Свечи
andreika01Дата: Пятница, 25.Май.2012, 10:15:11 | Сообщение # 331
Я брал какието японские но не NGK точно название не помню внимания не предавал цена 500 р , С задней стороны коробки написано эсперо 2литровая ,0,9 зазор
PahelloДата: Пятница, 25.Май.2012, 14:09:46 | Сообщение # 332
andreika01, Очень информативный пост!
Ты о чём? И для чего?
andreika01Дата: Четверг, 31.Май.2012, 08:15:28 | Сообщение # 333
Я купил денсо 2л эсперо,в общем 3свечи вошли как родные но последняя 4я провалилась даже не закручивая ,я ее снял поставил старую тоже денсо ,она закрутилась ,проехал км 30 решил опять ту попробовать она опять провалилась,снял опять старую в общем резбе конец,я ее посадил на затвердеватель резбы,вопрос может ли это повлиять на работу двигателя?обороты гуляют,и бронзовая фтулка лучше аллюминевой?
PahelloДата: Четверг, 31.Май.2012, 08:37:24 | Сообщение # 334
andreika01, Конечно повлияет... А втулка по ходу, без разницы какая.
andreika01Дата: Четверг, 31.Май.2012, 08:40:07 | Сообщение # 335
И зазор на новых 0,9 а на старых 1 по ходу стоит сделать 1ку?
PahelloДата: Четверг, 31.Май.2012, 09:01:21 | Сообщение # 336
C зазором тут всё неоднозначно... Советуют по разному от 0.9 до 1.2... Думаю, на разных свечах всё по разному. Я купил двухэлектродные Denso, пару страниц назад писал какие... На них зазоры 0.9 стояли... Ничего не трогал. На старых свечах пробовал, как советовали ставить 1.2... Машина вообще не ехала...
andreika01Дата: Четверг, 31.Май.2012, 18:08:37 | Сообщение # 337
Потом отпишусь
Добавлено (31.Май.2012, 18:08:37)
поставил я ввертыш стало лучше но все ровно чтото не то зазор так и оставил 0,9
BinestixДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 00:02:52 | Сообщение # 338
Раз так разрекламировали denso, тоже надо себе преобрести. Pahello писал что ключ на 16 нужен, а для наших стандартных какой подходит? 14?
чувствую пришло время менять свечи. троит, запах выхлопа поменялся, дергается родная.. беда.
Сообщение отредактировал Binestix - Понедельник, 09.Июл.2012, 00:03:45
sailorДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 07:59:53 | Сообщение # 339
Binestix,
свечи общего назначения,типа которые в автомобилях используются, насколько я знаю, бывают под ключ на 21 и на 16.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
BinestixДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 09:56:26 | Сообщение # 340
Quote (Pahello)
gronar, Только ещё и ключ пришлось покупать на 16, хорошо сразу заметил!
Cмутил этот пост. Спасибо за ответ.
ypukДата: Среда, 05.Сен.2012, 18:44:19 | Сообщение # 341
Ребята! Посоветуйте, какие свечи предпочтительнее для сибирской зимы?
GIZДата: Среда, 05.Сен.2012, 22:16:17 | Сообщение # 342
Quote (ypuk)
А17ДЕД-МОРОЗ,
Brisk - СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ biggrin
kostroma21Дата: Среда, 05.Сен.2012, 22:39:31 | Сообщение # 343
Quote (ypuk)
Это чисто индивидуально.Я в эту зиму поставил БРИК итриум за 140р 4 шт и отлично ездию до сих пор.До этого ездил на А17ДВРМ по БОШевской лицензии...тоже без нареканий.
patrikДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 23:15:19 | Сообщение # 344
ребят, читал, читал и сделал вывод что больше всего нахвалили Denso K20TXR , они точно на espero 2л. подойдут? просто на экзисте есперы в применяемости к этим свечам нет
StarДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 12:31:41 | Сообщение # 345
Наш инжекторщик всем Бриски от классики крутит . Даже на свою Калину с фазированным впыском. Я так думаю там свеча на 30 000 вольт.У нас гдето в районе 50000 Вольт. Получается горят электроды раза в 2 быстрее но ИСКРА!!! И мне Бриск захреначил правда 3-х электродный 2 мес. полет нормальный заводка с пол пинка. Посмотрю что дальше получиться и напишу прав он или не прав с собой комплект НЖК в бардаке! sad
не мешай машине работать
