  • Страница 1 из 3
Заливает свечи бензином
ЭспероводчикДата: Суббота, 02.Янв.2010, 14:09:40 | Сообщение # 1
Привет клубни! С Новым Годом !
Промыл и прочистил БДЗ,поначалу норм было,а теперь заливает при пуске...может датчик ДЗ,может зажигание...свечки выворачивал,пробовал вхолостую...бензин "хлопьями" летит...в чем причина как устранить может кто знает? cry
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Суббота, 02.Янв.2010, 14:14:30
vovan198628Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 14:27:41 | Сообщение # 2
А машина то заводится?
ReduktorДата: Суббота, 02.Янв.2010, 22:29:43 | Сообщение # 3
Попробуй не ждать пока бензонасос накачает, ключ воткнул и сразу крути, у меня при морозе так лучше заводится.
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 10:18:08 | Сообщение # 4
Возможно конденсат в трубке датчика давления или масло иль ещо какая шняга.
Добавлено (03.Янв.2010, 10:18:08)
Когда датчик давления не работает комп переливает причем жестко!
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 11:06:20 | Сообщение # 5
И не ждать пробовал,нифига не заводится...датчик давления проверю... wink
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 14:17:40 | Сообщение # 6
Еще проверь высоковольтную цепь на предмет контакта и т.д. Например масло в распределителе и т.д.
РобокопДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 10:16:43 | Сообщение # 7
Quote (Reduktor)
Я теперь также завожу.
ЭспероводчикДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 15:37:18 | Сообщение # 8
Vovan про который датчик ты говоришь...давления масла в движке только знаю?Искра есть,с этим порядок,только заливает раньше чем искра видимо проскакивает...Без свечей стартером крутил,очень сильно из колодцев свечных брызжет !!! Вообщем к диагносту мне дорога! wink
Taran290Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 16:04:57 | Сообщение # 9
Quote (Эспероводчик)
Может РДТ? Регулятор давления топлива. Кстати, возможная причина перелива.
Taran290
vovan198628Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 19:10:59 | Сообщение # 10
Не из за РДТ перелива сильного не будет проверено. Я имею ввиду датчик давления в коллекторе.
Aleksei_27Дата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 22:09:15 | Сообщение # 11
есть еще варианты решения этой проблемы ?? У меня тоже самое , заливает свечи и все тут , не заводится естественно, искра бешеная когда свечи выну-протру , ремень проверил- не перескочил .Даже с буксира не заводится . Никакая продувка не помогает
DinoДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 14:18:02 | Сообщение # 12
Народ,а что за датчик давления в коллекторе?(знаю только датчик температуры)Где он стоит?А то у меня такая же фигня(((У меня с трудом запускается,но свечей на 10 минут хватает,потом выходят из строя от перелива
интересное
Сообщение отредактировал Dino - Понедельник, 11.Янв.2010, 14:19:27
vovan198628Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:11:12 | Сообщение # 13
Сзади впускного коллектора выходит шлангочка тоненькая она ведет к датчику который прикреплен над коллектором на задней стенке моторного отсека. Он такой прямоугольный черный пластмассовый и в него втыкается разъем с тремя проводками.
DinoДата: Вторник, 12.Янв.2010, 00:08:09 | Сообщение # 14
Иначе он по моему МАП или МАТ датчик называется)))
интересное
Al-nisДата: Вторник, 12.Янв.2010, 00:13:27 | Сообщение # 15
или ДАТ
  • Страница 1 из 3
