Компрессия 9атм
MixДата: Вторник, 09.Фев.2010, 19:09:56 | Сообщение # 46
Многоуважаемый Mix
Quote (Reduktor)
Первым делом ещё раз замерь компрессию другим прибором у других людей, если цифра та же, лей Лавр, ну а там уж если не поможет, то разбор.
Да так и сделаю, на днях заеду к другим спецам (гаражным), померяю еще разок..
Сообщение отредактировал mmixer - Вторник, 09.Фев.2010, 19:10:54
CosmonavtДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 17:51:21 | Сообщение # 47
Quote (mmixer)
пробег-то ласточки всего ничего - 150 тыщ.... я второй хозяин.
Предполагаю что первый хозяин сильно кипятил ласточку, при такой компрессии раскоксовать что либо можно конечно,но .....
строхапДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 18:24:07 | Сообщение # 48
у эсперы 2 л нормальная компресия 7,2 атм,так как двигатель дефорсированный.
CosmonavtДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 19:29:47 | Сообщение # 49
Не путаем копрессию и степень сжатия это разные вещи,сам свой пост внимательно прочитай biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Воскресенье, 21.Фев.2010, 19:33:24
saper_04Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 00:32:46 | Сообщение # 50
mmixer, ну че с компессией
MixДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 13:37:26 | Сообщение # 51
Многоуважаемый Mix
Quote (saper_04)
Да ничё хорошего пока. Заливали промывку топливной системы лавр - компрессия выровнялась и чуть поднялась.
Теперь планирую менять масло и заодно залить раскоксовку. Если не поможет, то будем лезть в двигатель... wacko
mezzzДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 14:35:30 | Сообщение # 52
Quote (строхап)
двойка за ответ, на такой компрессии лезть в мотор 100%))
нормальная для этого матора от 12
на свежих притертых кольцах и перебранной ГБЦ можно и 15 словить
АлексДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 15:42:16 | Сообщение # 53
Прива !люди ну поделитесь инфой у кого какая компресия в цилиндрах а то у себя померил с мастером знакомым показало везде 9.8 ?! он вроде говорит маловато !!!! surprised меряли на прогретом движке обычным компресометром которы в автомагазинах продают !масло движка не жрет не дымит едит вроде нормуль ?!пробег под 150 тыс хотя может я на нормальной и не ездил которая преть хотя на других двух машинах батиной и у кента такойже компрес и едут вроде ну может чуть хуже моей !?
antoxa85Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 18:44:21 | Сообщение # 54
Тоже хочу попробывать: в прошлом году мерил 12 - 10.5 - 10.5 - 12, а в этом 13 - 12 - 11 - 13. Херня какая то. мерил на разных СТО.
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
MaKcuMДата: Суббота, 14.Авг.2010, 22:39:13 | Сообщение # 55
Quote (antoxa85)
13 - 12 - 11 - 13
Это не есть гуд, по горшкам не должно бть разлета более 1-го. Разница в 1 атм это уже плохо...
cyklonДата: Вторник, 25.Окт.2011, 14:29:05 | Сообщение # 56
Ребята подскажите пожалуйста сегодня мерил компрессию на СТО, получилось 14, 14, 14, 12.5 что можете сказать?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
LinkДата: Вторник, 25.Окт.2011, 14:47:56 | Сообщение # 57
нормально чо
cyklonДата: Вторник, 25.Окт.2011, 15:28:58 | Сообщение # 58
Ну нормально вот и хорошо biggrin , спасибо Link,
PahelloДата: Вторник, 25.Окт.2011, 15:48:06 | Сообщение # 59
Quote (cyklon)
Тут только завидовать можно! biggrin
cyklonДата: Вторник, 25.Окт.2011, 16:19:12 | Сообщение # 60
Pahello, еще раз спасибо, ездил для себя проверить, давно уже собирался, да все как то не получалось заодно проверили ремень ГРМ, должно же быть хоть что то хорошо biggrin .
