  • Страница 2 из 6
Как распознать убиты ролик ГРМ?
mezzzДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 18:13:42 | Сообщение # 16
та же беда - визг, течь тосола..
течет помпа и давит из под корпуса термостата((
комплект помпа-ролик-ремень оригинал выходит почти 5000р
заморочился подбором аналогов от опиля: вариант брать от 20ne мотора, но они шли разных версий в разные года. на скока понял, основное отличие - форма зуба ремня: квадрат и круг...
ролик опиль 1100р
помпа 1000р
ремень 400р
хочу заморочиться и снять все и поехать подбирать в опилевский магаз
vgikДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 23:20:41 | Сообщение # 17
я менял помпу 700 рубчиков(опель) ремень750 р.
VegaДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 23:05:33 | Сообщение # 18
Quote (Taran290)
По НАШИМ ценам это даром
Просто надо знать где брать biggrin
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
Andy-88Дата: Суббота, 23.Янв.2010, 17:51:48 | Сообщение # 19
Народ, подскажите кто как знает. обязательно менять ролик вместе с ремнем грм??? teehee и что с роликом будет если не заменить.
и еще один вопрос повстречается ли поршня с клапанами при проворачиваии ремня???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Сообщение отредактировал Andy-88 - Суббота, 23.Янв.2010, 17:55:28
Taran290Дата: Суббота, 23.Янв.2010, 18:09:51 | Сообщение # 20
Quote (Andy-88)
Лучше всё вместе, чтоб потом забыть про этот узел надолго. Но при выборе ролика будь внимателен - чтоб на корпусе были номер, клеймо производителя, где сделан; башмак подшипника должен с ТРУДОМ отжиматься пальцем, если наблюдается лёгкое усилие - слабая пружина из дешёвой стали(корректно этот ролик работать не будет). Не гонись за дешёвкой - впарят китайский и через 5-8тыс.км снова залезешь в ГРМ.
Taran290
vovan198628Дата: Суббота, 23.Янв.2010, 19:22:38 | Сообщение # 21
У меня жужание идет от ремня кондея. Тоже сначала не понятно было толи ролик толи другой ролик. Поменял все подшипники. Ролик натяжения гены подшипники гены ролик кондея ремни и т.д. Как потом выяснилось ремень об шкив трет почему хз пока не разобрался раньше такого не было.
Andy-88Дата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 08:48:52 | Сообщение # 22
Так а самый итересующий меня вопрос на данный момент повстречаеся ли поршня с клапанами если оборвет(прокрутит) ремень грм????
ReduktorДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 09:40:30 | Сообщение # 23
Andy-88, на Эспере клапана НЕ гнёт.
Andy-88Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 14:39:03 | Сообщение # 24
спасибо, это я и хотел узнать respect
Добавлено (26.Мар.2010, 14:34:07)
У меня сейчас стало что то скрипеть со стороны ремня ГРМ, так вот хотел поинтересоваться, как определить что свистит ролик натяжения ГРМ или помпа???
Добавлено (26.Мар.2010, 14:39:03)
хотя ож никуда не уходит
Сообщение отредактировал Andy-88 - Пятница, 26.Мар.2010, 14:34:43
сергей77Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 15:48:06 | Сообщение # 25
Quote (Andy-88)
наверное вскрытие покажет smile
АлексДата: Пятница, 26.Мар.2010, 21:42:12 | Сообщение # 26
Дружише меняй Все сразу !заменил и забыл нафиг !седни тока поменял себе Помпу ролик ремень !все встало в 2000р и Генератор перебрал !Зато теперь Радуюсь Шептанием Моторчика !!!помпа не текла тока торахтела иногда !скоро заменю подшипник компреса Кондея и натяжной ролик и все будет ваще улет ! просто будет Шептать как НОВИЙ !!! biggrin
archeraraДата: Вторник, 30.Мар.2010, 11:06:07 | Сообщение # 27
Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите как правильно произвести натяжку ремня грм помпой. какой люфт ремня и в каком месте или на какой угол он должен прокручиваться???а так же как правильно натянуть ремень генератора? при съёме помпы как много антифриза вытекает, если его не сливать? заранее благодарен.
АлексДата: Вторник, 30.Мар.2010, 15:02:21 | Сообщение # 28
Привет зайди на главную страницу сайта там в разделе статей есть помоему Замена ГРМ !там должен вроде весь процес описан !ты как я понял менять помпу не хочеш ?!вобще она прикипает или на герметик садят ее как тока тронеш может потом подтекать а там как повезет !натягиваетса там на ее корпусе под большой ключ грани сделаны ролик в ней не по центру в корпусе сделан а с краю и получаетса когда ты ее в блоке проворачиваеш она как Эксцентрик уходит в нужную сторону !?Могет Я и не прав !?мне дружбан мастер менял
archeraraДата: Среда, 31.Мар.2010, 07:17:51 | Сообщение # 29
спасибо ,что отозвался, но мне помпу менять пришлось, т. к. заклинила и порвала ремень Грм. все вроде сделал как было описано у местных мастеров. и все работает как полагается , но какой-то шум(похоже обо что-то чем-то задевающий) при холодном моторе не даёт покоя. Думаю может ремни неправильно натянул?!
АлексДата: Среда, 31.Мар.2010, 11:01:01 | Сообщение # 30
шумок бывает тожа на холодную потом вроде все гуд поменял ГРМ поностью генератор подшипники ролик натяжной Генератора и насоса ГУра осталось подш шкива Компресора и натяжной ролик ремня Кондея заменить
  • Страница 2 из 6
