2007 прижился нормально со второго раза. первый раз завел 3000 обр. сек 30 иупали на 1500 заглушил. завел все внорме
serega2007Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 22:38:27 | Сообщение # 25
Quote (Bak)
ну нормально.а я на выходных тож свой обучал,хотя он у меня наверно уже лет 100 стоит,просто в сервисе когда меняли рулевые тяги,случайно скинули клему с рхх завели движку и обороты взлетели до 3000,заглушили поставили,снова завели все нормуль,но с этого времени мой датчик словно таки начал жить самостоятельно,обороты то взлетут,то упадут,а то и совсем заглохнет,прочитал умную кижку,а там так и написано,мол всегда при снятии и обратной постановки рхх,его надо обучать,обучал так:скинул клему,чтоб стереть ошибку,затем вкл. зажигание,через 5 сек выключаешь,затем снова вкл.,заводишь,доводишь до 3000 об,держишь 3 сек,и медленно отпускаешь до холостого хода,и теперь у меня снова все нормуль.
Добавлено (30.Мар.2010, 22:38:27)
кстати до обучения проездил неделю,но самостоятельно он сам не обучился,хотя мож надо было просто ошибку стереть с мозгов,может быть бы и все само настроилось
synecticsДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 11:39:36 | Сообщение # 26
Тут возникла проблема, с утра заводишь, машина заведется и глохнет, обороты не держаться даже при нажатом газе, работает если только подгазовываешь, когда двигатель все таки прогреется, двигатель перестает глохнуть, но обороты очень сильно плавают, так что весь двигатель колбасит. Лично я грешу на датчик РХХ. А вы как думаете уважаемые эспероводы, в чем может быть причина.
ReduktorДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 11:57:21 | Сообщение # 27
РХХ и есть
Som_chikДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 12:49:36 | Сообщение # 28
Попробуй снять минусовую клему минут на 10, или фыльтр воздушный глянь. Можно попробовать запшакать промывку в инжектор. Если не поможет то РХХ.
synecticsДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:41:25 | Сообщение # 29
Поставил новый РХХ не помогло. Что блин делать даже не знаю. sad sad sad sad
DEDДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 11:04:17 | Сообщение # 30
Парни у меня временами таже беда.., тоже прыгают обороты.. Бывает какоето время ровно стрелка стоит на холостых.., а бывает не с того не с всего - начинают прыгать (уже на разогретом движке.., даже может воще заглохнуть.., например где нить в пробке) обороты. Короче че делать не знаю.., помогите...!!! И еще вопрос.., я не понял, а если поставить РХХ - это все равно не поможет? его ещё надо настраивать? Если поможет покупка нового РХХ.., так я сразу побегу покупать...
DAEWOO ESPERO 2.0 L
  • Страница 2 из 4
