Свечи
Санёк971Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 21:32:47 | Сообщение # 346
Наткнулся на такие свечи для двигателей работающих на газу.Что скажете?
ТепловозикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 23:02:27 | Сообщение # 347
Санёк971, чистой воды развод. Нет для газа свечей. На Газели на метане ездил по 15 тыс км. на самых простых и дешевых Газовских свечах. А метан куда жарче smile
klimesperДата: Пятница, 14.Дек.2012, 13:15:48 | Сообщение # 348
Тепловозик, Есть свечи для двигателей LPG. Просто в России только недавно появились газели LPG. А свечи у нас наверное пока для газа не делают поэтому все Газелисты ездят на бензиновых. Есть кстати двигатель для Леганзы C20NL ,работающий на газу (производились для внутреннего рынка, но и в Россию попадали естественно), так там отдельно ЭБУ для газа и ЭБУ для бензина. Переключается кнопкой из салона. Оборудование стоит японское Nippon. Свечи для газа ставятся, но и обычние работают практически так же.
Александр_КузьминДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:23:44 | Сообщение # 349
а кто пользовался чешскими свечами BRISK LR 15YC-1 и что можете о них сказать?
ptwДата: Среда, 27.Мар.2013, 13:00:18 | Сообщение # 350
если не подделка то нормальные свечи http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija
не плохие так же так называемые аналог Бош А 17ДВ ,на коробке написано
а вот нжк по моему испортились
GIZДата: Среда, 27.Мар.2013, 14:23:40 | Сообщение # 351
Кто нибудь ставил Дэнсо иридиевые, артикул VW20 ???
Александр_КузьминДата: Четверг, 28.Мар.2013, 08:41:50 | Сообщение # 352
BRISK LR 15YC-1 BRISK LR 17YC-1 а в чём разница в цифрах 15 и 17 я 15е купил
КолянычДата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:32:53 | Сообщение # 353
У меня стоят свечи Toyota ,артикул не помню, тоже ирридиевые,проблем ниразу не было! biggrin biggrin
StarДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:20:24 | Сообщение # 354
Александр_Кузьмин, 17-е по моему с короткой юбкой.
не мешай машине работать
Александр_КузьминДата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:34:42 | Сообщение # 355
ну значит в принципе эта цифра значения не имеет smile
ayx969Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 22:35:39 | Сообщение # 356
Осилил все 24 страници,могу высказать своё мнение по иридивым,платиновым и обычным (электродам)свечам.Иридивый электрод самый тонкий(так как иридий очень стойкий к выгоранию),потом идёт платиновый и наконец обычный.Чем тоньше электрод тем меньше его сопротивление и естественно при равных условиях тонкий электрод будет давать стабильную искру и в мороз и в жару.Вот гдето так))
ptwДата: Пятница, 05.Июл.2013, 14:38:02 | Сообщение # 357
по технологии это да ,но я думаю что там сила тока такая что пробивает и толстый электрод не плохо
ayx969Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 19:47:34 | Сообщение # 358
согласен,но если всё остальное в отличном состояние,что бывает крайне редко)
Max_EQДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 13:13:16 | Сообщение # 359
IMHO, физика свечей другая:
- Толщина электрода не влияет на силу тока. Толщина влияет на напряженность поля точечного заряда - чем меньше площадь, тем больше энергии можно снять с острия(объяснение на пальцах). Исходно все электроды заостренные и работают "на ура". Со временем, начинается выгорание самых острых частей и заряд размазывается по электроду - снижается мощность искры. Иридий более тугоплавкий, чем платина - соответственно это часть износа электрода существенно меньше.
Но никто не отменял хреновый бензин и плохое смесеобразование - пусть у вас электрод толщиной с волос, но, если он оброс проводящим гуано, из-за несгоревших CH, то толку от него будет мало.
CosmonavtДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 17:08:21 | Сообщение # 360
Эти цифры обозначают калильное число свечи,17 на Эсперо ставить нельзя.Это касаемо бриска,у других свечей маркировка калильного числа своя.
Добавлено (08.Июл.2013, 17:08:21)
+1
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 08.Июл.2013, 17:06:23
