Свечи
PahelloДата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 19:07:50 | Сообщение # 421
ярослав1986, Не кури!
ярослав1986Дата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 19:17:24 | Сообщение # 422
Pahello, я вообще не курю и никогда не курил, это так к сведению.
answer1Дата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 19:33:05 | Сообщение # 423
Сопротивление в цепи катушка-провод-свеча на саму катушку никакого влияния не окажет - слишком ничтожно по сравнению с двумя воздушными зазорами.
Но, есть мнение, что оно может оказать влияние (я тож так думаю, хоть и поставил без) на момент зарождения и время жизни искры.
Без резистора - загорится раньше и будет гореть дольше, но с меньшей энергией, т.к. напряжение на катушке возрастает с некоторой задержкой, и искра загорится при меньшем напряжении, не успев достигнуть своего рабочего номинала.
С резистором же все наоборот.
П.С.Прочитал где то.
decimus82Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 14:07:38 | Сообщение # 424
Без резистора искра будет сильнее и мощнее, расход с безрезисторными свечами уменьшается
Добавлено (24.Май.2015, 13:59:22)
Если используются простые и дешевые ВВ провода, с витой медной жилой, то нужно ставить свечи с внутренним резистором. Если используются силиконовые провода, то свечи надо ставить без резисторов ( например А17ДВ-10 эти свечи изначально ставили на ваз 2108, 2109). На работу приемника (помехи) это не влияет, и искра будет сильнее.
Добавлено (24.Май.2015, 14:00:43)
Да и свечи дешовые, модно хоть каждые несколько месяцев менять, по цене одного комплекта ngk
Добавлено (24.Май.2015, 14:07:38)
я знаю что в силиконовых проводах как проводник обычно используется угольный порошок или его замес с резиной, что само по себе дает сопротивление, при таком проводнике сопротивление на свечаж не обязательно.
также нестоит забывать что при большом сопротивлении вторичной обмотки возрастает нагрузка на упрявляющий первичной обмоткой транзистор, кроме того при увеличении сопротивления повышается индуктивное напряжение на первичной обмотке, что опять же может вывести из строя управляющий транзистор, в принципе теже проблемы бывают когда выгорают электроды свечей
или пытаются посмотреть на сколько длинная искра, отводя конец высоковольтного провода подальше от массы.
как по мне то сопротивления в 5-10килоом от катушки до электрода свечи вполне достаточно, больше ненужно меньше тоже.
кстати при уменьшении сопротивления будут выгорать электроды на свечах.
wap87Дата: Среда, 07.Окт.2015, 20:31:29 | Сообщение # 425
Всем привет. Подскажите. Эти свечи подойдут на 2-х литровую механику 1997 г. Ссылка ниже. Или искать с зазором 0,8 ?
https://www.ngk.de/nc....124
Сообщение отредактировал wap87 - Среда, 07.Окт.2015, 20:32:58
kostroma21Дата: Среда, 07.Окт.2015, 21:24:49 | Сообщение # 426
По "мурзилке" наш зазор 1.14мм.У меня лучше всего бегала с 1мм зазором.
MaKcuMДата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:22:14 | Сообщение # 427
Отвечал тебе на Драйве. cool
ярослав1986Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 10:58:56 | Сообщение # 428
в общем поставил сегодня себе свечи denso vk20, они покороче обычных и под 16 ключ, зазор там вроде 1,1, свечи иридевые, отдал за них 2110р, многие скажут типа дофига, но я решил попробовать, ради интереса, пока доволен, т.е. когда ставил обычные свечи с зазором 1.1, то авто ехало не особо, приходилось уменьшать до 0,9 эти и с 1,1 работают нормально, плавно, на хх, ровно работает, вибраций нет, в общем буду тестить, а то пока проехал только примерно 10 км на них.Ну и заявлен ресурс в 100000 км, хотя я сомневаюсь, но думаю тысяч 70-80 должны отбегать, раньше менял раз в год свечи или раз в 20000 км.
NedДата: Среда, 03.Фев.2016, 09:48:08 | Сообщение # 429
Кто что может сказать по поводу этих свечей ngk difr6c11. Проехал на них 100000 км. До этого стояли на митсубиси тыс. 20 км. проехали. По состоянию еще столько же проедут, если керамика не треснет. Покупать новые цена кусается)
ярослав1986Дата: Среда, 03.Фев.2016, 16:50:27 | Сообщение # 430
100000км? нифига сибе, я каждые 15 тыщ меняю.
NedДата: Среда, 03.Фев.2016, 19:33:34 | Сообщение # 431
Цена 700 руб. за свечку. Заводилась в любой мороз. Когда обычные ngk ставил ниже -20С° хрен заведешь.
kostroma21Дата: Среда, 03.Фев.2016, 19:49:16 | Сообщение # 432
Это не в свечах дело.
У меня в -30 заводилась без проблем на А17ДВРМ по 40р за штуку. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 03.Фев.2016, 19:54:58
NedДата: Среда, 03.Фев.2016, 19:54:42 | Сообщение # 433
После замены проблема пропала.
gennadichДата: Среда, 03.Фев.2016, 20:13:52 | Сообщение # 434
У меня обычные ngk стоят уже 2 года. работают норм. Правда морозов -30 нет в Крыму. biggrin
NedДата: Среда, 03.Фев.2016, 20:31:13 | Сообщение # 435
Каждый выбирает сам какие свечи ставить. Мне достались они бесплатно и проехали они уже более 120 тыс.км и еще проедут. Нареканий по эксплуатации не было, что не могу скзать про обычные ngk.
