  • Страница 6 из 7
  • 7
Компрессия 9атм
denya48Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:26:09 | Сообщение # 76
cyklon, не переживай, когда я приобретал свой автомобиль, старый хозяин говорил, что скоро необходим будет ремонт двигателя. После того как я пригнал его домой и замерил компрессию я поразился. Твои показатели оказались запредельными для моего двигателя и составляли аж по 4-ре атмосферы(замер проводился с открытой дроссельной заслонкой)
У меня возник вопрос - "Как-же она ехала?" smile и тут-же время называемое старым хозяином как "скоро" превратилось в сейчас.
Как по мне нормальная компрессия в наших двигателях (1.5 16V) это когда 10,5 - 11,5. Если ниже, будет "хавать" масло, если выше то я рад за обладателя такого двигателя smile
Сообщение отредактировал denya48 - Вторник, 05.Мар.2013, 10:26:35
CosmonavtДата: Пятница, 08.Мар.2013, 12:38:55 | Сообщение # 77
Большая компрессия может быть следствием огромного количества нагара на поршневой(соответственно камера сгорания уменьшается),а это не есть хорошо.Как павило большой пробег,огромная компрессия и скорая кончина biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 08.Мар.2013, 12:45:40
merem09Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:48:01 | Сообщение # 78
вот так как то и ездию редко но бывает что 7500оборотов раскручиваю и примерно заметил уже на 7000тыс тяга пропадает и после можно не крутить смысла нету а так до 7000тыс прет!!!!
CosmonavtДата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:52:33 | Сообщение # 79
merem09, кто кого раскручивает,где что прет biggrin и причем тут компрессия ваще не понятно........
PETER973Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 10:11:49 | Сообщение # 80
merem09, В характеристиках мотора указывают максимальный крутящий момент при определённых оборотах двигателя, и выше них крутить мотор особого смысла нет.
Добавлено (14.Мар.2013, 10:11:49)
Модификации Объём двигателя, см3 Мощность, кВт(л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
1.5 1498 66(90)/4800 L4 137/3600 Распределенный впрыск Бензин
1.8 1796 70(95)/5400 L4 145/2800 Распределенный впрыск Бензин
2 1998 77(105)/5000 L4 164/3000 Распределенный впрыск Бензин
Сообщение отредактировал PETER973 - Четверг, 14.Мар.2013, 10:13:04
wap87Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:30:19 | Сообщение # 81
Какая компрессия должна быть на 2,0 двигателе
semenkupДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:15:59 | Сообщение # 82
На полностью исправном и отрегулированном двигателе 11.5-12 атмосфер.
denya48Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:18:35 | Сообщение # 83
Так точно!
Сообщение отредактировал denya48 - Понедельник, 18.Мар.2013, 00:19:21
ThorДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 15:03:15 | Сообщение # 84
вот ты мне скажи каким образом ты выше 6400 оборотов раскрутил? - похоже на пустой треп, знаете ли...
semenkupДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 16:39:19 | Сообщение # 85
А собственно в чем проблема состоит?Я раскручивал двигатель до 7000 оборотов,отсечка на 7500 стоит.Невижу проблемы или я чегото не понял?
biggrin
klimesperДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 18:32:23 | Сообщение # 86
semenkup, отсечка должна быть в пределах 6200-6300 об. Дальше стоковые моторы работать не смогут (клапана из-за пружин и гидрокомпенсаторов работать не будут). Кратковременная разгазовка на стоящей машине в расчет не берем.
Liquid_HamsterДата: Вторник, 30.Апр.2013, 00:07:52 | Сообщение # 87
Эх, ровно по 9,5 атм во всех котлах. 2 литра, пробег неизвестен - прибор потрошили. Задумываюсь, стоит ли капиталить или продать пока живая?
Хотя до сотни выстреливает за 12 секунд, масло не ест, да и вообще ведет себя примерно biggrin
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
denya48Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 00:45:14 | Сообщение # 88
Как по мне до капиталки еще далеко smile покатайся еще годик-полтора, а потом и решай wink
PETER973Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 01:25:01 | Сообщение # 89
масло не ест,
так и не парься,езди на здоровье !!! biggrin
biggrin biggrin
ptwДата: Вторник, 30.Апр.2013, 07:59:19 | Сообщение # 90
масло не ест
ничего пока не делай,клапана может не притерты ,не страшно
  • Страница 6 из 7
  • 7
