  • Страница 1 из 6
Как распознать убиты ролик ГРМ?
NemoДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 19:06:51 | Сообщение # 1
После прогрева появляется жужжаще-дребезжащий звук на оборотах больше 2500-3000. Поменял головку в сборе, ремень ГРМ (натянул нормально) - не помогло. Остается ролик ГРМ... Можно ли как-нибудь распознать убитый ролик? А то искать неисправность методом перебора деталей - нет свободных денег(
AndrewДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 22:11:07 | Сообщение # 2
а как давно менялся ролик? возможно еще подшипники генератора в печали. определяется легко в мастерской с помощью стетоскопа, как у врачей. приставляешь к разным частям и по звуку многое становится понятно.
1998г.в. в одних руках уже...
alatorДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 23:05:13 | Сообщение # 3
Quote (Nemo)
Если звук из под кожуха ГРМ, то это 90% помпа. У меня за плечами уже две замены!!!
Chevrolet Evanda
trastДата: Вторник, 20.Окт.2009, 10:25:55 | Сообщение # 4
снимаешь ремень кондера - заводишь и слушаешь, снимаешь ремень генератора - заводишь и слушаешь, если все равно не пропал звук - помпа или ролик, снимаешь ремень и руками смотришь люфт, скорее всего помпа будет, у меня недавно с нее аж стружки посыпались, хотя и не текла еще...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
mezzzДата: Вторник, 20.Окт.2009, 10:29:14 | Сообщение # 5
ремень меняется только в паре с роликом!!
каюк генератора отпределяется просто съемом ремня генератора - шум ушел, значит гена
помпа начинает верещать, если перетянут ремень грм, вариант - чуть ослабить натяжение ремня грм
StaxДата: Вторник, 20.Окт.2009, 11:30:00 | Сообщение # 6
Quote (mezzz)
+1
При замене ремня менял ролик по совету Алека. Дорогой кстати он у нас.
AndrewДата: Вторник, 20.Окт.2009, 12:19:45 | Сообщение # 7
и у нас ) у всех он дорогой. мне обошелся в 2050 ру
NemoДата: Вторник, 20.Окт.2009, 13:17:15 | Сообщение # 8
Поликлиновый ремень скидывал, поэтому это точно не гена и не насос ГУРа. Как давно менялся ролик - хз. Лично я на ней наездил 10 тык.
Насчет перетянул ремень - вряд ли, я его не со всей дури затягивал, да и со старым растянутым ремнем такая же шляпа была. Поэтому остается только либо ролик, либо помпа. На ролике люфтов не обнаружил, когда снимал. "Визуально" звук идет от ГБЦ. Поэтому и грешил изначально на разбитый распред или постель. Но менял ГБЦ полностью на откапиталенную, визуально все окей, т.е. рокера, вал не убиты.
Quote
Вот поэтому не хочется менять методом тыка.
Сообщение отредактировал Nemo - Вторник, 20.Окт.2009, 13:28:28
LinkДата: Вторник, 20.Окт.2009, 13:59:08 | Сообщение # 9
у меня тоже звенит smile
NemoДата: Вторник, 20.Окт.2009, 14:27:51 | Сообщение # 10
Именно звенит?) Звенела у меня раньше убитая муфта кондера. А тут не то чтобы звон в чистом виде. Тут скорее жужжание.
михалычДата: Вторник, 20.Окт.2009, 20:03:37 | Сообщение # 11
Quote (trast)
где то это я уже слышал booze простите за оффтоп))))
vgikДата: Суббота, 12.Дек.2009, 11:58:44 | Сообщение # 12
а мне кажется это ролик гены.у менятоже такая ерунда
VegaДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 10:59:16 | Сообщение # 13
Что-то дорого у нас ролик и ремень грм 1200р. (Корея)
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
Taran290Дата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 11:44:01 | Сообщение # 14
Quote (Vega)
По НАШИМ ценам это даром.
Taran290
Гоша07Дата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 15:17:43 | Сообщение # 15
Недавно купил ремень ГРМ - 1700 (ориг.), ролик - 2200.
  • Страница 1 из 6
