nikolay-ilkovДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:21:06 | Сообщение # 7336
всем привет парни)))я в отпуске)))
boidaДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:22:26 | Сообщение # 7337
nikolay-ilkov, на море?
nikolay-ilkovДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:29:49 | Сообщение # 7338
эсперка проехала 4200 км и не подвела)))))правда по приезду заболтался задний ступичный подшипник,я брал с собой в запас подшипник и тут поменял.тут позавчера ездил в Улан-Удэ, и чето с проводкой косяк случился,начало выбивать предохранитель на вентилятор[b]
Добавлено (03.Авг.2016, 19:28:07)
boida, на Байкале)))
Добавлено (03.Авг.2016, 19:29:49)
что может быть ,короче кондер включаю, и начинает пред на вентилятор греться и перегарает,а если кондер выключен то все нормально
RubansanДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:30:12 | Сообщение # 7339
nikolay-ilkov, Дарова! может где сварились провода? сразу сгорает? или поработает а потом сгорает ?
kostroma21Дата: Среда, 03.Авг.2016, 19:47:05 | Сообщение # 7340
Как себя эська на вазовских форсах ведёт?...расход не засекал?
Добавлено (03.Авг.2016, 19:47:05)
Омуля байкальского за нас поеш biggrin
nikolay-ilkovДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:56:45 | Сообщение # 7341
Rubansan по работает а потом сгорает
Добавлено (03.Авг.2016, 19:54:06)
kostroma21 короче в отпуск я ехал в режиме 110-140, расход получился 8 литров.на холодную на вазовских форсах заводится со второго раза, и разгон вялый,приеду с отпуска ,по ставлю обратно родные форсы.Омуля уже вдоволь наелся))))
Добавлено (03.Авг.2016, 19:56:45)
кстати после переборки движка на 6500 км расход масла пол литра!считаю это нормальным.
kostroma21Дата: Среда, 03.Авг.2016, 19:59:39 | Сообщение # 7342
На обратной дороге поиграйся регулиром СО которое между стаканом и воздушным фильтром по часовой стрелке...добавь горючки.Можа повеселей побежит...и свечки посмотри какого цвета.
RubansanДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:00:30 | Сообщение # 7343
nikolay-ilkov, подтеков масляных нет еще нигде ?)))
по поводу преда, возможно все таки где то провода подварились между собою.... либо огалилась изоляция..
nikolay-ilkovДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:10:15 | Сообщение # 7344
kostroma21 сегодня свечи выкручивал,нагар тёмно коричневый.
Добавлено (03.Авг.2016, 20:07:56)
Rubansan до этого клапанная крышка сопливила,я посадил её на герметик и перестала ссать.
Добавлено (03.Авг.2016, 20:10:15)
кстати из глушака "парит" конденсат ,из за чего это может быть?
kostroma21Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:19:40 | Сообщение # 7345
Охлождайка не убывает?
nikolay-ilkovДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:21:10 | Сообщение # 7346
kostroma21 нет стоит на месте
RubansanДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:24:44 | Сообщение # 7347
nikolay-ilkov, тогда просто парит с него по первой пока вся система выпускная не прогрета.... как прогревается полностью, парить перестает..(летом) а зимой само собою будет все видно )
GIZДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:32:29 | Сообщение # 7348
Нарисовано в этой книжке на стр.32-33.
в книжке картинку вставили скорей всего из инструкции для древнего опеля.
Нексиевский форум штука хорошая но пересказывать его не стоит
я не пересказываю, да и не бываю там.
До этого вполне можно додуматься самому если немного соображаешь в механике.
Добавлено (03.Авг.2016, 20:32:29)
У меня на бусе такой центрующий подшипник точно есть.
у тебя переднеприводный бус???
kostroma21Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:39:05 | Сообщение # 7349
Ты это в серьёз писал? sad
ниче там не стоит.
если его поставить то может нарушиться ось первичного вала кпп что неизбежно приведет к скорому выходу из сторя какого либо подшипника первичного вала.
Добавлено (03.Авг.2016, 20:39:05)
Заднеприводной.
boidaДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:55:54 | Сообщение # 7350
nikolay-ilkov, То же туда охота, фотки давай!
