RubansanДата: Вторник, 02.Авг.2016, 18:09:17 | Сообщение # 7291
tongue во поняли.. ниче там не должно стоять ))) привыкли заднеприводные табуретки разбирать biggrin
Добавлено (02.Авг.2016, 18:02:00)
victor52, ды я хз когда теперь полезу менять суепление)) сальники у меня все свежие) )
Добавлено (02.Авг.2016, 18:09:17)
Yriy, везет им в этом планет ))
ыы я тоже с донора корзину поставил.. но щас что то не совсем и рад ей)) кстате по началу была ниче, но только на моей именно кпп она была ощутимее мягче... а вот щас педалька вообще неособо нравится сцепления, жестковата... в жетскости педали сцепления же Корзина играет роль?
lexa954Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 18:24:40 | Сообщение # 7292
По идее подшипник должон быть...иначе на первичном валу должна быть не хилая разбалансировка.
Я когда сцепу менял проволочкой шарил но так и не понял есть там подшипник или нет sad .На кончике первичного вала выработки не заметил.
на пп нет подшипника,его можно поставить с зп!но смысл? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=28403700&sr=-4
victor52Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:00:39 | Сообщение # 7293
у меня не было, сцепление заводское стояло.
Добавлено (02.Авг.2016, 19:00:39)
http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
kostroma21Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:00:59 | Сообщение # 7294
Тогда ещё вопрос:какой смысл его было проектировать?
На других авто он есть...дэу это наверное единственное авто где его нет.
Дэу это наверное авто в котором примененны самые современные разработки ?
RubansanДата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:05:14 | Сообщение # 7295
kostroma21, да кстате а на передне преводных опелях, там где такая же кпп , там этот подшипник должен стоять?
Добавлено (02.Авг.2016, 19:05:14)
victor52, странная фара )))
victor52Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:14:44 | Сообщение # 7296
транная фара )))
наша.
Добавлено (02.Авг.2016, 19:14:44)
если обе есть можно купить
RubansanДата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:16:29 | Сообщение # 7297
так они и со встроенным поворотником, на скруглении??? ))
victor52Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:18:57 | Сообщение # 7298
так написано, для эсперо...
на ебее не обманывают.
много лет покупаю там.
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:26:25 | Сообщение # 7299
За 40 баксов?) Нахрена?)
Добавлено (02.Авг.2016, 19:26:25)
на рисунке написано Example, видимо это левое фото smile
victor52Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:31:11 | Сообщение # 7300
это левое фото
Как понять, левое?
Добавлено (02.Авг.2016, 19:31:11)
это фирма выпустила для эсперо
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 20:23:12 | Сообщение # 7301
написал ему, попросил реальные фото... посмотрим что там она выпустила...
Добавлено (02.Авг.2016, 19:34:01)
Цитата victor52 ()
Как понять, левое?
не соответствующее товару, предложенному для заказа
Добавлено (02.Авг.2016, 20:23:12)
Санек, не надо тебе?) http://ru.aliexpress.com/item....a1b6c6e
RubansanДата: Вторник, 02.Авг.2016, 20:25:36 | Сообщение # 7302
seven_1989, че то хз как то)) так то есть запасной у меня)) я его вскрывал , а потом обратно весь собирал)))
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 20:32:56 | Сообщение # 7303
Там у них и форсунок много, но там нет упоминания Espero, Леганза, Нубира - пожалуйста smile
Добавлено (02.Авг.2016, 20:32:56)
http://ru.aliexpress.com/item....977074c
RubansanДата: Вторник, 02.Авг.2016, 20:39:38 | Сообщение # 7304
seven_1989, форсы как родные)) но у меня лежит их 8штук))) нужно как нибудь сделать промывочный стенд и продуть их .. а то лежат без дела, тах хоть перебрать.. какие живые- или оживут хоть знать буду.. остальные выкинуть))
seven_1989Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 20:56:03 | Сообщение # 7305
у меня оказывается не так много владельцев было smile я 5й :D
Прикрепления: 5134532.jpg (30.3 Kb)
