Компрессия 9атм
Andy-88Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 14:04:05 | Сообщение # 31
у меня сапливится, так сказать, задняя сторона, весь масленный фильтр в масле biggrin !!! может и с коленвала, сверху невидно, а снизу все страшно help !!!
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ReduktorДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 16:15:41 | Сообщение # 32
Quote (Andy-88)
датчик давления масла поменяй, через него давит
Andy-88Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 17:43:58 | Сообщение # 33
Reduktor, спасибо, потеплее посмотрю
Сообщение отредактировал Andy-88 - Понедельник, 08.Фев.2010, 17:44:43
ChessДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 20:14:49 | Сообщение # 34
Замерял осенью свою!12 очков в каждом!!!!пробег 270 000 км!ну думаю мало!надо бы со временем будет бошку трехануть!!!!! biggrin
косметология
MixДата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:08:32 | Сообщение # 35
Многоуважаемый Mix
Парни, спешу поделиться и я своим горем: решился заехать к знакомым парням в Бош-Сервис. Замеряли компрессию, а там во всех горшках по 9 бар. По данным Бош, критический минимум 8.8. Предложили для начала голову перетряхнуть, посмотреть что будет...
Я вот что думаю как поступить: 1. сначала голову снять, поглядеть = если все ОК --> то дальше не лезть. 2. А если не поможет, то попробовать как наш товарищ Reduktor, залить раскоксовки вместо того чтобы лезть в поршневую. Как думаете? Посочувствуйте, а то пробег-то ласточки всего ничего - 150 тыщ.... я второй хозяин. help
з.ы. еще вот надовали бумажек с сервиса:
ручкой мастер дописывал цифры, када меряли компрессию
mezzzДата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:14:51 | Сообщение # 36
ой как знакомо)) понастольгировал, спасибо)
блин, она же только по токам смотрит: не скажет в чем именно проблема в гбц или поршневой
компрессометр бери в руки и меряй, маслицем пролей
грешно будет снять гбц и ничего с ней не сделать - 100% перебирать
странно, чтоб на 150тыс км так плохо было бы мотору...
рекомендую для сравнения померять другим компессометром
MixДата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:18:27 | Сообщение # 37
Многоуважаемый Mix
Quote (mezzz)
компрессометр бери в руки и меряй))
там на нижнем рисунке подписано ручкой то что померяли вручную: компрессометр показывал 8 со скачками до 9ти. Сам смотрел... cry
Taran290Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:19:36 | Сообщение # 38
Хм, а там после снятой головы лезть-то осталось - всего ничего. Уж тогда с раскоксовки начни.
Taran290
ZigaДата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:24:39 | Сообщение # 39
Taran290, Cколько стоит эта раскоксовка, как применять, и как называется?
MixДата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:28:39 | Сообщение # 40
Многоуважаемый Mix
Quote (mezzz)
маслицем пролей
Масло заливали в 3ий цилиндр, компрессия поднималась плавно как они сказали, по-моему до 10ти.. я просто потом уже плохо информацию воспринимал wacko
Про ГБЦ, я и имел в ввиду переборку-дефектовку сделать...
Quote (Taran290)
Вот и думаю, мож действительно так и сделать... в любом случае, я ниче не теряю, в-принципе, кроме денег на раскоксовку и новое масло...
Добавлено (09.Фев.2010, 00:28:39)
Quote (Ziga)
ТУТ Reduktor пробовал...
Сообщение отредактировал mmixer - Вторник, 09.Фев.2010, 00:29:45
Taran290Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:32:33 | Сообщение # 41
Ziga, сам не делал - нет нужды. Порой на форуме - кто-то заливал Лавр.
Quote (mezzz)
Вот и мне странно. При моих 240 пробега компрессия по 12.3.
Здесь обсуждалось http://espero-club.ru/forum/19-1387-1 , народ доволен.
Вот нарыл по-быстрому http://catalog.autodela.ru/good/view/2446
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 09.Фев.2010, 00:48:34
ReduktorДата: Вторник, 09.Фев.2010, 12:45:01 | Сообщение # 42
На 150 тыков, и такая компрессия, тоже чё то не верится. Первым делом ещё раз замерь компрессию другим прибором у других людей, если цифра та же, лей Лавр, ну а там уж если не поможет, то разбор.
Andy-88Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 13:36:45 | Сообщение # 43
У меня тоже пробег маленький, по спидометру 163 тысячи, и во всех цилиндрах по 10, хотя скрутить наши спидометры..... за полчаса всесте с разбором щитка!!!
Сообщение отредактировал Andy-88 - Вторник, 09.Фев.2010, 13:38:18
ZigaДата: Вторник, 09.Фев.2010, 17:14:32 | Сообщение # 44
Reduktor, А эта раскоксовка только делает одинакувую компрессию во всех или ещё и повышает её?
ReduktorДата: Вторник, 09.Фев.2010, 17:55:18 | Сообщение # 45
повышает, я точно не помню, у меня было до Лавра вроде 12-12-11,5-10 , сейчас в трёх 12,5 в четвёртом 12,3 , сказали что со временем четвёртый выровняется.
