  • Страница 2 из 3
Заливает свечи бензином
ЭспероводчикДата: Вторник, 12.Янв.2010, 15:25:46 | Сообщение # 16
Помогла промывка форсунок,до этого летом мыл в ультр звуке и их нужно менять! Льют как из лейки! cry wacko
MixДата: Вторник, 12.Янв.2010, 17:42:57 | Сообщение # 17
Многоуважаемый Mix
Quote (Dino)
Иначе он по моему МАП или МАТ датчик называется)))
Quote (Al-nis)
или ДАТ
Вообще-то ДАД biggrin (датчик абсолютного давления)
Сообщение отредактировал mmixer - Вторник, 12.Янв.2010, 17:47:27
DinoДата: Вторник, 12.Янв.2010, 23:37:27 | Сообщение # 18
mmixer, а как его проверить,ДАД этот,не в курсе?
интересное
vovan198628Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 23:56:08 | Сообщение # 19
Никак! Только заменой на заведомо исправный.
DinoДата: Среда, 13.Янв.2010, 00:00:27 | Сообщение # 20
ладно,другой вопрос)))Какой у него каталожный номер и скока он приблизительно стоит?
интересное
vovan198628Дата: Среда, 13.Янв.2010, 00:06:22 | Сообщение # 21
Ну номер хз. А стоит где то около 2500р. Ну это как ты понимаешь в Ростове.
сергей77Дата: Среда, 13.Янв.2010, 14:03:40 | Сообщение # 22
Quote (Эспероводчик)
заливает при пуске
тоже залило свечи,аккум посадил,на трос тоже не хотела.другие свечи ставил залило,оказалось отвалился вв првод от крышки трамблера центральный.купил новую крышку трамблера почистил свечи покрутил мотор без свечей\предварительно отключив бензонасос\,все собрал и все ок я счастлив biggrin
vovan198628Дата: Среда, 13.Янв.2010, 14:43:23 | Сообщение # 23
Т.е. надо искру проверить есть или нет! Честно говоря я даже и не думал об этом напоминать это само сабой разумеющееся.
сергей77Дата: Среда, 13.Янв.2010, 14:54:40 | Сообщение # 24
Quote (vovan198628)
я проверил искру на свечах она слабая,стал снимать центральный и крышка трамблера осталась без этой пипки,а с катушки шла отличная искра вот.
Shurik_kДата: Четверг, 21.Янв.2010, 23:29:05 | Сообщение # 25
а может кто кинуть фотку расположения ДАД wacko
ReduktorДата: Пятница, 22.Янв.2010, 00:04:08 | Сообщение # 26
Где ж её в это время достать то ? ДАД находится справа от бачка жидкости ГУРа, висит на перегородке.
ZigaДата: Пятница, 22.Янв.2010, 22:50:44 | Сообщение # 27
Подскажите почему у меня не равномерный нагар на свечах?
Свечи по цилиндрам с лева-напрво. Почему вторая самая закопчёная в то время как на третьей белый налёт?
Max_EQДата: Пятница, 22.Янв.2010, 22:58:45 | Сообщение # 28
Ну разное сопротивление проводов может сказываться... Или колечки залегли...
ZigaДата: Суббота, 23.Янв.2010, 02:05:25 | Сообщение # 29
Max_EQ, И как сделать что б они обратно разлегли или для начала как это проверить?
Гоша07Дата: Суббота, 23.Янв.2010, 10:18:18 | Сообщение # 30
А не форсунки по разному пылят (или не пылят...)
  • Страница 2 из 3
