lexa954Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:04:28 | Сообщение # 7306
Тогда ещё вопрос:какой смысл его было проектировать?
На других авто он есть...дэу это наверное единственное авто где его нет.
Дэу это наверное авто в котором примененны самые современные разработки ?
Тяжелый ты человек!на переднем приводе не используют подшипник в коленвале,что первичный вал имеет два опорных подшипника в кпп,а вот строение кпп на заднем приводе иное, первичный вал состоит из двух частей и поэтому нужно 3 подшипника! http://www.autopiter.ru/RusCat/daewoo/espero/063.gif
YriyДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:04:45 | Сообщение # 7307
А, что у тебя в ПТС нарисовано?
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:08:42 | Сообщение # 7308
Yriy, ПТС меняный в 2002м году, и в нем место уже закончилось) под одну запись осталось
RubansanДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:12:16 | Сообщение # 7309
seven_1989, это ты в где то гаишевской базе глянул на сайте гибдд? или че это ?)
lexa954Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:14:59 | Сообщение # 7310
seven_1989, с
у меня оказывается не так много владельцев было smile я 5й :D
ссылку давай где проверить
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:24:45 | Сообщение # 7311
http://www.gibdd.ru/check/auto/
GIZДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:33:45 | Сообщение # 7312
первичный вал у заднеприводных из одной части и он стыкуется на одной оси через подшипник со вторичным валом.
получается что первичный контактирует с тремя несущими подшипниками. на среднем и коленвальном он висит сам а на заднем на нем висит передняя часть вторичного вала. соответственно в заднем приводе подшипник в колене выполняет роль одной из двух опор первичного вала. А на переднем приводе первичный вал опирается на два подшипника в коробке и соответственно третий в колене там нужен как зайцу стопсигнал. а может и вообще навредить.
lexa954Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:36:51 | Сообщение # 7313
seven_1989, данные не точные
у меня получается три владельца из трех два это я
Прикрепления: 8368177.jpg (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал lexa954 - Вторник, 02.Авг.2016, 21:55:26
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:40:42 | Сообщение # 7314
lexa954, ну номер перевешивал наверное, или другие рег.действия делал... Я не претендую на истину, дтп там тоже можно проверить, по ланосу все верно показано
lexa954Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:52:10 | Сообщение # 7315
вот когда надо было не мог объяснить!а меня исправляешь!я спецом так написал,что б доходчивей было
Добавлено (02.Авг.2016, 21:52:10)
раньше в обязаловку номера перевешивать надо было!значит у меня авто в эксплуатации с 2006
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:00:48 | Сообщение # 7316
Я имел ввиду ты в 2009м являясь владельцем какие то регистрационные действия делал, и запись в птс появилась
GIZДата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:05:55 | Сообщение # 7317
Да я уж только здесь раз 5 подробно писал почему так, а Юра всем талдычит что он ставил и Константин туда же... biggrin
А парни им верят... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (02.Авг.2016, 22:05:55)
Санек вон вообще кучу бабла и времени потратил на поиск не нужного подшипника.
RubansanДата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:10:16 | Сообщение # 7318
GIZ, biggrin ну уж не кучу))) всего сотки три ))) а мозг зато выеб всем помоему)
YriyДата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:27:02 | Сообщение # 7319
GIZ, Я не талдычу, я поставил.
И никого не заставляю....
Почему на фото он есть?
lexa954Дата: Среда, 03.Авг.2016, 05:27:08 | Сообщение # 7320
на каком фото?
